Questions sur Cartes eSata
Questions sur Cartes eSata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2008 à 16:03:48
J'ai besoin d'une carte ayant au minimum 2 ports eSata II. (idéalement quatre)
Ma carte mère est une MSI P7N Sli Platinum, il me reste 2 connecteurs PCI et 2 connecteurs PCIe2 8x libres.
Les disques externes que je monterai sont en Sata II biensur, pas organisés en Raid mais en JBOB tout bête.
Je tourne sous Win XP SP3.
On trouve quelques cartes ayant 2 ports eSATA II , en bus PCI et je me pose la question suivante:
- le bus PCI, sauf erreur a un débit de 33 Mhz en 32 bits soit 133 Mo/sec tandis que la norme SATA II monte à 3Gbps, disons 300Mo/sec.
Je sais que ce sont des débits théoriques, mais comment une carte à monter sur un bus PCI à 133 Mo/sec peut-elle délivrer un débit de 2 fois 300 Mo/sec ????
Même les PCIe 1x (150 Mo/sec) et 2x (300Mo/sec) semblent trop justes.
- faut-il plutôt prendre une carte en bus PCIe ? Si oui, la prendre  en PCIe2 4x ou 8x ?
- existe-t-il des cartes avec 4 ports eSata ? (je n'en ai pas trouvé, mais j'ai peut-être mal cherché!), ou bien faut-il prendre une carte 2 eSata + 2 Sata internes avec une équerre de 2 ports eSata ?
- que me recommandez-vous de faire ?
Merci de votre aide !
A+
Marsh Posté le 17-08-2008 à 16:11:11
salut
le pci delivre 133 Mo/s , et les port sata 300Mo /s ceux ci seront simplment bridée ...
pour le PCIe ce n'est pas 150 Mo/s mais 250 Mo/sec (500Mo/sec en bidirectionnel ) donc une carte PCIe 1x suffit
voila ce que je propose
RocketRAID 2304 PCIe 1x 4port esata
ou
RocketRAID 2314 PCIe 4x 4port esata
+/- 150€
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:42:06
C'est en effet la carte qu'il me faut (la 2314), merci.
Par contre, pas trouvable en France ?
Faut-il l'acheter à l'étranger, si oui avez-vous une recommandation ?
Merci !
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:59:54
je t assure que tu ne vera pas la difference entre les 2 carte , meme avec un raid 0 tu pourrais difficilement saturer un PCIe1 1x
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:12:10
par contre le jbod c'est pas un peu dangereux pour les données?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:13:26
les p5q ont 2 esata ;)
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:18:37
et puis le sata classique marche en e-sata si tu allumes le hdd avant le pc...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:23:06
mais ils ne sont pas accessible boitier fermer ...
mais sur la p5q si :D
Marsh Posté le 16-09-2008 à 14:33:27
et on peut avoir le hot plug eSATA sur n'importe quelle mère avec une carte PCIE-eSATA ?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 15:51:02
bien sur!
