Problème de vitesse en écriture - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2010 à 18:10:39
Chris_200x a écrit : Bonjour à tous |
pour le hdd externe , je ne saurais te dire , mais pour la ram il faut la mettre a 533 manuelement dans le bios en n'oubliant pas de mettre de VDDR a 1.8V ou 1.9V me semble t'il
mais c'est indiquer dessus au pire
Marsh Posté le 29-05-2010 à 00:48:27
Merci pour ta réponse pour la ram. Problème de disque toujours pas réglé. On m'a conseillé un formatage
Marsh Posté le 29-05-2010 à 00:51:26
Vérifie que ton port USB n'est pas passé en USB1.1 "full speed", ça expliquerait le débit.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 14:57:47
C'est où tu trouves cette info ? à ma connaissance je n'ai touché à rien.
Et pour ma ram si c'est de la DDR2-800 pourquoi c'est inscrit 400 Mhz puis 266 Mhz ?
Marsh Posté le 30-05-2010 à 01:19:38
C'est les infos du SPD que tu as à la fin de cette ligne, je ne sais pas si elles ont un profil XMP ni si ta carte mère les supporte, dans le cas contraire c'est à toi de la configurer à 533MHz avec les timings et la tension recommandés.
Pour l'USB c'est dans le bios, tu dois avoir une ou deux options planquées dans un coin avec des options dont le nom n'est pas forcément le même que sur une autre carte. Chez moi c'est Full Speed (1.1) et High Speed (2) en plus du mode basique dont je ne sais plus le nom (1/1.1).
Marsh Posté le 30-05-2010 à 19:45:50
Pour la ram je laisse de côté j'y connais vraiment rien dans ce domaine.
Je verrais ça + tard
J'avais oublié de préciser que j'ai plusieurs autres disques durs externes en USB et je n'ai pas de souci, c'est juste celui-là.
J'ai fais un health sous HD Tune Pro et voilà le résultat :
ça veut dire quoi ?
Marsh Posté le 30-05-2010 à 20:40:04
Citation : C5 Current Pending Sector Count Number of "unstable" sectors (waiting to be remapped, because of read errors). If an unstable sector is subsequently written or read successfully, this value is decreased and the sector is not remapped. Read errors on a sector will not remap the sector (since it might be readable later); instead, the drive firmware remembers that the sector needs to be remapped, and remaps it the next time it's written. |
En gros, 18 secteurs sont visiblement défectueux.
Marsh Posté le 30-05-2010 à 20:56:41
ca veux dire que des erreurs ont ete detecter sur ton hdd .
tu as plusieurs otion pour essayer de le reparrer , mais je te conseillerais le low level fomat avec le logiciel du fabricant de ton hdd
sauvegarde bien tes donnees avant
Marsh Posté le 18-01-2011 à 16:53:32
Gigathlon a écrit : Pour l'USB c'est dans le bios, tu dois avoir une ou deux options planquées dans un coin avec des options dont le nom n'est pas forcément le même que sur une autre carte. Chez moi c'est Full Speed (1.1) et High Speed (2) en plus du mode basique dont je ne sais plus le nom (1/1.1). |
Je rencontrais le même problème et je n'ai pas ces options dans le BIOS de ma carte mère ASRock K7S41GX. On trouve juste deux options "USB Controller", pour les versions 1.0 et 2.0 respectivement. Comme elles étaient "Enabled" je me suis plutôt orienté vers une mise à jour des pilotes. En fait mon test a été effectué sous Windows 2000 et même quand on a le Service Pack 4 apparemment il faut installer les pilotes USB 2.0 manuellement. J'ai suivi les étapes de la page Updated USB 2.0 Drivers Are Available in Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) (Microsoft Help and Support) et tout est rentré dans l'ordre. Avec AIDA32 Disk Benchmark en "Buffered Read" je suis passé de 0.71 Mo/s à près de 30 et niveau écriture tout semble fonctionner.
Voilà j'espère que cela fera gagner du temps à d'autres personnes. Merci pour ta réponse car je soupçonnais aussi l'USB !
Marsh Posté le 23-05-2010 à 08:07:57
Bonjour à tous
J'ai un problème de vitesse d'écriture avec un disque dur externe depuis aujourd'hui. Il est lent c'est à dire quand je déplace des fichiers d'un autre disque ou par exemple une décompression d'un fichier .rar il commence puis s'arrête puis poursuit puis s'arrête de nouveau, ainsi de suite ... Windows m'indique une vitesse de 1 Mo/sec. J'ai testé le disque avec HD tune Pro mais aucun problème rencontré. En lecture tout va bien également.
De quoi ça pourait venir ?
DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 3166 MHz (9.5 x 333)
Gigabyte GA-X48-DS4
4096 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Windows 7 64 Bits
G Skill F2-8500CL5-2GBPI 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz) <== Pourquoi c'est que 400 ? (désolé je suis un peu newbie en ram)
Merci par avance
Message édité par Chris_200x le 23-05-2010 à 08:12:25
