Gros problème Seagate Barracuda 7200.14 2 To - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2017 à 21:57:18
Désolé je n'ai pas de solution, mais j'ai eu exactement le même problème hier soir, avec exactement le même type de modèle, acheté à peu près à la même époque ( été 2012)
J'ai tout débranché moult fois, sorti de la tour, changé les câbles dans tous les sens sans succès. Je le sentais bien vibrer quand je le prenais en main... Après quasi 1h à tester pleins de choses, à changer pleins d'options dans le BIOS....
Il a fini par refonctionner, sans que je ne sache trop pourquoi.
Du coup j'ai téléchargé SeaTools direct, j'ai bien un des scans qui foire, donc je vais vite le remplacer.
Marsh Posté le 11-04-2017 à 22:29:15
Cela ne va pas d'aider mais des sauvegardes sur un disque internes ne sont pas des sauvegardes.
Tu le sauras pour la prochaine fois.
Une vrai sauvegarde se fait sur plusieurs supports différents.
La durée de vie d'un dd va de quelques minutes à 20 ans.
Si ces données sont de grandes importances, je ne vois que la récupération en salle blanche mais ce n'est pas donné.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 15:03:23
Le 7200.14 2To a mauvaise réputation, gros taux de panne
Marsh Posté le 13-04-2017 à 15:40:43
Il y aussi l'infâme bug de firmware sur les 7200.14? Sais plus.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 15:48:40
Tu devrais essayer de le mettre sur un support USB externe et utiliser un soft type PHOTOREC, j'ai "sauvé" pas mal de collègues comme ça ![]()
Marsh Posté le 13-04-2017 à 15:52:01
| It_Connexion a écrit : Tu devrais essayer de le mettre sur un support USB externe et utiliser un soft type PHOTOREC, j'ai "sauvé" pas mal de collègues comme ça |
Avec un disque non détecté par le BIOS, photorec ne sauvera personne sur ce coup la...
Tu peux juste prier pour que ce soit un bug de firmware 'briqué' comme sur les 7200.11 , avis aux spécialistes.
Quel est le modèle exact du disque et son firmware ? (Marqué dessus en général)
Marsh Posté le 13-04-2017 à 15:53:53
pas faux
ceci dit j'ai déjà eut le cas : DD non reconnu dans le BIOS mais visible en USB
Marsh Posté le 13-04-2017 à 15:55:25
| It_Connexion a écrit : pas faux ceci dit j'ai déjà eut le cas : DD non reconnu dans le BIOS mais visible en USB |
Ah, là, je...
Marsh Posté le 13-04-2017 à 15:56:24
Rarement (même très rarement) malheureusement je te l'accorde ![]()
Marsh Posté le 13-04-2017 à 17:11:02
Dans le doute, t'as changé le cable Sata et le cable d'alimentation de ce DD en particulier ? C'est ta dernière chance avant de déclarer le DD fautif.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 17:14:33
| Golbam a écrit : Dans le doute, t'as changé le cable Sata et le cable d'alimentation de ce DD en particulier ? C'est ta dernière chance avant de déclarer le DD fautif. |
Bien vu, des fois c'est tout simplement ça
Marsh Posté le 13-04-2017 à 17:33:39
C'est clair, c'est impératif de le monter en disque secondaire dans une autre machine avec autre alim et autre nappe. L'espoir est mince mais à ce stade tout est bon.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 22:40:32
Qu'elle est le modèle de ton HDD ?
J'avais pas mal de soucis connu par SEAGATE et j'ai installé/flashé ce HDD avec la dernière version de firmware et plus aucun problème.
J'ai ce modèle:
Modèle : ST2000DM001-1CH164
Révision : CC29
Tu peux voir ces infos avec Hard Disk Sentinel ou d'autres programme spécifique au statut de périphérique de stockage.
Lien pour l'update du firmware:
https://apps1.seagate.com/downloads/request.html
Mais il faut que tu vérifie que tu as exactement le modèle et cette version du HDD, je ne seraien aucun cas tenu pour responsable si la manipulation foire ![]()
Marsh Posté le 21-04-2017 à 22:45:21
Le disque n'est plus visible dans le BIOS, donc pour regarder le SMART ou le flasher, ça va être assez compliqué ![]()
Marsh Posté le 21-04-2017 à 23:10:29
| zonka a écrit : Le disque n'est plus visible dans le BIOS, donc pour regarder le SMART ou le flasher, ça va être assez compliqué |
Ah dans ce cas je ne peux pas t'aider désolé ^^
Tu peux toujours demander conseil à DeadHardrive via le formulaire de contact.
http://www.deadhardrive.com/
Tu peux toujours tester ce tools si tu as des connaissances informatique:
http://www.deadhardrive.com/logici [...] -dur-mhhd/
Bonne merde
EDIT: As-tu tester le HDD sur un autre ordinateur ?
Marsh Posté le 21-04-2017 à 23:13:34
| TheDarkgg a écrit : |
Je ne suis pas l'OP, je ne faisais que relayer les infos connues sur le thread
Marsh Posté le 21-04-2017 à 23:14:59
| zonka a écrit : |
Ah zut ça m'appendra à ne pas lire entre les lignes.
J'ai quand même édité mon post entre temps ![]()
Marsh Posté le 21-04-2017 à 23:16:53
Marsh Posté le 11-04-2017 à 20:27:02
Bonjour à tous.
Baa je suis tellement désespéré que je ne sais plus quoi faire alors je viens ici. Mon disque dur seagate de 2 To à tout l'air d'être mort de chez mort.
Je m'explique, aujourd'hui j'allume mon ordi......... Impossible d'aller dans le bios, rien écran noir mais tout tourne. La grosse flippe.
Je commence à débrancher les disques dur un par un dans le doute. Par chance, le premier que je débranche est ce disque dur de 2to. Je rallume mon pc, nikel, tout fonctionne, ça démarre au quart de tour.
Bref, je rebranche, ce disque dur, retour en arrière, le pc s'allume pas. Je change de port sata, d'alim etc... rien à faire excepter une fois ou j'arrive à aller dans le bios.... mais pour rien vu que ce disque dur n'est même pas détecté. Sachant qu'il est bien alimenté vu qu'il "vibre/chauffe/ il est bien allumé quoi".
Le problème c'est que je n'ai eu AUCUN signe avant courreur. Pas plus tart qu'hier j'ai fait des transferts entre ce disque et un autre sans souci. Tout les fichiers/dossiers fonctionnaient parfaitement. Il lui restait 70go de libre sur les 2to.
Bref, vous voyez mon amertume. La moitié des fichiers présents sur ce HDD, était des sauvegarde..... L'autre des fichiers non sauvegardé. Et je suis bien incapable d'y accéder maintenant du coup.
Le disque dur date d'octobre 2012.
Quelqu'un à déjà eu un problème du genre? Il y a t-il un moyen pour que je récupère les données?
Je suis dèg. Mais vraiment. Bref HELP!
