Quel adaptateur SATA me faut-il ?
Quel adaptateur SATA me faut-il ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2003 à 20:33:59
Je possède une carte mère compatible uniquement ATA100 (Asus P4T 533-C).
Cependant, j'aimerais me procurer le disque dur Raptor 36go 10000rpm SATA.
Je voudrais savoir quelle carte faut-il rajouter dans mon cas. J'utilise pas ce disque pour faire des taux de transferts faramineux. Je veux juste un système rapide en temps de réponse, et taux de lecture/écriture sur ce disque (je fais pas bcp de transferts entre mes DD).
Dans le mag près de chez moi il y a ça :
Serial ATA - PROMISE 150 TX2+ pour 90 CHF (60?)
Est-ce que ca vaut la peine ? Sachant que 2 ports me suffisent et que je ne vais pas en prendre 2 pour le raid.
Les performances seront-elles aussi bonnes que sur la P4C800 par exemple (qui a le SATA en natif) ?
Message édité par Prophet_ch le 19-05-2003 à 20:48:45
Marsh Posté le 19-05-2003 à 20:44:18
http://membres.lycos.fr/racky84/SATA.jpg
Là dedans, il y a qqchose de plus performant ?  :??:
Et encore une chose, au démarrage de l'ordinateur, je vais perdre du temps pendant que la carte détecte le disque non ? Ca prend combien de temps ça, et avec toutes ces cartes, y en a des plus rapides pour le temps de détection ?  :??:
Merci  :jap:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 21:34:03
Moi j'ai 2 dd seagate SATA au demarrage ca prend 10-15s a tout casser
Il te faut une carte controleur sata, des nappes sata et une alimentation sata
pour l'alim :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169  :whistle:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:42:19
pour l'alim :
C pas livré avec le DD ça ??  :??:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:58:39
Ca descend vite  :ouch:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:10:45
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:34:11
:sleep:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:46:11
[:regbeg]
Marsh Posté le 20-05-2003 à 18:41:22
Merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci
(Ca rappelera peut etre un jeu pour les connaisseurs ;) )
Marsh Posté le 20-05-2003 à 18:48:38
C'etait pas livré avec les miens
Marsh Posté le 20-05-2003 à 23:17:17
Ah merde, ca va me couter cher  :(
Mais je peux avoir quoi comme une bonne carte pci pour mon utilisation ?  :??:
Marsh Posté le 20-05-2003 à 23:30:20
