Quel taille maxi de disque dur pour un pc de fin 1996 ?
Quel taille maxi de disque dur pour un pc de fin 1996 ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2004 à 13:50:41
Je vais recup un vieu pc datant de fin 1996 mais je sais pas encore ce que c'est (peut etre un 133 ou 166 mhz).Quel est la taille maxi de disque dur que je peut mettre dessu ?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 16:30:42
8,4GB (soit 8Go) max
Marsh Posté le 17-01-2004 à 16:34:53
fais un tour chez le fabricant de ton disque dur : il propose peut être un utilitaire pour dépasser les capacités gérées par le bios.
Chez seagate, ça se passe ici :
http://www.seagate.com/support/dis [...] scwiz.html
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 17-01-2004 à 16:48:12
J'ai déjà installé un 20Go sur un P133 via un utilitaire susnommé. Je pense qu'on peux aller bien au delà.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 17:03:21
Sur un Pentium 133 avec carte-mère Asus P55TP4XE (mars 1996, chipset FX je crois, dernier bios dispo pour le bug de l'an 2000), la limite est de 32Go (disque IBM DTLA de 45Go reconnu quand on met le jumper pour le limiter à 32Go)
Comme c'était un test avec un disque 45Go ayant des données, je n'ai pas essayé un formatage spécifique avec un utilitaire IBM
Message édité par Vivinfo le 17-01-2004 à 17:04:28
Marsh Posté le 17-01-2004 à 17:04:06
idem disk nom reconnu dans le bios : fait planter au moment de la detection, donc jai mit none sur pour se disk dans le bios et arriver sous win2000 il me le detect:d
Marsh Posté le 17-01-2004 à 17:05:14
ouais, mais probablement <40Go à cause de la limite CHS / LBA
Marsh Posté le 21-01-2004 à 16:47:56
120 Go reconnu par une CM DFI's 586ITBD chipset i430tx (1997) pentium 166
si tu trouve une mise a jour du bios sur le site du fabricant qui permet de reconnaitre les DD au dessus de 8.4 G0
et si c'est un bios award, c'est gagné sur le site wimbios.com
il propose des patchs pour les bugs 32 G et 64 GO des bios award
il suffit de leur demander gentiment et de bien lire la FAQ.
http://www.wimsbios.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1255
http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/bioslim.htm
sinon
http://www.deinmeister.de/e_over8mb.htm
Message édité par samfuzz le 21-01-2004 à 16:48:24
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:49:50
Au passage, si c'est pour en faire un petit serveur Linux, ne pas oublier que le noyau Linux n'utilise pas le BIOS pour booter. Donc tu moment que tu peux faire une petit partition de 528MB sur laquelle mettre au moins /boot et ton noyau, tu pourras installer lilo (ou grub) et donc démarrer. Linux, lui, saura voir la totalité de ton disque.
En revanche après il y a un problème (niveau contrôleur) pour les nappes à 80 fils. Donc en gros, pas de disque "UDMA100".
