question un peu bete, disc dur portable ...??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:49:19
oui y a des adaptateur, mais attention beaucoup de portable ne reboot plus si on utilise autre chose que le disque de restauration
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:57:16
grotius a écrit : oui y a des adaptateur, mais attention beaucoup de portable ne reboot plus si on utilise autre chose que le disque de restauration |
je suis sur le point d'acheté un portable sans cd ni diskette ce qui mderange pas (jlai prendrai en externe usb)
mais ski memerde c au cas ou si le pc merde et il fo formaté
normalment les perif usb ne son pas reconnu sous dos dc pas possible de booter au demarrage avec le cd de XP?
Dc si j'arriv a connecté le hdd portable a mon pc reinstallé windows c'est pas ur kil focntionne a nouveau sur le portable ??????
merciiiiiiiiii
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:00:47
y a plus dos sous xp, donc ton portable doit pouvoir booter sur perif usb, sinon tu vas avoir des probleme, car installer xp sur un autre ordi et ensuite le transferer sur le portable c est pas top. Un peu un truc a galere, ni cd, ni diskette. Sinon faudrait que tu fasses une image du disque des le depart.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:09:49
grotius a écrit : y a plus dos sous xp, donc ton portable doit pouvoir booter sur perif usb, sinon tu vas avoir des probleme, car installer xp sur un autre ordi et ensuite le transferer sur le portable c est pas top. Un peu un truc a galere, ni cd, ni diskette. Sinon faudrait que tu fasses une image du disque des le depart. |
jsé pas si tu ma bien compris
jpensé demonté le hdd du portable et le branché sur une nappe ide de mon unité central comme et uen fois linstall fini jredemonte et jremonte
j'hesite dacheter a cause de ce problem de cd
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:12:29
oui j ai bien compris malgré ton orthographe hesitante, mais je te rappel que winxp detecte tes perif pendant l installe et genere la clé pour l activation, si tu l installes sur ton desktop ce sera pas du tout le meme hardware que ton portable.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:38:51
grotius a écrit : oui j ai bien compris malgré ton orthographe hesitante, mais je te rappel que winxp detecte tes perif pendant l installe et genere la clé pour l activation, si tu l installes sur ton desktop ce sera pas du tout le meme hardware que ton portable. |
oki merci pour t info et dslz pour l'ortografe
dc en gros c de pas avoir de lect cd
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:44:11
salut
j'ai une question un peu debile
est ce que l'on peut mettre un hdd de portable(2.5pouce je crois) sur un pc e bureau( 5 pouce je c plus koi) ???
ca sera juste un branchement provisoire de kelke heure ( instalation de ouinedoze
voila
