Questions avant achat disque dur externe 4to
Questions avant achat disque dur externe 4to - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2021 à 11:58:33
Bonjour.
À la base je comptais me prendre un disque dur externe 2to sur Amazon pour une soixantaine d'euros, mais pour la moitié du prix en plus je peux passer sur un 4to, c'est tentant.  :lol:
J'ai donc vu celui-ci à 92€ https://www.amazon.fr/Canvio-Basics [...] 07KPM58FX/
Un Toshiba Canvio basics 4to.
Qu'en pensez vous ?
Je recherche surtout quelque chose qui puisse me durer le plus longtemps possible, après on n'est jamais à l'abri d'un problème quelque soit le modèle mais je voudrais pas en choisir un mauvais non plus quoi.
Ce disque dur me servira à deux choses.
-Faire du stockage de masse en copiant dessus toutes les conneries que je télécharge sur mon PC.
-Transférer dessus toutes mes vidéos pour les regarder en branchant le disque dur sur une TV, comme je le ferai avec une clé USB.
Je l'utiliserai pas h24 quoi, il n'y aura pas de logiciel installé dessus. En revanche le disque dur sera amené à être souvent brancher/débrancher sur plusieurs appareils, je vois vraiment ça comme une grosse clé USB mais plus fragile évidemment.
D'ailleurs un disque dur 4to, ça fonctionne aussi sur une TV ? Y'a pas de problème de compatibilité à cause du format ou quelque chose d'autre ?  :??:
Merci d'avance et bonne journée.
Message édité par KillerJamme le 16-03-2021 à 12:00:29
Marsh Posté le 16-03-2021 à 12:26:51
Le modèle que tu prends est il me semble un modèle soudé , évite les modèles soudés !
Niveau compatibilité cela va dépendre de ta télé et de son ancienneté, des modèles TV trop ancien peuvent ne pas prendre en compte les tailles de DD trop grandes et certains formats comme le NTFS par exemple.
Marsh Posté le 16-03-2021 à 12:47:19
Les modèles soudés sont à évités ? Au-delà de l'impossibilité de les démonter, c'est aussi à cause d'un manque de fiabilité peut-être ? (Comme le port pour le câble plus sujet à faire de faux-contact, j'ai déjà lu ça quelque part)
Du coup je ne sais pas quoi faire, peut-être me rabattre sur un autre modèle en 2to finalement.
Merci pour l'information sur la compatibilité TV, ça devrait aller du coup je pense.
Marsh Posté le 16-03-2021 à 13:42:15
C'est juste qu'au cas ou la panne vienne du boitier (port ou autres) et pas du DD , tu te retrouves coincé comme c'est non standard et soudé.
C'est pareil sur les 2 To il y en a des soudés et d'autres pas.
Il faut prendre des Seagate si tu veux des non soudés.
Ou sinon tu prends un DD interne et tu rajoutes le boitier externe de ton choix mais cela devient plus onéreux...
