Probleme de sonde HD WESTERN DIGITAL Caviar 200 Go Sata2 ? (54° ...) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2006 à 17:24:11
ou d'aération ?
quand tu le touches, il est chaud ou burlant ?
54°, ça commence à faire pas mal. tu devrais le sentir en te brulant (je veux dire en le touchant )
Marsh Posté le 15-02-2006 à 19:39:06
Quand je touche la surface du dessus, il est tiede, limite froid ...
Speedfan me marque 57° ... la sonde doit mal marcher c'est pas possible.
pour l'instant le boitier est ouvert, j'ai installé un ventil de 12cm en aspiration devant le DD, plus un en extraction de 12 cm aussi.
De toute facon ce n'est pas normal qu'il m'indique 34° au demarrage, alors que dans la piece il fait plutot dans les 18° ...
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:39:47
ta sonde doit être dead ... si ya un ventilo devant, ça suffit largement.
La sonde est dans le disque dur .
Marsh Posté le 16-02-2006 à 05:57:32
Ok, je vais faire une update du bois pour voir, sait on jamais ...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 06:30:02
Alors !... le 25° tu décoches , c'est pas du tout le proco ...tu vires !
et comme apparemment tu n'a pas lu de tuto sur speefan ...google est ton ami
http://lersite.free.fr/speedfan/
http://site.voila.fr/tpepropason/speedfan.html
http://www.tutoriel.org/dvd/module [...] php?tid=52
http://site.barbones.com/forum/ind [...] topic=5345
http://www.clubic.com/forum/questi [...] 23701.html
+ compare avec Everest.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 18:20:11
Même soucis pour un WD2500JS SATA2
30, 35°c au démarrage puis il monte doucement entre 50 et 55°C. (données speedfan et everest)
Ventilation avec un 12cm
Le raptor 74Go en dessous monte au max à 33°c
Les tps en ramdom access sont de l'ordre de 18,5ms ??? Plutôt dégueulasse non ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:34:19
Maintenant avec un ventilo de 12 cm devant temperature de 46° ... c'est mieu que les 55 ou 60 ° d'avant ...
Pour les 25° cela correspond bien a mon proc, un 3800+ X2 ca chauffe pas des masses.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:57:00
Regarde cette valeur en idle et en burn ! si elle est stable , c'est le même 25°(la valeur de ton proco est celle juste en dessous) que tout le monde a , donc à virer.Même constat pour le 70° immuable ...à la benne
Marsh Posté le 06-03-2006 à 04:10:26
Températures avec everest :
Processeur 22 °C
GPU 39 °C
GPU (ambiante) 40 °C
WDC 46 °C
Marsh Posté le 06-03-2006 à 04:26:55
HFR-user a écrit : Températures avec everest : |
ton proco dort la tête dans le frigo !
Marsh Posté le 29-03-2006 à 15:54:18
Salut.
Je compte m'acheter ce disque, je voudrai donc savoir si il chauffe vraiment ou si c'est un probleme de sonde.
Pour ceux qui le possedent essayez de poser le doigt sur le coté du disque et comparer avec d'autres disques a temperature normal.
Sinon es un bon disque au niveau perf ?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:24:25
Bon j'ai vu diferent forum et aparement c'est bien un probleme de sonde mal interpreté qui concerne, entre autre, les wd2000js et wd2500js.
Mais si quelqu'un pourrai confirmer on sera fixé.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 15:38:54
+ problème de sonde
parceque j'ai le même problème 30° par la au dèmarage ...
je joue au bout de 4heure je quitte le jeux, et la sous speedfan ou everest je suis a 60° avec un message d'alarme en bas à droite de l'écrans de la part de speedfan (mais sa ne quitte pas le jeux ou coupe pas le pc),
j'avais créer un topic pour ce problème, et d'après un gars qui a envoyé un email à western digital, c'est un problème de sonde
et sa le prouve parceque depuis le temps que j'ai mon hdd ou la sonde met 60° il serais deja mort depuis longtemps si c'était la vrai tempèrature ...
donc rien d'inquiétant
EDIT : ma config signature n'est pas à jour, j'ai changé mon maxtor diamond 10 250go sata 1 16 mo cache
pour un Western digital sata 2 250go en cache 16mo
en même temps le sata 2 n'apporte pas de réel gain, peu etre un peu plus rapide sous windows, et encore je doute
Marsh Posté le 30-03-2006 à 16:21:43
Ok merci sniper sa me rassure.
Bon à par ce ptit probleme ça a l'air d'etre un bon disque donc jvé commander
Marsh Posté le 31-03-2006 à 06:06:32
Oui il marche bien, et quand je pose ma main dessus il est froid ... probleme de sonde surement.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:25:12
g le mm problm avec WD 200Go ATA 100 depui ke g changé de carte mére (asrock P4VM800) pourtan tou é bien installé aucun problem a par mon DD ki est a 49 C° é il a laire vraimen chau kan je le touche
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:20:41
49° c'est chaud mais sa reste dans les normes, verifie que ton disque est bien ventilé.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:43:40
Je viens de lire le topic et meme probleme que HFR-user.
Je me sens rassurer, la sonde deconne bien. en effet il est tiede au touché, et les autre dur ne chauffe pas autant.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:54:10
Marsh Posté le 14-04-2006 à 21:20:46
mon WDC 250Go 60°, tout neuf et tour ouverte
de plus c est bien ventillé
je pense qu il sagit de la sonde
Marsh Posté le 15-04-2006 à 00:02:02
Ha ! ben j'préfère
Petite précision ,sous Speedfan, il faut rajouter 10 ° à la valeur du GPU pour avoir la T° réelle !
Marsh Posté le 15-04-2006 à 22:04:02
Salut !
J'ai acheté le WD2000JS que j'ai mis en SATA II.
Après avoir copié les 160 Go que j'avais sur un ancien DD qui semble vouloir rendre l'âme bientôt (un Maxtor SATA I de 200 Go dont les secteurs défectueux se reproduisent à vitesse rapide), les différents logiciels de controle (SpeedFan, HDTune ...) indiquait une température de 86°C !!!
De quoi tuer un DD sur le champ !
Aussi je me demande si ce ne serait pas tout bêtement une erreur de conversion °F vers °C.
Car si on considère que la témpérature est en °F cela correspondait à 30°C environ sachant que j'ai un fan de 12cm juste devant !
Pour rappel, les spécifications sur le site de Western Digital indique pour mon DD :
Citation : Température (syst. anglais) |
D'autre part, personne n'a eu vent d'une annonce de WD à ce sujet ? Cela permettrai d'y voir plus clair, car si ça continue ça risque de leur donner mauvaise réputation !
Marsh Posté le 16-04-2006 à 04:48:53
Bon mon disque marche toujours la, ca doit vraiment etre un probleme de sonde.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 06:15:09
Au demarrage du pc speedfan m'indique 34° pour mon hd, puis au bout de 30 minutes sur internet il monte progressivement à 50° !
Alors que le proc reste à 25° ...
C'est un probleme de sonde, ou de disque dur ??? (il est neuf)
Message édité par HFR-user le 15-02-2006 à 15:38:28
