question cone sur un DD externe..
question cone sur un DD externe.. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2010 à 14:54:28
Bonjour à tous!
je viens de recevoir un disque dur externe 2To iomaga....
Bon les branchement sont très simple, par contre il y a un interrupteur on/off... Heu, ça veux dire que je doit l'éteindre chaque fois que j'éteins le pc? il ne s'éteint pas avec le pc?
bref... puis-je le laisser tourner 24h/24 ou ce n'est pas conseillé?
Merci de votre aide :-)
Message édité par le tonton le 11-01-2010 à 14:55:19
https://www.laurentverdier.com
Marsh Posté le 11-01-2010 à 15:49:29
Certains DD externes USB continent à ètre alimenter mème quand on arrète le PC.
Cet interrupteur permet donc de couper complètement le DD.
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 11-01-2010 à 17:04:20
donc je suis obligé de penser à l'éteindre après chaque arrête du pc.. il ne ce mettra jamais en veille :-(
je ne trouve pas ça très très pratique  :sweat:
Message édité par le tonton le 11-01-2010 à 17:05:13
Marsh Posté le 11-01-2010 à 17:19:17
Pas obligé , testes le , tu verras bien s'il se coupe ou non quand tu arrètes le PC.
L'interrupteur on/off a ptete aussi été rajouté lorsqu'on veut utiliser le DD externe sur un lecteur multimédia...
Marsh Posté le 11-01-2010 à 17:30:00
de toute façon tu consommera tant que tu laisse branché ton transfo prise!
Swisscore
Marsh Posté le 11-01-2010 à 23:06:43
Merci pour vos témoignages...
en résumé tant que transformateur du disque est branché, je consomme en continu qui soit en marche ou pas... ça je ne savais pas :o
bon je vais faire des tests... merci :)
Marsh Posté le 11-01-2010 à 23:46:37
J'ai un disque externe que je suis obligé d'éteindre manuellement, j'envisage d'acheter une multiprise maitre esclave pour que ca l'eteigne automatiquement en meme temps que le pc (ainsi que l'écran et les hp !). Si ton disque ne s'eteind automatiquement c'est peut être la solution...
Marsh Posté le 12-01-2010 à 09:49:08
c'est très intéressant comme prise.
moi j'ai un autre problème : l'ampli!
j'ai une chaîne hifi fin années 80 + baffles, directement reliée au PC.
couper le PC directement ou même le mettre en veille est une mauvaise idée : quand on a du son, il faut d'abord mettre l'ampli à zéro. sinon on se mange un bang dans les enceintes.
cette chaîne est un peu encombrante et bugguée d'ailleurs. une solution est d'avoir une table de mixage entre PC et ampli, mais je n'en ai pas, en ai pas besoin et ça consomme aussi.
idéalement j'aurai un autre ampli (un T-amp : high tech, peu cher, consomme peu, vrai hifi!) mais ce serait bon que son volume soit controllable soit par le PC soit par une multiprise intelligente : je veux que son volume se baisse à zéro automatiquement :whistle:
