Problème HDD Samsung F1 500 Go SATA2 - secteur défectueux - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2009 à 11:37:38
Dans TuneUp Utilities, y'a une section "Doctor" qui répare les secteurs défectueux, mais c'est parfois très long ! (et il faut de la place de disponible).
Moi, j'suis en train de me "battre" entre mes pc et un DDE pour essayer d'en sauver le contenu (et le contenant d'une même coup si possible).
Marsh Posté le 27-10-2009 à 11:41:29
1 de mes disques pose problème, il est reconnu mais plante à l'installation des pilotes, du coup je ne peux pas faire d'analyse et de réparation sous windows.
Pour ma part, le temps et l'espace n'est pas un problème pour le moment.
D'autres idées ?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 11:46:01
Mais du coup, c'est un interne le tien ? Ça n'y changerait rien si tu le mettais dans un autre pc ? (désolée c'est peut être bête, je suis une débutante en info dirons nous)
Parce que pourquoi tu aurais besoin de lui remettre les pilotes ? Il n'était pas déjà installé ?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 11:51:03
il s'agit d'un RAID 0 ça complique un peu les choses.
Je ne peux plus démarrer sur mon OS avec mon Raid 0, j'ai donc pris un HDD IDE, j'ai installé un OS et j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire avec mes 2 disques dur SATA (dont 1 pose problème). mais rien à faire lorsqu'il est détecté j'ai un clac (je pense à la tête de lecture) et plus rien à faire mon disque se bloque.
Par contre sous des utilitaires DOS, j'arrive à effectuer des analyses complètes sur ce même disque qui pose problème, il me stipule bien que j'ai des secteurs défectueux mais je n'ai pas de possibilité pour les réparer.
J'ai fait le test avec Estool de samsung, analyse ok mais pas de solution de réparation.
avec hdd regenerator, possiblité de faire des réparations mais rien à faire, soit mon disque se bloque soit la réparation ne change rien ...
Marsh Posté le 27-10-2009 à 11:53:00
plus embêtant depuis hier, le disque qui pose problème n'est plus reconnu sur mon contrôleur RAID alors que jusqu'à présent même avec les secteurs défectueux pas de soucis ...
Marsh Posté le 21-11-2009 à 20:01:04
j'ai réussi à recréer mon RAID
j'ai utilisé getadaback et easy recovery, seul hic à la moitié du scan j'ai un des 2 disques qui déconne, il y a un clac et le disque s'arrète...
J'a tenté d'arreter le scan avant la moitié sur getdaback et easy recovery, je vois bien une partie des données, je les sauvegardes sur un autre disque dur, les fichier sont bien visibles la taille des fichiers semble bonne mais les fichier sont illisibles, que ce soit des .txt .jpg .doc .pst etc ... Je ne peux rien en faire ...
Comment faire ??? J'ai bien l'impression que je ne pourrai jamais les récupérer, les secteurs défectueux empêche un scan complet ...
Marsh Posté le 23-11-2009 à 18:48:26
et ben pas plus d'inspiration ?
Je ne suis pas clair dans la description du problème ?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:11:31
Pour ceux que ça intéresse, j'ai enfin réussi à réparer le secteur défectueux avec HDD regenerator. J'ai pu ainsi enfin faire des scans complet pour récupération de données.
Par contre mes données après récupération sont en grande partie inutilisable.
J'ai donc abdiqué et effectué un formatage de bas niveau pour une réinstallation propre.
Voilou A+
Marsh Posté le 25-10-2009 à 16:46:42
Bonjour, j'ai un samsung F1 500go avec secteur défectueux, il ne boot plus, plus inquiétant il y a un clac lorsqu'il démarre XP. J'ai passé l'utilitaire samsung il me dit bien que j'ai des secteurs défectueux mais il ne propose pas de les réparer, existe-il un outil samsung pour réparer ces secteurs défectueux ? je n'ai rien trouvé sur le site de samsung, j'ai essayé également avec hdd regenerator mais rien à faire, des idées ????
pour info je suis en RAID 0 et j'ai 1 de mes 2 disques qui pose problème...
Message édité par R@DiuM le 21-11-2009 à 20:03:29
