Question RAID... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2002 à 23:58:41
Oui, tu peux le brancher sur le controleur. Mais il faut que celui ci soit reconnu par windows (drivers installés).
Marsh Posté le 06-10-2002 à 00:20:49
mrbebert a écrit a écrit : Oui, tu peux le brancher sur le controleur. Mais il faut que celui ci soit reconnu par windows (drivers installés). |
Mais est ce que j'ai des choses à faire avant ? Comme par exemple définir un truc particulier dans le setup du controleur RAID (ici un promise fastrack machin) d'une mb MSI KT266 Pro 2 RU...
Marsh Posté le 06-10-2002 à 00:31:08
juste activer le contrôleur raid dans le bios de la carte mère. comme tu veux seulement l'utiliser en mode normal, pas besoin d'aller dans le bios du contrôleur raid
Marsh Posté le 06-10-2002 à 00:41:54
ceyquem a écrit a écrit : juste activer le contrôleur raid dans le bios de la carte mère. comme tu veux seulement l'utiliser en mode normal, pas besoin d'aller dans le bios du contrôleur raid |
Le problème, c'est que j'ai un truc comme ça qui s'affiche qd je boot :
Citation : FastTrak100(tm) ??Lite? BIOS Version 1.xx (Build xxxx) |
Et qd je suis sous 2000, il me dit que le périphérique ">in2000 Promise Ultra100 IDE Controller (PDC20265)" ne peut pas démarrer (code 10)...
Je fais quoi ? C'est quoi le problème ?
Marsh Posté le 06-10-2002 à 00:44:37
Je tiens à rappeler que je n'ai qu'UN seul hd de connecté au controlleur RAID (sur l'ide3)...
En faut il obligatoirement deux ?
Mon but est d'utiliser ce controlleur comme simple controlleur IDE pour avoir en fait 3 HD + 2 Lecteur
Marsh Posté le 06-10-2002 à 00:58:24
C'est normal qu'il n'y ait pas "d'array" définie. Mais peut être faut il rentrer dans le BIOS du controleur (le CTRL+F) pour lui préciser explicitement de gérer les disques individuellement et de ne pas faire de RAID.
En tout cas, pour utiliser le disque, il faudra que 2000 reconnaisse correctement le controleur
Marsh Posté le 06-10-2002 à 01:08:51
mrbebert a écrit a écrit : En tout cas, pour utiliser le disque, il faudra que 2000 reconnaisse correctement le controleur |
Pour les drivers 2000, c'est réparé... j'ai maintenant la bonne version ! Mais toujours pas de HD sous 2000...
Marsh Posté le 06-10-2002 à 01:18:46
cvince a écrit a écrit : Pour les drivers 2000, c'est réparé... j'ai maintenant la bonne version ! Mais toujours pas de HD sous 2000... |
Regarde dans le gestionnaire de disques (click droit sur poste de travail -> gérer).
Marsh Posté le 06-10-2002 à 17:46:29
Pfff...
En fait, je me suis aperçus que le HD branché sur le Promise n'était reconnu que comme un 2Go... alors qu'il s'agissait d'un 30go !
Retour au point de départ... Démontage pour vérification des jumpers sur le HD, et.... mauvaise config en fait !
Le HD était configuré en "Cable Select" non pas pour les HD 16 heads mais en HD 2Go strip (ou un truc comme ça !).
J'ai mis les jumpers à leur bonne place et refait un array.
Le HD est maintenant reconnu sous 2000 !
En tout cas, rien ne vaut une bonne nuit de sommeil, et un peu d'aide de la part des écummeurs de forum !
Thanx 4 all !
Marsh Posté le 06-10-2002 à 17:48:31
Est ce que le SATA va nous débarasser de tout ces problèmes ?
Ce serait appréciable
Marsh Posté le 07-10-2002 à 11:40:45
mrbebert a écrit a écrit : Est ce que le SATA va nous débarasser de tout ces problèmes ? Ce serait appréciable |
Justement, à propos du SATA... comment ça marche ce truc exactement ? Qd est ce que ça sera dispo ?
Marsh Posté le 07-10-2002 à 12:53:33
le serial ATA est un connecteur série
on ne branche donc par connecteur qu'un seul périphérique.
les débits commencent à 150Mo/s puis évolueront.
le serial ata est déjà dispo sur les Abit IT7Max par exemple.
un adaptateur 'Serillel' permet de brancher un disque IDE sur le connecteur serial ata ce qui permet de profiter du petit fil bien moins encombrant.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:42:29
ceyquem a écrit a écrit : le serial ATA est un connecteur série on ne branche donc par connecteur qu'un seul périphérique. les débits commencent à 150Mo/s puis évolueront. le serial ata est déjà dispo sur les Abit IT7Max par exemple. un adaptateur 'Serillel' permet de brancher un disque IDE sur le connecteur serial ata ce qui permet de profiter du petit fil bien moins encombrant. |
Sera t on toujours limité à 4 périph par controleur ?
Marsh Posté le 05-10-2002 à 23:56:26
J'ai 3 HD : 20, 30 et 40Go !
Le 20 et le 40 sont sur IDE 1 depuis bien longtemps...
On vient de me prêter le 30 (plein de données que j'aimerais bien récupérer).
Ma question est la suivante : puis je brancher ce HD sur le port RAID pour avoir en fait les 3 HD simultanément ? Si oui, est il reconnu directement sous 2000 ? Quelle sont les manips à faire ? Etc... ?
Ok.. C vrai ça fait plus d'une question !
