Mega problème : DD Sata plus reconnu par Win7.... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2015 à 00:04:37
L'idéal pour le moment est d'éviter de jouer au apprenti sorcier et de tenter des manips qui vont stresser le disque inutilement.
Ceci étant dit, si tu peux donner les données SMART du disque ça aiderait à déterminer si le problème est physique ou logique.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 00:18:11
Les données Smart, sous Dos comme sous Windows laissent apparaitre un DD en bon état : genre Status OK !
Marsh Posté le 11-08-2015 à 11:14:41
Disque dur froid, j'ai tenté ce matin un redémarrage : même topo... Dès qu'il est branché le démarrage bloque sur le logo Windows. Dès que je le débranche, le boot est normal. Galère, galère !
Marsh Posté le 11-08-2015 à 14:33:05
Euh, débrancher à chaud ? Carte mère compatible ? Si c'est des choses auxquelles tu tiens beaucoup, et ça a l'air d'etre le cas, alors il faut envoyer chez un pro. Sinon go bidouiller, changer les ports Sata, le mettre dans un boitier externe etc.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 14:49:53
Oui, je commence à regarder les solutions des pros... Genre Recoverylabs, recommandé par Western Digital : à la grosse louche, 600 à 700€ la récup'. A moins que vous ayez des noms de pros à me conseiller...
Merci, merci...
Elwoood
Marsh Posté le 11-08-2015 à 20:01:58
J'ai tenté de le faire monter via un dock Sata / USB 3.0... Sans succès : une seule fois, il m'a dit que je devais formater D: ; les autres fois ça moulinait dans le vide.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 21:04:44
Bonsoir
Ton hdd est un Western Digital modèle Green ?
Je rencontre exactement le même problème depuis hier, mais sous Windows 10.
J'ai utilisé l'outil WD Data diagnostic depuis le CD pour être sûr que ce n'est pas Windows qui pose problème.
Et la, freeze du logiciel lors du démarrage du test rapide.
C'est pourquoi je demandais le modèle de ton hdd.
Le miens est en capacité 3 To, fabriqué en septembre 2013.
J'espère pas un bug de firmware.
Je viens de le renvoyer en SAV.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 22:08:43
Non, c'est un disque Seagate, en fait ! Le truc supra bizarre, c'est que quand j'essaye de monter le disque via le dock USB 3.0, il me propose de le formater... une fois que j'éteins le dock. A n'y rien comprendre !
Marsh Posté le 31-08-2015 à 11:16:26
Je dois faire appel au service "recovery" de Seagate... Sachant que je viens de retomber sur la facture d'achat du DD : janvier 2014 ! Bonjour la longévité.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 11:43:58
| elwoood a écrit : Je dois faire appel au service "recovery" de Seagate... Sachant que je viens de retomber sur la facture d'achat du DD : janvier 2014 ! Bonjour la longévité. |
Sans vouloir être méchant, je pense que c'est (indirectement) ta faute : soit ton alim, soit ton réseau électrique. J'ai deux Seagate qui tournent tranquillement dans mon ordi depuis 3 ans maintenant.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 12:05:12
Onduleur + alim' récente VS disque dur réparé dès l'origine par Seagate, j'ai comme un doute sur "la faute à qui"...
De toute manière, je m'en tamponne de savoir qui ou quoi est en cause : le seul truc qui m'importe, c'est de récupérer les données.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 12:19:55
| elwoood a écrit : Onduleur + alim' récente VS disque dur réparé dès l'origine par Seagate, j'ai comme un doute sur "la faute à qui"... |
C'était surtout pour trouver des pistes pour que ça ne se reproduise plus. Pour rebondir : alim récente != OK.
Bref, pour la récupération des données ce sera chez un pro de toute manière. Bon courage, je comprends la frustration.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 13:55:23
Pour parer à une récidive, ça sera backup réguliers... Voir stockage Cloud.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 14:08:18
Tu dis "alim récente" mais peux tu préciser ? Je peux te montrer des alim récentes qui ne devraient plus être vendues, nulle part, ou alors à ceux que t'aimes pas.
Après, le "débrancher à chaud" en effet si t'as pas la carte mère adéquate c'est pas bon.
Question conne : as-tu essayé de booter avec un live linux (USB ou dvd) et voir si le disque se monte et est au moins accessible ?
Marsh Posté le 31-08-2015 à 15:15:59
Pour l'alim', il me semble que c'est une Antec 750w (à vérifier, je regarderai ce soir)...
Le débranché à chaud, je ne l'ai jamais pratiqué sur ce DD (uniquement et rarement avec un DD backup externe, en fait).
Pour le boot Linux, non je n'ai pas essayé... Par peur que ça flingue encore plus le disque ! Y'a-t'il un risque à ton avis ? Pour le boot, le mieux c'est Hiren, non ?
Marsh Posté le 31-08-2015 à 15:33:50
Démarrer sur un live CD/USB c'est pas très risqué.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 16:40:54
Peu importe, ubuntu ou fedora, les deux seuls que je sais avoir une version live (non installable).
Marsh Posté le 10-08-2015 à 23:39:12
Bonjour à tous...
Ca fait un bail que je n'ai pas posté par ici, mais là, c'est la grosse galère : le disque dur "Data" contenant tous mes trucs persos, notamment les photos des gosses et tout le cortège de souvenirs qui vont avec, fait planter Windows 7 depuis ce soir.
Ou plutôt non : il ne fait pas planter l'OS, il le freeze, le fait ramer, me balance du "programme ne répond pas" et, of course, il refuse de monter ! A l'intant ou je le débranche à chaud, en revanche, tout redevient normal... En outre, le DD est reconnu par le bios. Bref, je suis bien planté comme il faut, là !
Sachant que ma femme a cru déceler, lors de l'allumage du PC, en fin d'aprem', comme une odeur de... brûlé ! Pourtant, le DD tourne toujours, il ne fait aucun bruit suspect. Mais voilà : il refuse de monter, même en changeant de câble d'alim' et de nappe Sata. Any idea pour me sauver la mise, ou la seule solution est de tenter une récupération de données chez un pro ?
Merci pour vos lumières...
Elwoood
