question à 2 frcs arf - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2005 à 12:43:26
boulet en effet
ce ne sont pas les fiches qui determinent maîtr/esclave mais le jumper sur le disque dur / lecteur
Marsh Posté le 10-03-2005 à 12:47:36
je comprend la question : il est conseillé de mettre le maitre sur la fiche du milieu
Marsh Posté le 10-03-2005 à 12:48:25
Sid Kid a écrit : boulet en effet |
et le cable select ?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 12:53:06
macbeth a écrit : je comprend la question : il est conseillé de mettre le maitre sur la fiche du milieu |
moi j'ai tjours entendus qu'il falait brancher le DDur ou lecteur sur la broche du bout coté double (pour etre en master biensur et celle du milieu pour salve). Mais si non faut effectivement parametrer tes lecteurs ou DDur avec les jumpers qui ce trouve a l'arriere. 3 choix possible : Master, Slave ou Cable Select( sur cette position c'est la position du lecteur ou DDur sur ta nappe qui determinera sont affectation Master/Esclave.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:08:57
J'ai essayé une fois de mettre 2 graveurs sur le même câble et en Cable Select.
Résultat : aucun des 2 reconnu au boot, et encore moins sous Win. C'était sur une carte mère MSI KT3
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:11:02
Le Cable select c bien quand t'as un lecteur fixé. L'autre s'adapte en fonction
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:13:23
pas de bol a écrit : J'ai essayé une fois de mettre 2 graveurs sur le même câble et en Cable Select. |
Arff pas de bol
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:04:32
Fraisouille a écrit : Le Cable select c bien quand t'as un lecteur fixé. L'autre s'adapte en fonction |
Je serai moins con en me couchant ce soir.
Mais dans ce cas, cette position ne porte pas bien son nom alors
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:29:55
humm, avant de traiter les gens de boulet, assure-toi de ce que tu dis derriere
EDIT : bon je tente ma chance ! en cable select, le periph branche en bout de nappe est sense etre le master et donc celui au milieu est le slave.
maintenant, c'est ptet le contraire ? (mais je pense pas)
De toute facon, je prefere toujours fixer moi-meme, comme ca, pas de pb
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:40:56
en cable select, j'ai oublié de préciser que c'était différent
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:51:53
sur certaine nappes fournies avec les cm, Asus, Gygabytes les connecteurs dispose d'une etiquettes master en bout et slave au milieu, pourquoi
Marsh Posté le 10-03-2005 à 15:47:03
Il me semble aussi avoir toujours entendu ca : "le maitre en bout de nappe", mais bon j'ai jamais vraiment eu de confirmation... En plus ca me semble bizarre :s
Marsh Posté le 10-03-2005 à 12:39:09
Salut mes sauveurs
Ma question est: sur le cable ide, laquelle des fiches est considerée comme maitre, celle en bout ou la premiere double ?
merci et encore dsl d etre un boulet
