[Raid] Probleme, besoin d'aide svp
Probleme, besoin d'aide svp [Raid] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:28:15
J'ai une ASUS A7V8X avec un controleur raid. Je me suis acheté un deuxieme Maxtor 60 Go identique a celui que javais deja pour faire du raid 0 mais je n'Y arrive pas. J'ai branché mes 2 disques sur la meme nappe et quand le pc boot il ne voit qu'un des 2 disques. J'Ai essayé d'en branché un seul en branchant un et puis ensuite l,autre, il en detecte tjrs un seul dans les 2 cas.
On ne peut pas brancher 2 HD sur la meme nappe? Faut aboslument que mon 2ieme disque dur soit branché SATA?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:37:00
c toi sur materiel.be a qui j'ai deja repondu ? :)
as tu verifer les cavalier du disque ? cable select ou bien master/slave
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:37:50
heu non je vais pas sur materiel.be
tu pourrais me dire ce qu'il faut verifier avec les cavalier?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:38:54
il faut verifier que tes deux disque ne soit pas en master (ou les 2 en slave)
donc tu regarde les cavalier a l'arriere du disque et tu configure pour que le premier disque soit en master et le deuxieme en slave.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:39:42
meme si c'est pour faire du raid 0? je croyais que les 2 devaient etre mis en master.. donc un master et 1 slave?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:40:48
oui
ça ne depend pas du raid mais du fait que le controlleur de ta nappe sache ou envoyer les info
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:41:45
ok je vais essayer ca...
mais sinon cest possible que je ne puisse pas mettre mes 2 HD pour le raid sur la même nappe?  :heink:
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:44:14
ça doit etre possible !
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:46:07
cest ce qu'ils semblent dire dans le manuel de ma carte mere  :cry:
c'Est dur a trouver un adapteur SATA-->ATA ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:08:11
non pas trop.
ils en ont chez computer supplies. par exemple
Marsh Posté le 19-06-2003 à 21:02:59
Pour un RAID 0 performant fo obligatoirement avoir tes disques sur une nappe différente déjà . S'ils sont sur la même nappe, les données seront pas envoyés sur les disk en mm tps, mé chacun leur tour ! donc tu perds la patate de ton raid. (c expliké grossièrement, mais c + facile a comprendre)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 21:06:39
oui , je lui avait dit dans un precedent topic.
Mais ce qu'il faut esseyer aussi c'est (evidement ici c pas possible) de ne pas transiter par le bus pci, donc l'ICH5R est super car il passe directement par le Netburst :)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 21:41:45
et je fais comment si j'ai qu'un port IDE RAID? acheter un disque sata? mais la j'aurai pas 2 disques identiques
Ma collection de DVDs. - Ciné-Parc
Marsh Posté le 19-06-2003 à 21:44:38
tu as deux connecteurs sata ?
tu prend tes deux disque ata + convertisseur vers sata.
Mais sur une meme nappe meme si ce n'est pas conseiller ça devrait fonctionner (c'est le cas de la P4C800)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 21:59:45
le mieux est de brancher un disque dur avec un lecteur car il n'aime pas de tro etre ensemble
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:02:05
ça c'est vrai si tu fais pas de raid.
mais ici ça a rien avoir... tu sais pas faire du raid de 2 hdd sur deux nappe (en master) tout en connectant un lecteur optique sur les nappe (en slave)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:12:39
ouais j,ai 2 ports sata
pour un adapteur, mon revendeur m'A dit qu'il pouvait en avoir mais qu'il me le conseillait pas car c'est pas bon du tout  :??:
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:18:32
un test ici meme sur hfr (ou sur tthardware je sais plus)montre qu'ils ont obtenu des perf superieure parfois avec un adaptateur...
heu je pense que la n'est pas la question et qu'on a dit un peu des conneries ...
les adaptateur c'est ata-> sata donc pour brancher un disque sata sur une carte mere avec que des ata.
Des adaptateur dans l'autre sens, je ne connais pas :s
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:22:47
bah pourtant l,Abit NF7-S ne vient-elle pas avec un adapteur pour brancher des disques ATA sur ses ports SATA pour profiter du raid justement?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:25:32
donc ça existe...
ok j'ai rien dit je savais pas.
mais de toute façon comme tu le dis "si ça vient avec la carte" c'est que ça ne sais pas etre mauvais comme le dit ton revendeur.
donc lance toi, prend deux adaptateur et fait peter le raid  0 :D
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:35:32
bah je sais pas ou trouver ca :/
http://www.dealsdirect.ca/catalog/mall.cfm?CATEGORY=84
IDE to Serial ATA Highpoint Adapter
c'Est ca non? 40$ canadien quand meme  :o
Message édité par Ryu Braska le 19-06-2003 à 22:36:53
Marsh Posté le 20-06-2003 à 15:17:34
pour moi ide -> sata ça veut dire pouvoir brancher un dd sata sur un connecteur ide
enfin je sais pas trop mais je n'ai jamais vu que ce type d'adaptateur la ...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 17:36:11
c'est ambigue  :pt1cable:
