Raid 0 sur nforce4 impossible help
Raid 0 sur nforce4 impossible help - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:06:59
Bonjour, voilà j'ai deux raptor que je voudrais metre raid 0 sur le controleur nforce 4 de lepox 9npa ultra
J'ai creer l'array raid0 en faisant F10 là pas de probleme mais quand je veux installe win apre avoir instaler les pilote en faisan F6 au moment de creer la partition il me met toujours deux dd séparer de 70go au lieu de m'en mettre qu'un de 140go. Aisje oublie quelque chose?
PS: je n'ai pas se probleme là sur les controleur silicone image.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:10:19
Pourquoi tu installes les pilotes avec F6 ? Tout est en natif avec nforce4. Faut juste activer l'option Raid dans ton bios et poser tes DD sur les bons ports SATA (ca dépend des CM, des fois tous les ports sont bons - sur une vieille carte j'avais SATA1 et SATA 2  mais aussi SATAPri et SATASec et c'étaient les 2 derniers pour le Raid...)
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:12:48
que ce soit sans pilote ou avec marche pas jai essaye c une carte mere recente et jai deja essaye sur tout port et le raid est active ds le bios.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:15:52
C'est chelou. Normalement une fois que l'array est créée c'est fini ...
t'as essayé de tout recommencer depuis le début ?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:17:13
Oui je compte plus. jai le meme probleme sur deux carte mere differente est ce donc les raptor ki son pa compatible avec un eventuel raid du nforce?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:20:25
Je connais pas les raptor, y'a peut être un jumper a bouger ou un truc comme ca (meme si ca m'étonnerait).
Je vais regarder un peu ...
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:22:08
merci sympa
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:23:07
Dans le BIOS tu n'as pas dit que tes deux DD sata était en raid.
Tu as juste activé la "carte" raid et ensuite créé ton array... mais ca ne suffit pas.
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:26:22
comment ca jai pa dit que mes deu dd etai en raid ds le bios vasi explique toi stp je doit alle ou???? tu peux peut etre me sauver.
moi je voi que SATA RAid que j'ai mis sur enable c tout. Mais s'il ya autre chose, où??????   la carte mere est une epox 9npa ultra
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:34:11
up :'(
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:34:43
oui, tu dois ensuite définir quels disque sont raid et lequels sont normaux
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:36:07
Sur ma DFI il faut bien préciser que l'on veut faire du RAID, et quels sont les DD concernés.
Créer l'array avec l'utilitaire nvidia ne suffit pas !
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:39:48
Je sais pas mais sur ma NF3 a partir du moment ou tu actives le raid j'ai la liste de tout les DD possible et j'ai du mettre sur "ENABLE" mes deux DD sur Sata3 et Sata4.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:40:27
mais ou je doit alle ds le bios tien toi par exemple petoulachi j'ai aussi une DFI ou faut il allé pour lui dire que tel ou tel dd doi etre en raid, moi je voi que Raid enable et ensuite mettre enabe ou disable sur les port sata concerne masi c'est deja fait ca, vous nve me parlez pas de ça n'est ce pas? mais de quoi alors? ou ca se trouve ds le bios soyez plus précis
Merci infiniment.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:41:26
Merci infiniment.
Si c'est là, tu n'as pas du mettre les bons ports SATA en raid.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:42:20
Merci infiniment.
C'est bien de ces réglages dont je parlais.
Tu es sur d'avoir mis les bon ports sata :??:
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:46:26
J'ai branche les deux dd sur le sata 1 et 2 jai bienregarder jai donc mis enable sur le sata 1 et 2lol voilà pk je ne comprend pas . et au pire jai meme essaye sur le 3 et 4 et essayer de metre enable jai aussi mis enable partout pour essayer egalement mai rien y fait.
au moment de cree la partition au boot cd windows il me met toujours deux disque dur de 70 bien distinct :(
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:52:34
Ton array est bien créé en stripping ? Tu l'as rendu bootable ? Il est marqué comme "safe" ?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:52:46
Et les drivers Raid de la disquette, tu as bien chargé les deux?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:59:05
le raid nforce cotroler et le nforc storage là?
il son boutable oui mai marque comme safe je voi pa ou.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 12:17:21
oui
Marsh Posté le 04-05-2006 à 12:35:04
jre test jtedi ca ds 2s
Marsh Posté le 04-05-2006 à 13:35:20
c bon les gas le prbleme est resolu j'ai pas du metre les deu pilote et jai continué ma recherche en croyant que javai fait ce kil fallais =) allé a biento merci encore !
sujet cloture ^^
