Aide pour réarrangement de mes disques durs. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2009 à 11:22:22
Je suis un peu dans le même cas que toi (même si j'ai moins de disques). Ca dépend aussi de la taille de ton SSD. Avec un 32 Go, je ne vois pas ce que tu pourrais faire de mieux. Avec un 64 ou 120Go y'a moyen de caser les jeux que tu utilises le plus sur le SSD (tu gagneras probablement plus qu'avec le raid).
Pour tes documents, tente de déplacer le dossier "Documents and Settings" (ou Users dans Windows 7/Vista) sur ta partition de données : tu auras toutes tes sauvegardes et paramètres au tu pourras sauvegarder sans te casser la tête (y compris tes mails, favoris et co ). Par contre, ça nécessite une manipulation assez lourde ou une réinstallation de Windows en mode "unattended" (pour lui dire lors de l'installation de mettre le dossier au bon endroit car tu ne pourra pas le déplacer lorsque tu te trouve dans Windows).
Pour les backups, perso j'utilise un simple xcopy avec les bon paramètres pour ne copier que les fichiers modifiés (mais ça ne gèrera pas la suppression de fichiers ou les version précédentes de fichiers que tu souhaiterais restaurer en cas de mauvaise manip). Tu peux aussi tenter le raid 1 mais là je préfère laisser la place à des gens qui ont déjà testé pour les histoires de perfs et de remplacement de disque le cas échéant. Sache juste que le raid1 ne protégera pas de mauvaise manip par contre : tu supprime un truc sur un disque et ça se répercute immédiatement sur le 2ème !
En espérant t'avoir apporté un peu d'aide
Marsh Posté le 23-08-2009 à 11:50:20
Un grand merci pour cette réponse "The Mauler" !
Bien, vu, je précise que la taille de mon ssd est de 64go
Je dois réinstaller xp de toute façon, on accède comment au mode "unattended"?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 12:05:19
sonyagiova a écrit : Un grand merci pour cette réponse "The Mauler" ! |
No souci
Pour le mode unattended, c'est un peu long à expliquer mais regarde du côté de nlite (ou sysprep si tu est prêt à mettre le nez dans les fichiers de configuration !). Le but est de créer un CD d'installation de Windows avec des paramètres prédéfinis (dont le chemin du répertoire "Documents And Settings" ). Tu peux aussi coller ta clé de CD et d'autres choses pour éviter d'être présent tout le temps devant ton PC pendant l'installation (d'où le nom de "unattended" ).
Personnellement, je n'ai jamais essayé de le déplacer à la main après l'installation. Tu dois pouvoir le faire en passant par un autre compte (car lorsque tu te trouve sur ta session, certains fichiers sont ouverts et tu ne peux donc pas faire la copie). Il faut ensuite modifier les chemins dans la base de registre... Autant utiliser la première solution, ça évitera des erreurs et vu que tu doit réinstaller autant en profiter
Sinon pour ton SSD, je doute que Windows prenne toute la place (surtout XP !). Y caser quelques jeux ici n'est pas forcément une mauvaise idée (le seul problème est de jongler avec ton raid 0 : tu aura des jeux installés à deux endroits différents). Autre méthode : créer une seconde partition sur ton SSD mais là je ne connais pas les conséquences en terme d'alignement de partiton (sous XP il faut décaler la partition sur le SSD pour optimiser les performances mais si tu as plusieurs partitions je ne sais pas comment ça se passe).
Marsh Posté le 24-08-2009 à 20:24:14
Bonsoir, encore merci pour ces précision The Mauler.
Et les autres, personnes?
Marsh Posté le 24-08-2009 à 22:19:44
sonyagiova a écrit : ... |
Perso j'utilise SyncBack, je le trouve trèès paramétrable si on le veut (mais on n'est pas obligé), et assez simple tout de même !
- j'ai ainsi des profils pour synchroniser certains répertoires de mon PC portable avec mon PC fixe
(par synchroniser je veux dire que les fichiers manquant sur un PC sont copiés dans l'autre, et pour les fichiers qui existent des 2 cotés le + récent écrase le + vieux, et s'ils sont identiques rien n'est copié bien sûr ...)
- et des profils de sauvegarde de mon PC fixe avec mes disques externes.
(par sauvegarde je veux dire les fichiers + récents sont copiés, les fichiers qui ne doivent plus être là sont effacé, ... bref la sauvegarde est rendu identique à la source ...)
parfait à mon sens pour des sauvegarde de données (pour une sauvegarde de système il faut évidemment s'orienter vers des trucs d'images-disques, des ghost, ...)
Marsh Posté le 26-08-2009 à 08:44:06
merci pour l'info Shawy, je vais regarder de ce pas ce logiciel qui semble selon tes dires assez prometteur pour moi
Marsh Posté le 23-08-2009 à 10:58:23
Bonjour, ayant eu un ssd m225, je vais en profiter pour faire une réorganisation et tout formater.
Je pense mettre au final ceci
Ssd pour l'os
Un raid 2*320 go pour les jeux (donc 640 en stripping)
Un samsung 1To pour mes donneés.
Un samsung 1To pour les backups.
Soit 4 disques visibles, car actuellement, j'en ai 7.... les 320 go étant partitionné en deux en sata standard.
Qu'en pensez vous ?
Quid pour le raid, utiliser le chip intel ou gigabyte ? (j'ai une ds3p-p35) NB: cette question est dans le topic des P35
Pour mes backups, un programme à conseiller? Ou un copier coller régulier ?
Je souhaiterais une copie full du To de donnée + quelques dossiers prédéfinis tel "mes documents"
Un backup incrémental serait sympa pour ne pas à chaque fois tout copier...
Merci pour vos réponses; conseils.
