Problème disque dur secteurs réalloués - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2013 à 19:51:11
peut-être un formatage bas niveau permettra de le récupérer, mais c'est pas sûr.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 20:13:24
l'utilitaire WD à priori...
Marsh Posté le 16-06-2013 à 20:42:28
Non....rien, toujours ces secteurs réalloués qui sont défectueux. J'ai aussi essayé avec HDTune Pro : pareil
Edit : ortho
Marsh Posté le 16-06-2013 à 21:09:39
30minutes? un formatage bas niveau? heu c'est court...
Marsh Posté le 16-06-2013 à 21:22:18
C'est ce que j'ai pensé aussi ^^ Peut-être que ça a planté ? J'ai vu sur HDtune que les erreurs étaient "au début" du disque (vers 25 gb) donc il a du planté à ce niveau là puis s'arrêter
Marsh Posté le 16-06-2013 à 21:44:54
si il plante, il dit quelque chose...
Marsh Posté le 17-06-2013 à 12:28:02
J'ai recommencé ce matin pour l'instant il n'y a pas de problème.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 15:56:01
C'est fini il m'a rien dit, pas de plantage cette fois mais toujours ces secteurs réalloués qui sont rouges
Marsh Posté le 17-06-2013 à 16:07:50
alors c'est qu'il n'a plus de place pour allouer des secteurs de remplacement, et ton disque est... mort.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 16:20:15
C'est marrant ta phrase sous ton profil correspond à ton post
Mince...et tu penses que si je le formate que à partir de 25Gb jusqu'à la fin, il peut être utilisable ?
En tout cas merci de ton aide.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 16:31:34
Tu peux regarder avec HDTune où les secteurs défectueux sont, mais il est plus que probable que ceux-ci soient répartis sur toute la surface.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 18:35:29
Bon, tous les secteurs de 20 à 25 gb sont rouges le reste est vert. Si je laisse ces secteurs sans partition, le reste est utilisable non ?
Marsh Posté le 17-06-2013 à 19:25:18
ouch... si tous les secteurs de 20 à 25 sont morts...
tu l'as récupéré et il était comme ça?
là ça sent le disque où la tête à fait un superbe strike lors d'un crash...
Marsh Posté le 17-06-2013 à 19:35:16
Tu penses qu'en le mettant dans ma baie 3.5 ça a pu lui faire ça ? C'était un peu serré ^^ j'ai donc forcé un peu...et c'est passé, juste le côté est un peu rayé
Marsh Posté le 17-06-2013 à 22:05:14
tu parles de récupéré, n'importe quoi a pu lui arrivé avant...
serré,non même si y a rayures je ne penses pas que ça ai fait quoique ce soit.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 22:16:47
Oui un pote qui changait de machine m'a passé sa vielle config' (j'aime bien le vieux matos) et j'ai vu son disque en sata je l'ai récupéré.
C'est surement lui qui l'a abîmé, il est pas très soigneux ^^
Marsh Posté le 18-06-2013 à 10:49:58
donc, probable qu'il a été choqué, la tête a rippé le disque, le disque ET la tête doivent être nase...
Marsh Posté le 18-06-2013 à 19:38:46
Ok ça explique aussi les débits merdiques de HDTune sur cette partie (500 ko/s). Le reste est à 80 mo/s ça va ? Branché en SATA2
Marsh Posté le 18-06-2013 à 20:36:07
80Mo c'est un peu lège pour du récent, il a 3 ou 4 ans à priori...
Marsh Posté le 18-06-2013 à 21:11:32
vieille, non, ma config a cet âge (bon j'ai acheté un SSD et une CG récente)...
Marsh Posté le 19-06-2013 à 11:30:36
j'ai encore ma 4850... mais elle n'est plus utilisée.
Marsh Posté le 19-06-2013 à 12:32:59
Pour aller sur youtube ça va, Minecraft ça va mais Tomb Raider ça va pas ^^
Marsh Posté le 01-12-2017 à 05:42:38
Salut a tous,
Je viens un peu tard mais ca peut en aider d'autre !!!
j'ai noté que tu indiquais que ton disque était abimé a son début ! as tu pensé a le formater en deux partitions pour éliminer la première partie abimée et mettre Windows sur la seconde ?!
C'est une méthode qui permet de sauver une partie du DD , mais qui évidemment ne sera pas indéfinie !
Donc mieux vaudra penser a transférer tes données sur un disque parfaitement sain, mais ca peut dépanner au moins quelques mois, voire plus parfois !
Bonne réussite
Marsh Posté le 06-12-2017 à 08:57:19
Ca ne fonctionne pas comme ça un disque dur, et si les plateaux sont abîmés sur une zone étendue il faut de toute façon s'inquiéter également de l'état des têtes et de l'utilisabilité à court terme du disque. Donc poubelle.
Comme ce topic.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 19:21:21
Bonjour à tous, je vais essayer d'être clair : j'ai récupéré un disque dur, je fais crystaldiskinfo et j'obtiens ça :
Peu de temps après Windows me dis qu'il y a un problème avec un disque (celui-ci évidemment) donc je sauvegarde. Une semaine s'écoule et là le disque n'est plus inscriptible, je peux juste le formater dans tous les formats possibles mais après impossible d'y écrire quoi que ce soit.
Que puis-je faire ? Est-il contraint à un destin funeste ?
Merci de votre aide
