Quel type de disque dur choisir ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2006 à 16:15:22
hello ,la norme sata II c est ton chipset carte mere qui definis,donc voir notice cm,sinon le sata II permet 300 mo /s(theorique) mais en 7500 rpm,sinon ce qui fait aussi un petit plus est le cache de 8mo....
Marsh Posté le 12-08-2006 à 20:19:32
Dans le manuel ils parlent de SATA mais jamais de SATA2 donc a priori ce serait du SATA1. Est-ce qu'un disque SATA2 fonctionne sur du SATA1 ? Même connectique ?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 20:22:23
oui,en principe il y a un jumper a metre sur le dd sata II pour passer en sata I,(samsung),sinon pour les autre marque je ne sais pas si compatible.........
Marsh Posté le 12-08-2006 à 20:54:12
En général les disque dur SATA2 (300) son Compatible SATA 150, un cavalier a changer en général, mais la compatibilité est souvent précisé dans le description du produit (Va voir sur Cdiscount, au rayon disque dur SATA, dans descriptif c'est écrit qu'il sont compatible 150)
Marsh Posté le 12-08-2006 à 21:10:21
Pour info le SCSI permet de garder plus de bande passante au niveau de ton processeur que l'interface ATA et permet aussi de brancher plus de périphérique. L'avantage du SATA est le mode de transmission de données (en serie pour le SATA et en parallèle pour l'ATA et le SCSI) ce qui donne au SATA l'avantage de bénéficier a lui seul de toute la bande passante.
Après le RAID permet (si tu utilise 2 disque dur identique) d'augmenter tes performances car les information seront ecrit en double (sur les 2 disque dur) tu perd peut être de la place mais tu y gagne en performance, après c'est une question de moyen...
Marsh Posté le 12-08-2006 à 21:19:29
Je precise que parle de RAID 1 car pour ce qui du RAID 0 c'est autre chose...
Marsh Posté le 12-08-2006 à 15:33:56
Bonsoir à tous,
Je possède depuis peu une nouvelle carte mère : Asus P4GD1. Cette carte permet de mettre 3 types de disques durs : SATA, IDE et RAID. Etant donné que j'ai également une carte SCSI AHA-19160, je peux également mettre des disques SCSI U160.
Actuellement j'ai 2 disques 36Go 10000 RPM en U160 mais les performances ne me semblent pas terrible et j'envisage donc de laisser tomber le SCSI.
Je me dis : étant donné que le SCSI est sur un bus PCI, mes disques ne sont-ils pas "bridés" par les performances limitées du bus PCI ?
Sachant que j'utilise mon PC pour Internet, DVD, Jeux, gravure de temps en temps (bref, rien de bien original
3 questions :
- Comment savoir si j'ai du SATA ou du SATA2 sur ma carte mère ? (car tous les disques SATA que j'ai trouvé son décrits comme étant SATA2)
- Le RAID ressemble très fort à l'IDE au niveau du branchement, ce sont les mêmes disques ?
- Que faire ? Garder mon SCSI, prendre du RAID ou prendre du SATA ? (l'IDE n'est évidemment pas envisagé
Merci de vos lumières
Message édité par zezette le 12-08-2006 à 20:30:38
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
