Question sur changement PCB HDD
Question sur changement PCB HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2009 à 09:47:36
je possède un HDD qui ne fonctionne plus suite à une utilisation accidentelle d'une alim 24 V au lieu de 12 V d'un boitier externe maxtor one touch III.
Le HDD ne tourne plus (tester sur PC directement).
les caractéristiques du HDD sont :
HDD seagate 7200.10 750 Go
Model number: ST3750640A
S/N : 3QD0REPS
P/N: 9BJ048-305
Firmware: 3.AAE
Site Code: AMK
Capacity: 750GB
Main Chip #: 100407839
Date code : 07281
sur le net, j'ai trouvé un PCB :
Seagate Barracuda 7200.10  750 Gbytes
Model : ST3750640A
Size (available): 750G
P/N:  9BJ048-305
Firmware : 3.AAE
Site Code :  WU
Main Controller IC: 100427287
la différence entre les deux
Main Controller IC: 100427287 --> 100407839
Site Code : WU  -->  AMK
Peuvent-ils être compatible à 100%.
Marsh Posté le 09-11-2009 à 15:07:33
hola sinior,
NON!!!
pas de tout il faut que le IC et le firmeware et le code site soit identique pour qu'il y ait une chance de fonctionner...
parce que même quand tout est pareil sur les deux pcb c'est pas sûr que ça marche!!!
sinon fait tour sur
http://www.onepcbsolution.com
ou sur e-bay tu trouveras ce qu'il te faut mais à coup de chance
bon courage.
