Question sur les périphériques IDE
Question sur les périphériques IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:35:46
Salut à tous,
voilà j'ai une question concernant l'organisation de mes périphériques ide...
Je possède 1 Graveur / 1 Lecteur DVD / 2 HD ATA 100
Comment m'organiser au mieux donc ?
Mettre les 2 lecteurs cd ensemble (peut posé des problemes pour la copie a la volée non?) et les 2 HD ensemble ?
ou alors alterné ? 1HD + DVD / 1HD + Graveur ?
Merci de m'éclairer sur ce sujet ;)
Misto
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:39:29
tu fais des copies à la volée j'ai l'impression.
HD master ide1
lecteur slave ide1
graveur master ide2
HD slave ide2
ainsi la gravure de cd ou hd(1) est impeccable, les deux HD commuiquent bien aussi.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:50:36
Merci à toi c_planet pour ces précieux conseils !
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:09:12
Autre question lié à ma première :
est ce que c'est grave si le périphérique Master ne se situe pas "en haut" de la map ide mais au milieu ?
Quel risque y a til ?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:22:58
non ca tourne
c'est en mode cable select (CS) "les 2 unités" que ca te donne
CM->SLAVE->MASTER sur la mappe que ca joue mais c est automatique dans ce cas
desfois il y a des incompatibiltes entre perif ...
sinon le nieux c est de groupé par type de mode d'acces
soit ne pas melanger les perif en pio avec les DMA
sinon sur un PC rapide tu t enfous les débit sont largement suffisant pour alimenter les graveurs
le top c est le crtl des CM nvidia qui ont 2 controleurs indépendants par connecteurs...
