QUESTION BETE mais demande reponses intelligentes DISQUE DUR - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:10:15
pour un dd externe, LaCie c'est les meilleurs !
ne pas acheter maxtor (bruit, boitier merdique : pas de bouton pour eteindre-tranfo externe, sinon prefere le firewire a l'usb2,
exemple :
usb2 : 12mo/s
firewire : 22mo/s
la diff est flagrandre donc a toi de voir, quitte a racheter une carte IEEE1394 parceque tu verra la diffence, quel comfort ...
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:13:49
j'ai 2 disques ide 80go et 60go. J'ai acheté 2 boitiers externe usb 2.0 (un comptabiel usb 1.1, et l'autre non)
Ca marche très bien.
l'alimentation bien sûr est sur secteur.
L'avantage principal. Arrêt et démarrage à chaud.
Donc on peut se servir des disques durs comme sauvegarde.
2ème avantage. Dans quelques temps, ton disque est trop petit. Tu achètes 1 rack que tu installes dans boitier externe. Tu achètes un 2ème disque dur, et tu peux, avec le même boitier, changer de disque à volonté, et à chaud.
Inconvénient : un poil moins rapide que udma 100.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:19:48
alpha71 a écrit : j'ai 2 disques ide 80go et 60go. J'ai acheté 2 boitiers externe usb 2.0 (un comptabiel usb 1.1, et l'autre non) |
merci de vos reponses mais pourqoui ton boitier usb 2 n'est pas compatible en usb1 ? NORMALEMENT c'est compatible ..
apparement un boitier + un disque dur inside c'est moins cher. donc
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:22:42
autrement ya celui la pour mac et pc que je trouve tres beau mais plus cher.
http://www.macway.fr/
le 80 gb
Retrouvez toutes les qualités des légendaires ICE avec toute la mobilité offerte par l'USB 2.0 : vous pourrez branchez votre disque ICE PRO sur toute machine équipée d'USB, d'USB 2.0 et de FireWire.
L'USB 2. 0 est 100% compatible avec l'USB 1. L'ICE PRO pourra donc être connecté sur toute machine disposant d'USB (1 ou 2).
La vitesse accrue de l'USB 2.0 par rapport à l'USB n'est disponible que sur les machines disposants d'USB 2.0 (sur mac cela requiert une carte PCI USB 2.0 et Mac OS X.1.5 ou supérieur).
Le FireWire reste la solution la plus rapide en pratique (jusqu'à 30 Mo/s contre 15 Mo/s en USB 2).
L'ICE PRO, grâce à l'universalité de sa connectique sera idéal pour tous ceux qui souhaitent connecter leur disque sur de multiples ordinateurs.
80 GO 7200 T/Min : sa version FireWire fut ELU SVM FEVRIER 2002 NOTE MAXI 5/5
Le magazine PC SVM, à décerner la palme à notre 80 GO parmi ceux de 7 grands constructeurs. Cette fois-ci SVM a pu tester la parfaite compatibilité PC et "les belles performances en débit*, le stockage de grande capacité, le faible encombrement".
*(les meilleures du comparatif)80 GO 7200 T/Min : ELU SVM FEVRIER 2002 NOTE MAXI 5/5
Enfin, la nouvelle génération de disques FireWire est disponible, à vous les hauts débits !
Equipée d'une nouvelle electronique (Bridge OxFord 911), ces bôitiers sont 2 fois plus rapides que les précédents. Ainsi, ont ces disques atteignent 30 Mo/sec en lecture et 21 Mo/sec en écriture (débits soutenus bench ATTO 2.5).
Qui plus est leur design évolue :
Leur boîtier est aussi beaucoup plus petit, très fin, il peut se tenir verticalement ou horizontalement. Comme l'alimentation (de taille modeste) est séparée, il ne chauffe pas et peut donc se passer de ventilateur pour un silence d'or.
Sa robe cristal, et sa diode bleu achève d'en faire un objet très design que ne renierai pas Jonathan Ive.
Compatible Mac OS X :
Nos disques durs FireWire sont directement reconnus par Mac OS X et 10.1. De plus, ils sont reconnus et partionnables par l'application "outil disque dur" de Mac OS X.
Compatible Windows 98 SE et Supérieur :
Nos disques durs FireWire sont directement reconnus par Windows 98 SE et sup. Formatables en DOS ou NTFS. Partitionables. Formattés en DOS, ils peuvent être indiférement utilisé sous PC ou sous Mac OS (8.6 à 9, Apple travaille à la compatibilité DOS de Mac OS X).
Attention : Ce disque recquiert un port FireWire, la pluspart des PCs n'en ont pas d'origine. Si vous n'en avez pas, penser à commander une carte PCI FireWire. Si vous avez un portable équipé d'un port firewire, vérifiez bien que son port firewire soit un "6" et non un petit "4" iLink idem camescope. Le disque étant livré avec un câble 6-6, si votre portable est équipé d'un port "4", pensez à comander un câble 4-6
Compatible vidéo DV :
Marsh Posté le 14-01-2003 à 10:44:59
msdosfolies a écrit : |
J'ai 2 boitiers.
1 compatible 1.1
l'autre non (acheté chez www.agem-informatique.com)
Marsh Posté le 14-01-2003 à 08:51:40
VOILA j'arrive à saturation malgres les 2 disques dur 2x40 sur pc et 2x20 sur portable .
je voudrai acheter un disque dur EXTERNE 80 gb ou + avec usb 2 et je voudrai savoir (pour pas payer trop cher ) si un
boitier GENERIQUE externe USB 2.0 x 1 baie 5 pouces 1/4 vu chez gros bill est pareil que les dd externes de marque .je comprends qu'il faut rajouter un dd dans le boitier mais qu'en est t'il de l'alimentation..tranfo ...ou auto alimenté par usb.?
lequel est le plus fiable ..assembleur ou marque toute faite
disque dur LACIE externe 120 Go USB 2 7200t
Message édité par msdosfolies le 14-01-2003 à 09:34:56
