probleme vieux DD
probleme vieux DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2005 à 16:56:13
Bonjour, j'ai un problème
J'ai un vieux PC 500Mhz avec un DD de 8Go
et j'ai retrouvé un vieux DDde 2,5Go que je voudrais installer
Le problème c'est que je n'arrive pas à choisir la position maitre et
eslave des deux DD car une fois que celui de 2,5Go est activé (il est
sur un chariot et je l'active avec une clé) il prend la place du
premier (celui ou est installé l'OS à savoir XP) et vice versa.
Donc résumons si j'allume le pc avec le DD branché ==> il dit qu'il
n'y a pas d'OS (normal il cherche sur celui de 2,5Go)
Si j'allume le DD alors que le pc est en route il se fige et des que
jeteint le DD il redeviens normal
Le plus bizare c'est que avant il fonctionnait normalement j'avais les
deux DD en meme temps.
vous avez une idée ?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:10:57
Déjà n'allume pas un DD quand l'ordi est en route, c'est pas bon...
 Ton DD de 8go doit etre en maitre au bout de la nappe, et l'autre en esclave.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 21:25:41
ui il faut bien les placer sur la nappe et mettre les cavaliers ( shemas sur le disque lui meme )
avec ca meme pas besoin de reglage dans le bios mais au pire tu ajuste toi meme
