probleme voyant DD
probleme voyant DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2004 à 14:21:06
bonjour,
j'ai 2 DD sur le controleur de la carte mere.
lorsque le DD en maitre travaille le voyant de dd refuse de fonctionner, si le dd en slave travaille le voyant de dd fonctionne normalement
Pourquoi ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:17:02
UP
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:18:44
la nappe est bien enfoncée à fond ? (notamment du côté du pin 39 :ange:)
edit : evidemment ça me surprendrait que ça soit ça, mais on va commencer par là...
Message édité par TotalRecall le 16-03-2004 à 18:19:13
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:32:05
j'ai verifié la nappe c'est n'est pas cela elle est bien enfoncee.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:57:38
essaye d'intervertir les disques.
si ça continue c'est le transistor qui est claqué, par exemple par un 5v qui se serait retrouvé là je sais pas comment. (la sortie pour led est un transistor qui commute)...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:15:40
j'ai remplace le dd WD par le SAMSUNG ça fonctionne un peu mais pas eclairé correctement. Par contre la nappe IDE a plusieurs fils qui ont la protection bouffé au point qu'on voit les fils en cuivre.
Elle est esquintée entre les 2 connecteurs de DD
Il s'agit de la nappe ou est branché les dd dont l'un cose probleme.
Message édité par F18 le 16-03-2004 à 19:16:46
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:36:05
euh... il faudrait peut être penser à changer la nappe alors... non ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 23:54:57
vi, et vite la ^^
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
