problemes d'allumage sur k7t turbo, bios 3.4 et xp 1800+. help !!!
problemes d'allumage sur k7t turbo, bios 3.4 et xp 1800+. help !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2002 à 03:28:31
voila depuis le montage du proc ce soir g un probleme :en appuyant sur le bouton de demarrage de la tour rien ne se passe et g ttes les leds rouges. je suis obligé d'appuyer sur le bouton reset pour faire partir la machine. (apres tt fonctionne)
y'a un truc branché a l'envers ou koi?
je demande car c plus qu'inaccessible alors je voudrais pas re tout demonter pour rien .
le symptome est connu ? kelle peut en etre la cause.
Message édité par kaiser47 le 06-04-2002 à 09:43:49
Marsh Posté le 02-06-2002 à 13:47:52
Marsh Posté le 02-06-2002 à 13:56:07
Sur la doc de ta carte mère , il y a la correspodance du code des LED . Quelle défaut cela de donne ??
Marsh Posté le 02-06-2002 à 14:13:49
4 rouges c "systeme power on" sauf que normalement ça dure une fraction de seconde et ça passe aux autres tests et couleurs. Alors que là c'est 4 rouges fixes et rien ne se passe tant que j'appuye pas sur reset : là il reboote et demare comme il faut.
comprend pas.
Marsh Posté le 02-06-2002 à 15:02:25
tu as probablement inversé les switches reset et power sur la CM, il faudra que tu revérifies tt ca...
Marsh Posté le 02-06-2002 à 15:57:48
ok vais voir ça merci.
ça fait chier c pas accessible derriere mes durs supplementaire...
Marsh Posté le 02-06-2002 à 15:59:10
Marsh Posté le 02-06-2002 à 20:43:06
J'ai un pote qui à le même problème. Cela peut venir d'une alim pas assez puissante.
Marsh Posté le 02-06-2002 à 21:58:00
pas assez puissante ? non c une 400 w qui fournit des tensions htes et stables (testée en charge)et de ttes façons ça me le faisait pas avant avec mon athlon 850 "old school" qui consomme plus que le xp.
g du rebrancher un truc de travers, genre power switch, pasque'elle s'allume des que je la branche sur 220.
c pas grave finalement.
Marsh Posté le 02-06-2002 à 22:27:05
Marsh Posté le 03-06-2002 à 13:43:57
bon g regardé et testé dans le bios et c pas une histoire de "state after power failure." faut ke je verifie mes branchements bouton facade-CM.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 19:44:05
g inversé la prise du reset switch : pas mieux, je suis toujours obligé de faire un reset pour ke l'ordi demarre. sinon il est sous tension mais les 4 leds sont rouges et rien ne part.
HELP !!! j'voudrais comprendre.
vs croyez que ça vient du branchement du power switch ?
ou alors koi ?
en fait c consecutif au flash du bios en 3.4 pour mon xp 1800+.
et je crois avoir tt rebranché à l'identique...
Message édité par kaiser47 le 06-03-2002 à 19:45:35
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:38:14
T'aurais pas relié les ponts L1 de ton XP par hasard ?
La K7T Turbo est très capricieuse lorsqu'ils sont reliés.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:05:35
negatif xp de base et pas de pate thermik ki depasse. juste ce ki faut.
alors?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 01:26:13
personne ne sait ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 09:41:52
bon g tjrs pas trouvé.
g inversé le reset switch, g maté dans le bios. pas mieux.
si vs avez des id, c le moment. c gonflant kan meme. et pis ces 4 leds rouges, c pas rassurant.
croyez ke ça peut etre le power switch inversé ? g pas testé, mais je pense pas dans la mesure ou c rien k'un switch 2 fils : si on le touche pas, il ne fait rien, dans un sens comme dans l'autre non ?
reste le bios, y'a un truc k'aurait pu changer apres le flashage ? ou est ce un probleme connu du 3.4 avec les xp ?
HELP !!!!
Marsh Posté le 04-06-2002 à 09:45:47
question bête : c'est quel puce l'asus 7100? gf2 pro ou qq chose comme ca?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 10:27:43
rq : un athlon 850 consomme moins qu'un xp1800+
M@teriel.be
Marsh Posté le 04-06-2002 à 10:36:34
je me demande si c'est pas tout simplement le bios 3.4 qui est foireux...
(désolé de m'incruster...)
moi mon pb c'est que win98se ne veut plus s'installer...
au fait , pour les ponts reliés, la T7T turbo est capricieuse avec des ponts reliés au crayon, mais avec de l'argent elle ferme sa gueule (testé sur duron 800)
tu devrais tester avec un bios + ancien, genre 3.0 je crois (cad le + ancien qui prends les XP)
Au fait, j'ai mis ce bios (le 3.4) hier soir, et mon XP 1700+ s'est transformé en 1800+....
On est mal payés mais qu'est ce qu'on se marre !!
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:26:34
pas de problemes pour faire une "downgrade bios" ?
ça va etre la 1° fois ke je fais ça...
v ptet essayer la verion 3.2 kkun peut m'en dire plus?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:30:16
ha ptet une piste : a combien doit etre le proc question voltage ?
pc alert sous win me dit :
v core 1.83
3.3 v = 3.33
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:19:28
un ptit un du boulot. chut ! ;)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:20:55
M@teriel.be
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:22:07
j ai pareil que toi, qd j allume le pc je fait un reset jute apres et puis ce tout
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:25:16
Moa ma MSI me fait les led rouges quand j'essaie de passer mon dudu en fsb 133.Je crois kelle l'aime pas trop ce fsb 133 la k7t turbo....
cherche k6-2 ou k6-3 pas cher sur nantes ou angers
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:28:46
ah? depuis que je l ai elle a tjs ete en 133 et jamais eut ce pb avec mon tb1.2 266, j ai uprgader el bios mit mon xp 1800 et voila donc soit ca viens du bios soit du proco
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:36:11
en tout cas ma k7t turbo doit bugger car j'arrive a booter 1 fois sur 10 en fsb 133 avec mon dudu et des ke je fais 1 reset les leds sont toutes rouges et impossible de booter...---> clear cmos obligé.Alors je reste en fsb 108.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:10:08
Non elle le supporte très bien, c'est en fait quand la fréquence final est trop grande pour le cpu... ça reste rouge on est obglié de faire un reset CMOS.
Par contre certaine carte ont le bug du reboot à chaud... je sais pas si ça peut venir de là (moi j'était tombé dessus et je pouvais pas rebooter correctement).
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:00:07
moi je n'y arrive pas non plus avec, elle ne veut pas plus que 109 de FSB après elle no boot pas, clear CMOS obligé !
Marsh Posté le 05-06-2002 à 22:46:12
BON VOILA J AI EU LE MEME PROB AVEC CETTE CM .2 CM EN TOUS ACHETE POUR REMONTER A DES AMIS MAIS AU BOUT D UNE SEMAINE PLUS RIEN ,4LEDS ROUGES ET TOUS TOURNE.JE ME SUIS RENSEIGNE PARTOUT ET CONCLUSION C EST UNE SERIE DEFECTUEUSE DE LA CM MSI 6330 K7T PRO.L ORDI S ETEINT ET PLUS DE BOOT .J AI LA SOLUCE POUR REDEMARRER DE LA PART DE JRAZAF:Bonjour
Cette procédure concerne les cartes mères qui présentent des LED rouges et ne donnent aucun affichage au démarrage (VGA non activée) alors que le processeur fonctionne correctement.
Les circuits de la carte mère sont bloqués et le CMOS ou NVRAM est corrompu. Elle doit débloquer la carte mère en faisant une ou deux fois la procédure et permet d'accéder au Setup CMOS.
Si malheureusement, après quelques tentatives, rien ne fonctionne, essaye de tester le processeur sur une autre carte mère ou la carte mère même avant de déclarer que cette dernière est totalement hors service.
Il y en a beaucoup qui se sont fait avoir aux SAV et se résignent à changer la carte ou même le processeur, alors que tout pourrait très bien fonctionner.
Pensez quand même à changer de carte dans 1 an car ça pourrait encore arriver dans 2 mois, ou 3 mois. On recommence le dépannage et hop ça remarche !!!.
Ce pb m'est arrivé plusieurs fois mais j'ai toujours réussi à faire marcher ma machine. On a déjà beaucoup parlé de ce pb ici depuis 8 mois.
J'ai tout le temps réussi à faire marcher ces cartes, regbx et beaucoup d'autres sont contents de retrouver le foctionnement de leurs machines.
Dépannage :
- débranche le cordon d'alimentation, la machine ne doit pas être raccordée à la prise murale électrique
- ouvre ton boîtier, fais un clear CMOS : met le cavalier en position "effacement" pendant 1mn puis remet-le à sa place "position sauvegarde", ce qui efface le contenu du CMOS, (attention lorsque tu efface le CMOS, la machine ne doit pas être alimentée car en présence de courant, un effacement de CMOS par le cavalier détruit définitivement ta carte mère, le cavalier doit être remis à sa place avant de mettre en marche la machine)
- débranche le ventilo du processeur et le processeur, fermer le levier, refais encore un clear CMOS puis brancher le courant électrique (cavalier en position de sauvegarde, fais attention !!!), appuie sur le bouton de mise en marche, la machine ne démarre pas, les leds restent rouges mais cela a pour effet de rafraîchir le circuit de la carte mère, attendre 30s ou 1 mn
- débranche maintenant le cordon d'alimentation (machine non connectée à la prise murale) et remet le processeur et son ventilo, fais un clear CMOS comme avant puis,
- ferme ton boîtier si tu a confiance et rebranche tous les câbles,
- appuie maintenant sur le bouton de mise en marche et il se passera qlq ch à l'écran, la machine démarrera et rentre dans le setup BIOS, fais load safe default puis laisse redémarrer avec ça, puis appuie SUPPR pour rentrer à nouveau dans le BIOS puis load optimised default et refais ta config CMOS.
Allez, ça devrait marcher comme ça, c'est ce que j'ai fais (+10 fois ) et toujours réussi.
Conseil :
-Attention à la chaleur : nous faisons toujours attention à la température du CPU mais pas à celle du système (dans le boîtier). Ventile le boîtier et fais attention si tu installe un ventilo à l'avant et à l'arrière (orientation des ventilo ...), ça pourrait créer un conflit de flux qui augmente la chaleur dans le boîtier (l'air chaud emprisonné tourbillonne à l'intérieur et la température augmente rapidement, la chaleur ne s'évacue pas !). Les condensateurs pourraient ne pas fonctionner correctement et d'autres composantes de la carte mère pourraient tomber en panne.
-Avant de déclarer la carte mère totalement hors service, essaie cette procédure une ou deux fois.
Voilà, c'est à vous, merci !!
Marsh Posté le 05-06-2002 à 22:54:57
Elle me laisse rêveur ta bidouille....
Chez moi k7t turbo + duron 1 Ghz : ok, mais avec duron 1.2 et 1.3 c'est comme Kaiser47 (Alim Morex 300W et pc bourré à craquer!)
