question bete : combien en capacité max sur un canal ide ?
question bete : combien en capacité max sur un canal ide ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2003 à 16:30:16
bon le truc c'est que j'ai acheter un 120 go pour epauler mon 100 go mais le bins c'est que lorsque les 2sont sur la meme nappe aucun des 2 n'est plus detecte alors que l'un sans l'autre ça marche tres bien :pt1cable:
et il me semble avoir lut qqpart qu'il y avec une capacité maximum part canal ide
y'a qqun qui en sait + ?
pour info la cm est une 440gx+
et c'est pas un probleme de cavalier master/slave
Marsh Posté le 20-04-2003 à 16:32:05
non il y a une limite par disque ( en theorie 137Go pur l'udma 1000 ,mais on peut souvent passer cette limite par des moyens softs )
a mon avis tuas un pb master /slave
met le 100GO en master et le 120 en slave ( ce sont de petits cavaliers a bouger a l'arrire de ton DD )
Marsh Posté le 20-04-2003 à 16:33:05
Normal il faut que tu mette le 2éme disque dur sur le canal n°2 IDE et en mode Slave.
Marsh Posté le 20-04-2003 à 16:33:54
bin pour les cavalier j'ai deja essayer dans les 2 sens mais sa change rien au bleme  :(
Marsh Posté le 20-04-2003 à 16:35:05
vi sa peut marcher mais en fait il faut que je puisse mettre les 2 DD sur le meme canal
Marsh Posté le 20-04-2003 à 16:37:52
Alors sur le meme canal et en mode slave
Marsh Posté le 20-04-2003 à 16:40:02
j'ai deja essayer :
-le 100 go en master,le 120 go en slave
-le 100 go en slave ,le 100 go en master
-les 2 en cable select
et sa donne rien
Marsh Posté le 20-04-2003 à 16:47:50
:heink:
Marsh Posté le 20-04-2003 à 16:48:57
pas d'autre avis  ?
Marsh Posté le 20-04-2003 à 16:57:57
est-ce que les deux disque dur son detecter par le bios ?
Marsh Posté le 20-04-2003 à 16:59:10
oui les 2 sont detecte mais lorqu'il sont brancher separement
Marsh Posté le 20-04-2003 à 17:02:04
:heink:
c'est quoi la marque des disue durs ?
Marsh Posté le 20-04-2003 à 17:03:30
le 100 western et le 120 samsung
Marsh Posté le 20-04-2003 à 17:06:49
Le slave en milieu de nappe et le master en bout de nappe?
J'aime pas cuire de l'eau.
Marsh Posté le 20-04-2003 à 17:10:31
en ide c'est sans importance ça en principe.
sinon la solution qu'il te reste sur le premier disque sur la nappe 1 et l'autre sur la 2.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 20-04-2003 à 17:11:13
essay de mettre ton disque n°1 sans cavalier derriere et l'autre disque en mode slave
Marsh Posté le 20-04-2003 à 17:13:12
c'est quoi comme carte mére que tu as ?
Marsh Posté le 20-04-2003 à 17:14:00
bon je vais essaye that sinon je racheterai une nappe ide tres longue
merci pour vos conseil  :jap:
Marsh Posté le 20-04-2003 à 17:22:08
si ta nappe n'est pas défectueux alors ce n'est pas la peine de la changer.Cela ne résoudra pas ton probléme.
Marsh Posté le 20-04-2003 à 17:36:31
si cela ne fonctionne toujours pas alors met toi en mode manuelle
au lieu de l'auto-detections des disque dur.
Paramétre en mode Manuel dans le Bios les caractéristiques technique noté sur l'étiquette de ton disque dur :
Cylinders (Cylindres)
Heads (Têtes)
Sectors (Secteurs)
LBA Mode ou IDE Translation Mode = Normal, Standard CHS, ou disabled (désactivé)
Ta carte mére peut-êtr la cause aussi si c'est veille carte mére par exemple.
Marsh Posté le 20-04-2003 à 17:37:40
bon la j'ai rien compris mais sa marche maintenant et pourtant j'ai laisse comme taleur le 120 en Master et le 100 en slave
bin peut etre un bug de ma cm lol
elle a dut s'emmeler avec ses 10 disque dur lol
Marsh Posté le 20-04-2003 à 17:48:32
Je pense le bios de ta carte mére n'a pas su Auto-detecter correctement tes disque durs c'est pour cela qu'il est parfois beaucoup plus interréssant de passé en mode manuelle.
En plus, Tu peut gagné en rapidité de Boot  ;) .
J'aimerais savoir, tu as enlevé un cavalier ou pas ?
La configuration est la même sur ton Master disque ?
Marsh Posté le 20-04-2003 à 18:04:34
bin en fait apparement le 120 doit etre en master pour que sa marche ,sinon je pense effectivement que c'est le bios qui avait besoin de forcer la detection des dd et pourtant a la premiere page du bios il les voyait bien :pt1cable:
bref encore un mystere de l'info
mais bon c'est rien a coté des big blague du scsi  :D
