Partitions actives ou non [Question] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2007 à 18:11:44
quand ton PC démarre,il charge le BIOS.
Le BIOS fait quelques tests, puis regarde le périf de boot.
Normalement, ça devrait être un disque dur
Si c'est un disque, il lit le premier secteur du disque, appelé MBR.
Ce secteur contient un peu de code, et la description des partitions sur ton DD.
Le MBR a un role, aller démarrer la partition marqué comme active.
Si aucune partition n'est active, le comportement peut être le suivant :
- pas de boot
- boot de la premiere partition
Il y a au max une partition active par disque dur. Normalement, tu ne peux pas toutes les marquer actives.
En gros, tu peux t'amuser à faire des tests en la desactivant, mais garde une disquette avec fdisk (ou un UBCD) sous la main, histoire de la réactiver
PS :
quand on a plusieurs disques durs, cela n'est pas génant. Pourquoi ? parce que le bios va essayer de booter un disque à la fois. Donc va essayer de lire le MBR du premier disque, charger la partition active, etc.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 22:24:22
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer clairement ce que signifie une partition active ou non?
Quels sont les conséquences si l'on en active aucune ou toutes?
Merci.
