Probleme avec dd Seagate 200Go Sata
Probleme avec dd Seagate 200Go Sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:11:34
salut tlm  :hello:
j'ai un serieux probleme avec le sata que je n'arrive pa à résoudre :??:, je m'explique :
alors je vien de monter un pc, dd Seagate 200 Go 7200.7 en Sata sur cm Assus A8V Deluxe (un seul dd sur le pc), au demarage de l'install de xp sp1 j'appuye sur F6, puis je met la disquette où j'ai copier les pilotes du sata à partir du cd d'install de la carte mère (pa de disquette fourni avec la cm, encore faut-il que ça soit les bonnes...),puis je selectionne les drivers sata pour winxp, ensuite je met "entrer" pour commencer l'installation et tt en bas c marqué "Veuillez patientez...", j'attend, j'atttend, je n'cesse de patienter ms il n'y a rien qui se passe  :(, il reste bloqué ici...
voila, je vous en serai très reconnaissant de m'aider afin de résoudre ce probleme  :jap:
EDiT : en bootant j'ai appuyer sur tab pour config le "sata raid" par curiosité et voila c'que j'obtient : capture ici =)(1024x768 powaa :p)
par surprise je n'peut pas creer de partition, appuiyer sur entrer et tt les autres choses d'ailleurs, sauf echap... j'sai pa pk ??
Message édité par Alex472 le 30-07-2005 à 23:21:08
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:22:16
Y'a pas des ports SATA natif là dessus ? Si y'en a, tu branches le disque dessus et y'a meme pas besoin de pilotes...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:39:15
natif ??
ya 2 ports sata "simple" et 2 autres sata raid, jlai mis sur le sata simple...
et à priori ya besoin de pilotes pcque hier j'ai voulu installer xp, (dès que j'lai allumer la 1ère fois, sans faire f6 et tt) et sur l'ecran bleu il me disait qu'il n'y a pas de disque dur détécté, de vérifier que vs avez bien branché et alimenté votre disque dur...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:03:32
si qq'un d'autre à eu le même probleme que moi, qu'il l'a resolu, avec la même carte mère ou pa, ça serait bien qu'il m'aider, mrci ;)
Marsh Posté le 30-07-2005 à 20:41:42
Pitèt la conf du bios qui est pas bonne... Branche ton disque sur un sata "simple" comme tu dis et fais un clearCMOS du bios.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 20:51:27
c c'que j'ai dit je l'ai mis sur un sata simple...
c koi clearcmos ??
Marsh Posté le 30-07-2005 à 23:24:41
maj du post =)
Marsh Posté le 30-07-2005 à 23:28:46
salut alex
un clear cmos c faire un reset sur ta carte mere soit par rapport un jupper precis soit un bouton reset.
maintenant pour ton prob de sata g eu le meme prob  sauf que mes pilotes passé bien.
refait toi une nouvelle disquette a partir d'une vierge.
essai de voir
http://www.seagate.com/support_fr/disc/utils.html mais bien lire avant
sinon je te conseil directement de te prendre une version xp avec sp2 integré.
voila esperant t'avoir mené sur une bonne piste
