problème SCSI sur serveur
problème SCSI sur serveur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2006 à 15:13:54
Je me trouve nez à nez avec un serveur NT en "panne"
Je n'ai pas beaucoup d'info technique sur le serveur je vais vous donné ce que j'ai déjà :
Pentium 2 - 300 Mhz - 512 RAM - Carte PCI SCSI DAC960 BIOS. avec 3 HDD SCSI de 4Gb  et 1 lecteur CD SCSI
Le problème est que le serveur ne trouve plus l'OS.
Voila ce qui se passe au démarrage.
0000640 K System ECC DEO RAM Passed
0457728 K Extended ECC EDO RAM Passed
0512 K Cache SRAM Passed
1CPU Installed
Adaptec AIC-7880
Ultra/Ultra WBIOS V1.26.R1.01
<<<Press <CTRL><A> for SCSI SELECTED(TM) Utility>>>
SCSI ID:LUN NUMBER #:# 4:0 TANDBERG SLR 4/8 GB
SCSI ID:LUN NUMBER #:# 5:0 NEC CD-ROM DRIVE:464
No SCSI Device found
BIOS Not Installed
DAC 960 BIOS Version 3.02 - May, 7.1997
Mylex Corporation
Press <F2> to enter setup
SCSI Device at Chn0, Tgt0 not responding
SCSI Device at Chn0, Tgt2 not responding
DAC960P/PD Firmware Version 3.51-0-4
DAC 960 Memory=32 Mbytes (DRAM)
Press <Alt-M> For bios option
Installation Aborted
et puis ca donne
Operating system not found
Alors je ne connais pas trop la configuration SCSI et RAID (si il y en a une) si il suffit d'échanger les disques pour que ce soit ok ?
A l'origine le serveur NT fonctionnait bien il y a eu quelques erreurs disques et apres impossible de rebooter. Il y avait 2 partitions, j'ai des sauvegardes DAT des 2 partitions
Que me conseillez vous ?
Message édité par stomper98 le 10-07-2006 à 15:18:21
Marsh Posté le 10-07-2006 à 16:57:15
bah des HDD  SCSI de 4 Go, j'imagine qu'ils doivent avoir un certain age, ça a beau etre garanti 5 ans ... je crois que t'as largement atteint la limite :lol: ! (j'ai un 9 Go SCSI qui m'a claqué dans les doigts, moi :cry: !)
ce qu'est bizarre c le
pour moi il y a 2 HDD, tous les deux en ID 0, un en LUN 0 l'autre en LUN 2, et ils sont tous les 2 HS ...
tu as une carte adaptec sur laquelle il y a une sauvegarde tandberg et un CDROM NEC, et une carte SCSI RAID mylex DAC960, sur laquelle tu as tes HDD.
essaye de faire ce qu'il dit pour rentrer dans le setup, et regarder ce que le BIOS de la carte peut te dire (qu'est-ce qu'elle voit sur la chaine SCSI, déja ...), normalement il devrait te dire qu'il a vu un volume logique étendue sur plusieurs disques et que la carte installe son bios pour le prendre en charge
je viens de voir en cherchant sur mylex dac 960 qu'il y avait des soucis avec certaines versions du bios et win NT ... mais si ça marchait avant ...
FtY
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
Marsh Posté le 11-07-2006 à 08:50:36
Oui j'ai vu le même sujet que toi concernant NT et la carte DAC960 mais bon si ça marchait effectivement le soucis n'est pas là.
Je vais voir ce que je peux trouver comme infos dans le BIOS
Marsh Posté le 11-07-2006 à 14:34:14
Bon j'ai refais quelques test
j'avais surement oublié une ligne déja
Device identified for Chn 0, Tgt 1 found at Chn 0, Tgt 0
Donc j'ai essayé de rentrer dans le BIOS (en qwerty :'( )
Voila le menu que j'obtient :
BIOS Option
- BIOS enabled
- CD-ROM Bott disabled
- 2 GB drive Geometry
C'est tout ce que j ai.
J'ai remarqué que sur les 3 HDD il y en a 2 qui ont diode rouge allumé. D'ailleurs si je les enleve et que je boot j'ai les mêmes messages d'erreur.
Message édité par stomper98 le 11-07-2006 à 14:36:04
Marsh Posté le 11-07-2006 à 18:23:54
moi perso, je pense à priori que tu as 2 des 3 disques dead.
TU devais en avoir un de dead depuis quelques temps... et le deuxième est mort dernierement.
Tu devais avoir un RAID5 sur 3 disques et il est dead.
PeK
Marsh Posté le 12-07-2006 à 08:43:04
et pourquoi j ai rien sur le 3eme disque ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 11:14:58
faudrait ptet voir ce qu'il raconte si tu branches un de tes disques sur une autre carte SCSI ... l'ennui c que si c du RAID5, tu pourras rien tirer d'un disque tout seul ... :/
j'espère que c t pas le controleur de domaine, parce que sinon, t'es bon pour repasser sur tous les postes et les changer de domaine à la main (heureusement que j'avais rien de prévu le wikend où mon 9 Go a laché [:nik166] !)
FtY
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:57:45
Non cétait un vieux serveur inutilisé heuresement
