Ce qui est très bizarre, c'est que le nombre de secteurs LBA est presque 2 fois inférieur au numero de secteur de ma derniere partition. je ne sais pas comment corriger ce probleme, ni même c'est possible à corriger. LBA étant a priori plutot une information materielle vendant du disque, donc je comprends pas bien comment ça peut ne pas correspondre.
fdisk -l /dev/hda
Disque /dev/hda: 250.0 Go, 250059350016 octets 255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 secteurs Units = secteurs of 1 * 512 = 512 bytes Disk identifier: 0x208b52e2
Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système /dev/hda1 63 488392064 244196001 5 Extended /dev/hda5 417753 488392064 243987156 8e Linux LVM /dev/hda6 189 64259 32035+ 83 Linux /dev/hda7 64323 240974 88326 83 Linux /dev/hda8 241038 417689 88326 83 Linux
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 310) ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 310) NFORCE2: IDE controller at PCI slot 0000:00:09.0 NFORCE2: chipset revision 162 NFORCE2: not 100% native mode: will probe irqs later NFORCE2: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround. NFORCE2: 0000:00:09.0 (rev a2) UDMA133 controller ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA Probing IDE interface ide0... hda: ST3250823A, ATA DISK drive hdb: Maxtor 6Y080L0, ATA DISK drive ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Marsh Posté le 29-12-2007 à 19:53:46
j'ai un blem assez enormé avec un disque dur de 250G Seagate barracua 7200
le blem ce sont des CRC error machin qu'on voit dans dmesg.
[169002.816595] hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
[169002.816606] hda: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
[169002.816611] ide: failed opcode was: unknown
fdisk -l /dev/hda
hdparm -i /dev/hda
/dev/hda:
Model=ST3250823A, FwRev=3.01, SerialNo=3ND059T5
Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs RotSpdTol>.5% }
RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4
BuffType=unknown, BuffSize=8192kB, MaxMultSect=16, MultSect=off
CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=268435455
IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2
UDMA modes: udma0 *udma1 udma2 udma3 udma4 udma5
AdvancedPM=no WriteCache=enabled
Drive conforms to: Unspecified: ATA/ATAPI-1,2,3,4,5,6,7
* signifies the current active mode
cat /proc/partitions
major minor #blocks name
3 0 244198584 hda
3 5 243987156 hda5
3 6 32035 hda6
3 7 88326 hda7
3 8 88326 hda8
3 64 80043264 hdb
3 65 522081 hdb1
3 69 6289416 hdb5
3 70 73224238 hdb6
254 0 2097152 dm-0
254 1 8388608 dm-1
254 2 233500672 dm-2
8 0 260096 sda
8 1 257008 sda1
extraits de dmesg
