Raid 5 problème de "single disk"
Raid 5 problème de "single disk" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:13:31
Bonsoir,
Je possède 3 disques dur de 500Go WD identique un SSD Samsung 840 EVO 250Go.
Je veut monter un raid 5 avec les 3 DD de 500Go, mais le problème est que l'un des DD est détecter en "Single disk", et mon controleur RAID intégrer à ma carte mère (ASUS M5A-88-M) peut créer un RAID 0 avec 2 DD et pas de RAID 5 car un des DD est en single ....
Normalement il faut bien 3 DD pour un RAID 5 non ?
Merci  :bounce:
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:16:02
3 minimum oui
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:23:32
comment faire pour que le dd ne soit plus détecter en single disk ?
Marsh Posté le 15-12-2014 à 12:09:03
Bonjour rali88,
Tout comme @Jgcollection l'a déjà confirmé un système en mode RAID 5 nécessite un minimum de 3 (trois) disques.
Normalement pour la mise en place d'un volume RAID au niveau logiciel il serait nécessaire de s'assurer que :
1/ la carte mère supporte le mode voulu : Suivant les spécifications de M5A88-M : http://www.asus.com/Motherboards/M [...] fications/ les modes RAID supportés sont Support Raid 0, 1, 5, 10 (AMD SB850 controller : 6 x SATA 6Gb/s port(s))
2/ le contrôleur RAID est activé dans le BIOS (menu Integrated Peripherals) : à sauvegarder les modifications introduites
3/ l'option « Create RAID Volume » est choisie pour procéder à la création du système RAID à partir du menu de configuration de la carte contrôleur RAID
Il est aussi nécessaire d'installer les pilotes RAID de ta carte mère depuis le site Web du fabricant de la carte mère.
Quel exactement a été le cheminement que tu as suivi pour configurer ton RAID dans le BIOS?
L'installation du système de la machine se fera sur le RAID ou est déjà faite sur le SSD ? Le BIOS est-il à jour ?
Le DD reste marqué et détecté comme "Single disk" à quelle étape et où? Quelles infos annoncent la Gestion des disques ?
N'hésite pas à  me communiquer tous les détails, stp :)
P.S. @rali88, n'oublie pas que le RAID n'est pas une sauvegarde … pense à te procurer toujours une copie de réserve de tes contenus importants :)
http://wdc.com/fr/
