RAID 1 "tombé", comment faire???? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:57:10
bah explique plus precisement steuplé, car g chercher...en vain
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:08:24
benji123 le Roi du RIS
Sinon sous l'os aussi, tu peux vérif le RAID avec le soft fournie.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 00:51:39
lol....
g fait tout ca
impossible de faire un "resolve conflict", et sous l'os, ya pas de soluce...enfin, j'en ai pas vu...
personne na jamais eu ce probleme????
Marsh Posté le 20-09-2004 à 02:00:00
c koi ta config (cm....) au boot: tu dois avoir une combinaison de touches qui te permettent de modifier ton raid (ctrl+i, ctrl+c) tu va avoir un sorte de "bios" C la que tu dois avoir une option "rebuild" logiquement. Sinon boot sur la diskette fournie avec ta carte raid
Marsh Posté le 20-09-2004 à 13:21:43
c pas du raid integrer (cf premier post ), les seul "choix" que g, c delete raid, create raid, spare drive et resolve conlict....
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:27:19
Je pense qu'un de tes disques et mort, ce qui fait que le set RAID est non conforme à la configuration enregistré dans le BIOS de la carte RAID. Pour vérifier si tes HD sont valides, tu les démonte les deux, puis tu les branches l'un après l'autre en primary master sur ta carte mère. Logiquement l'un des deux devrait coincer, c'est celui ci qui est HS.
Solution pour retrouver un RAID : si le HD qui pose problème n'est pas endommagé physiquement, tu le formatte et tu reconstruit le RAID à partir de celui qui est encore fonctionnel. Si ton HD est vraiment bon pour la poubelle, tu achètes un nouveau disque de 200 Go, puis pareil, tu reconstruit à partir du disque qui est encore valide.
Avant toute ces manip, vérifie que ce n'est pas juste la configuration RAID qui s'est envolée, peut être qu'une simple redéfinition de ton set peut corriger le problème.
En tout cas bonne chance.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 23:14:35
c bien ce que je pensé...je fais tout ca, et je vous dis ce kil en ai
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:51:46
alors voila, je possede un controleur raid (si3112 je crois) en pci, dessus, il y'a deux dur identique ide 200Go, apres un reboot, lors de la detection des "sets", il me mets "invalid raid", au lieu du mirrorred set habituel....
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
comment faire pour remettre ca bien, la seule solution que g trouvé, c de prendre un dur de tout copier ailleurs, de formatter les deux,; refaire le raid, et recopier les données...mais bon si ya plus court je suis preneur....
sinon, ca peut venir de la carte raid? je lé payer 30, ya deja longtemps, je me questionne parfois sur la qualité de cette carte, vaut-il mieux mettre plus pour avoir de la meilleure "qualité"?
edit : rectification c du sil0680
Message édité par benji123 le 19-09-2004 à 16:53:06
