Quel type de ventilo pour un HD ?
Quel type de ventilo pour un HD ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2003 à 09:07:16
J'ai 2 DD qui sont dans 2 emplacements l'un au dessus de l'autre. en lisant certains posts, je me demande si cette config n'est pas un peu dangeureuse pour la vie des disks.
d'où ma question : faut-il ventiler un disk, et si oui, quel type de ventilo ?
Selliere est à l'économie, ce que LePen est à la politique
Marsh Posté le 18-04-2003 à 09:13:34
Ben le mieux c' est d' avoir un boitier ou l' emplacement pour mettre les disque descend jusqu' en bas
Ca permet de mettreun ventilo devant les disques
C'est ce que j' ai fais chez moi avec 2 bécanes
J' avais mis des ventilo sur les disques sur le serveur parce que disque SCSI donc beaucoup de chauffe
Depuis que j' aichanger de boitier, les 2 disques sont devant un ventilo de 12 CM
J' ai donc retirer les ventilo qui était visé sur le disques
Tu trouvera des ventilos de disques un peu partout
Par contre y'a un gros désavantage >>> LE BRUIT
Et quel que soit les ventilos, ca feras du bruit
Marsh Posté le 18-04-2003 à 09:35:28
je pense qu'un simple 8*8cm en 7Volt suffit largement , en souflant devant les disque.
le principal c qu'il y ai un flus d'air pour evacuer la chaleur, pas besoin de les refroidire a fond il faut juste les empecher de trop chauffer.
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 18-04-2003 à 09:40:30
effectivement, mes HDD sont devant tout en bas devant une grille d'aération (2 emplacements de 6 cm en façade). par contre, je n'ai qu'un ventilo de 8 cm à l'arriere pour extraire l'air. pensez-vous qu'un seul ventilo en extraction soit suffisant ? à noter que je ne fais d'utilisation intensive de mes DD (pas de P2P avec 30 DL simultanés). la seule utilisation qui utilise un des HD de façon constante est l'encodage divx.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 10:48:21
[:billouxp]
remonte mon petit topic, remonte ...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 14:50:06
up !
alors, quelle ventilation nécessaire ? :(
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:12:57
Y a rien à dire de plus... tu veux quoi d'autre?
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
