Problème entre mon pII et mon WD 80Go 'floppy disk fail (0)'
Problème entre mon pII et mon WD 80Go 'floppy disk fail (0)' - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:54:28
j'ai acheter un WD 80Go IDE , il est tout neuf.
J'ai un vieux PII 400Mhz dans un placard, que j'ai deja fait fonctionner et d'aillieurs il tourne sur live CD actuellement.
J'ai aussi une carte SATA et un 80 GO de chez Maxtor.
J'ai tout mis dans une tour...
il reconnait pas le disque de 80Go en IDE,... on démarrage il met trjs "floppy disk fail (0)".
Car contre le disque SATA et ca carte fonctionne bien.
J'aimerais bien profiter de ce disque... donc si vous avez une solution ou une cause a mon problème...
Merci de votre aide.
Thomas.
Message édité par syruis le 24-08-2005 à 11:59:02
Marsh Posté le 24-08-2005 à 13:19:50
slut,
il n'y a pas de limite de taille avec les disques IDE et les vieux BIOS ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:13:53
7Go sur les P I; 37 Go sur certains pc de l'époque pII je crois sauf que bon... J'ai pas le choix achat CM + proc ! et hop 80 euros pour faire fontionner un DD fait chier!!!
Thomas
Message édité par syruis le 24-08-2005 à 14:19:05
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:21:36
tu pourais peux etre trouver une maj du bios (qui traine quel que part sur le net)
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:22:55
ouais mais pas de lecteur de disquette :(
Marsh Posté le 25-08-2005 à 08:09:07
slut
je comprend pas la?
effectivement le message vient du lecteur de disquette.
mais le Pc refuse de Booter?
ton problème est bien lier au 80Go non reconnu?
@ pluch
Marsh Posté le 25-08-2005 à 09:31:20
je n'ai pas de lecteur de disquette, donc ca ne viens pas de la.
Il en fait le DD en IDE n'est pas reconnu facheux...
Thomas
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:06:21
sisi ça vient de ton lecteur de disquette... floppy disk fail = pas de lecteur de disquette...
modifie la config de ton bios afin d'avoir floppy dirve none
mais ça ne résoudra pas le pb de reconnaissance du disque
Feedback
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:25:46
ok fait chier d'acheter une carte conroleur IDE... je pense en + ca vaut le coup de passer d'un 400Mhz à un 2*00+ pour 80 euros ...
thomas.
Message édité par syruis le 25-08-2005 à 13:26:05
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:10:50
C'est pas la peine, tu vas sur le site de WD et tu télécharges leur utilitaire disque.
Avec ça tu pourras installer ton DD sans problème.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:14:42
^^ ??? Att si l'install de Windows marche pas... ca marche pas !
Message édité par syruis le 25-08-2005 à 14:14:55
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:20:02
Si, ça marche mais il faut le mettre soit sur une disquette, soit sur un cdrom et booter avec.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:26:14
excuse moi mais mon disque fonctionne sur un autre PC.
C'est juste qu'il n'est pas reconnu par ma CM...
Si je boot sur un soft du genre " Utimate boot CD " ca ne changera rien à mon problème.
Même un drivers pour Windows ne changerais rien.
Seule solution : Flasher le Bios, mais sans lecteur de disquette dispo ... galère! de + je connais pas les références de la CM qui ne sont pas ecrite dessus et pas vu dans le bios...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:39:03
Ok, il n'est pas détecté du tout par le bios .
Ton bios ne serait-il pas resté avec des mauvais paramètres ? tes cavaliers sont-ils bien positionnés sur le DD ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:43:21
c'est pas un driver windows mais un disk drive overlay qui se lance au boot et qui permet de reconnaitre le disque meme si le bios lui ne le peut pas.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:45:00
un disk drive overlay?? c bien la première fois que j'entends ca ...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:50:08
c'est parceque ca s'appelle plutot "dynamic" drive overlay
http://www.wdc.com/en/library/eide/2779-001001.pdf
