Questions terminateurs scsi?
Questions terminateurs scsi? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2005 à 17:45:00
salut,
voila j'ai un Enlight en-8700 avec des dd scsi dedan,
le souci est que, selon la notice, il faut brancher une nappe sans terminateur sur le con 7, et un terminateur sur le connecteur 6, comme cela,
http://img112.exs.cx/img112/5303/enlightterminator7gx.jpg
Les terminateurs de ce type, que je trouve sur le net, sont dit, terminateurs externes, ca change quoi qu'il soit internes ou externes?
est ce que si je met la partie d'une nappe qui va d''un connecteur au terminateur actif, ca marchera aussi?
Message édité par kool_le_shen le 16-01-2005 à 17:47:07
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:29:46
bonjour,
une chaine scsi doit faire, comme indique son nom une chaine, donc pas question de faire des "Y". donc le bout d'une nappe sur le boitier et à la sortie une terminaison.
Interne ou externe va de la différence de la connectique, les nappes et la cables ne sont pas de même taille. Donc dans ton cas, je pense qu'il faut une interne si ce boitier est en interne (ce que je suppose, vu que tu parles de nappe et pas de cordon-cable).
