Raid 0 M4A79XTD EVO - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2012 à 23:25:08
Peu importe que les ports soient configurés en RAID, pour des disques "simples" c'est exactement comme l'AHCI: la première chose à faire est donc de passer tes disques sous Windows en mode RAID (pour tous les disques donc), et ensuite de configurer ton RAID soit dans le bios du contrôleur au démarrage, soit par la console RAID à installer (dépend du contrôleur, voir un pilote à jour ou regarder dans le CD de la carte-mère: c'est un chipset AMD, je ne connais pas).
Installe le SSD sur le port SATA 1, tes deux disques destinés au RAID0 sur les ports 2 & 3 et crée ton RAID array soit par le bios du contrôleur (au démarrage par Ctrl + F lors du POST), soit par la console sous Windows. Connecte le lecteur/graveur SATA (si présent) sur le dernier port SATA, le 6.
Mais avant tout, il faut pouvoir démarrer avec le SSD, le pilote étant en mode RAID: tu dois faire une fausse manip ou mauvaise configuration quelque part.
Le port SATA E-1 (noir) est géré par le contrôleur additionnel Marvell qui gère aussi le port eSATA.
Note: Si à l'installation tu as laissé le contrôleur SATA sur le mode IDE, il est normal qu'en passant au mode RAID par le bios un BSOD s'affiche au démarrage... il y a une procédure pour passer du mode IDE au mode AHCI ou RAID Windows étant installé, quelques bidouilles à effectuer sous Se7en en passant par le registre. Installer le pilote et redémarrer en mode RAID ou AHCI ne suffit pas je crois sous Se7en:
> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5996_1.htm
Sinon, tu peux aussi tout réinstaller depuis le départ avec le contrôleur SATA en mode RAID dans le bios, si Se7en ne dispose pas du pilote RAID il faut le charger lors de l'installation sur une disquette ou une clé USB.
Marsh Posté le 12-01-2012 à 22:12:25
Bonsoir,
J'ai réinstaller Windows 7 x64 cette aprem et après un beau ménage il me reste deux hdd 250Go librent. Je voudrais en faire un RAID 0 de données pour y installer mes jeux (mon System étant sur un SSD de 60Go je ne peux pas y installer de jeu ça prendrais trop de place).
J'ai donc sur ma carte mère 4 ports SATA (1 à 4) un port SATA E-1 (je sais pas ce que c'est) et un deux autre ports SATA (5 et 6). Dans le BIOS je dois configurer mes disques en RAID (ils sont par défaut en IDE) mais mon soucis c'est que dans mon menu (Storage Configuration) je n'ai le choix que de mettre les 4 premiers ports en raid et bien sur les 4 d'un coup pas 2 par 2. Donc impossible de mettre mes deux HDD sur les ports 5 et 6 et quand je mets les 4 premiers ports en RAID je me retrouve donc avec mes deux HDD en RAID 0 et mon disque de donnée et mon SSD en configuration RAID mais pas ... configuré étant donnée que je n'ai crée aucun RAID avec. Et donc il me crée bien mon RAID 0 mais là impossible de démarrer Windows je me retrouve avec BSOD et redémarrage (je pense que ça doit venir du SSD en raid alors qu'il n'est pas configuré ...)
Comment dois je m'y prendre ?? Ais je au moins une solution ou c'est pas CM qui est une merde ? (Possible je prends jamais le top gamme)
Merci d'avance pour toute aide à venir !
