Raptor 36.5 giga, Les jumpers
Raptor 36.5 giga, Les jumpers - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2006 à 12:11:03
Bonjour a tous,
Je suis à la recherche d'une doc technique en francais qui pourrat m'expliquer l'utilitée des jumpers sur ce disque sata.
Merçi d'avance :hello:
Marsh Posté le 25-01-2006 à 12:13:32
Je crois que les jumpers et la configuration en SATA ne sert à rien sur ces disques, désolé sinon il y sont sur le site du fabricant.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 12:18:28
A LIRE
Set the jumpers:
The drive has a jumper block located next to the ATA power connector (see image below). There is generally no need to change the default jumper setting in order to use the drive. The only use of this jumper block is to enable or disable power management for the drive. The drives ship in the default position with the shunt on pins 1-2 (disabled). Alternately, the jumper can be removed completely with the same result. Placing the shunt on pins 3-4 (enabled), designates that the drive will power-up in standby mode. For most users the default position should be used.
http://support.wdc.com/images/kb/sata.gif
http://www.wdc.com/en/images/products/howto/SATAjumpers6-2b.gif
Message édité par freduche le 25-01-2006 à 12:22:42
Marsh Posté le 25-01-2006 à 12:18:29
oui, Mais en englais
Marsh Posté le 25-01-2006 à 12:19:50
SSC? PM2?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 12:20:53
et OPT1?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 12:21:13
c'est quasi les même mots qu'en français là... utilise la traducteur de google sinon...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 16:55:16
ok, SSC pour aller au dela de 150 mb/s, PM2 pour adapté la
Marsh Posté le 25-01-2006 à 16:58:52
PM2 pour adapter l'alimentation electrique au besoin et OPT1 pour revenir aux 150 mb/s.
Quelqu'un a t il essayé?
