1 question sur le RAID !
1 question sur le RAID ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2004 à 14:58:06
Pour faire du raid 0, il faut absolument les meme disques de meme capacité ou on peut le faire avec 2 disques differents de meme capacités ??
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:02:08
Tu peux faire avec deux disques différents, et meme de capacité différente.
Sachant que le disque le moins performant bridera le système et que la capacité d'un RAID construit avec deux disque de capacité différente, sera celle du disque de plus petite capactié X 2.
Cela dépend peut etre du controleur.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:05:18
comme dit hanasplast avec 2 DD différents c possible. Par exemple 120 et 80 en raid sa te donnera 160 et non 240.
Mais je deconseille fortement. J'en connais beaucoup ou leur systeme n'on pas démaré. Franchement si ils sont differents les met pas en raid ou achete toi les 2 meme.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:08:09
houla tu m'as refroidi ! c'est juste que j'ai deja 3 disques dur j'en  ai eu 1 gratos un 80gohitachi,et je voudrai l'addittioner a mon 80goseagate sur lequel il y a le systeme pour fair du raid 0 ou 1 je sais plus...
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:13:05
Et bien de tooute façon si tu sais comment monté un raid fait le il y as pas de dangé de cassé. Si sa marche c tant mieu sinon ben tu reformatte. Je vais allez voir puis je te tient au courrant. une question des disque sont en IDE ou en sata?
Message édité par Khanou le 25-12-2004 à 15:15:53
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:20:25
un en ide l'autre en sata
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:22:03
 :non: Cela dépend peut etre du controleur :non:  faux  :jap: .
Message édité par Le Profanateur le 25-12-2004 à 15:22:24
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:24:21
Un en ide et un en sata. Je suis pas pro mais je crois que sa marche qu'avec 2 disque identique au niveau de la connection. DE plus je crois que sa marche qu'avec 2 disque sata. Ils sont trop différents la. Essai toujours mais je doute. au pire rachete toi meme model que ton sata.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:26:46
g vu ca mais ca m'a l'air complexe et vous vous contredisez c pas frave je vais mettre le dur normalement comme tout le monde ! merci des renseignements fournis !MERCI !!
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:34:50
Ben meme si au niveau de la capacité sa marche. Au niveau de la connection (ide et sata) sa m'etonnerai quand meme.
Je voi pas comment ont peut faire le raid comme sa. Si une personne veut bien confirmer sa serai cool. Je pense qu'effectivement c'est plus sage de les mettre normallement.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 15:35:21
Profanateur, c'est pour ça que j'ai mis peut etre.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:04:21
non faut au moins ke tu ais les memes connecteurs
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:21:57
je sais mais moi j enleve le peut etre
