Je recherche un truc de ce genre là : Bidouille inside
Je recherche un truc de ce genre là : Bidouille inside - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:48:38
Je recherche un boitier externe permettant d'accueillir 2 disques durs reliés par la même nappe ide. Le but est d'alimenter un seul des 2 disques durs à la fois, le choix se faisant par un intérupteur.
Si ça existe déjà, je suis preneur :D
J'ai essayé de faire un petit schéma de ce que je voudrais, en mettant à gauche le boitier et à droite un schémas approximatif du montage :
http://membres.lycos.fr/dmineur/test.jpg
edit : résolu
Mon deuxieme pb est d'arriver à faire sortir de ce boitier un connecteur IDE Male. Il me faut donc trouver soit un adaptateur IDE Male/Male, soit une nappe IDE permettant de connecter 2 périphérique et ayant une sortie Male en même temps.
http://membres.lycos.fr/dmineur/pb.jpg
Message édité par format_c le 03-03-2003 à 13:43:45
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:17:35
Oups, l'image marchait po :(
Marsh Posté le 28-02-2003 à 06:30:24
:heink:
tiroir extractible... 5 milllimètres suffisent...
oublie cette histoire de cable!
ou alors prend du scsi lvd hot swappable (existe aussi en ide d'ailleurs)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:16:08
hpdp00 a écrit :
:heink:
En fait le seul truc qui me bloque maintenant c'est de : soit trouver un adaptateur IDE Male/Male, soit de trouver une nappe IDE avec 2 femelles et un male dessus.
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:19:45
Si ça peut vous intéressé j'ai réussi à bricoler un intérupteur pour alimenter 1 des 2 disques au choix. Maintenant il ne me reste plus qu'à résoudre le pb des nappes IDE et ça sera bon (enfin j'espère) ;)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:44:19
Si jamais vous comprennez... :)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:58:31
Feel like DMC  :cry:
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:02:55
je crois que ca n'existe aps
tu peux toujours tenter la manip suivante
tu recupere des prises IDE male ( sur une CM HS )
tu les soude proprement a la place d'une IDE sur une nappe ( dur dur )
et voila
mais j'y crois pas trop
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:18:28
ca parait délicat :sweat:
résolution habituelle de ce type de chose:
2 racks ide identique
échange du rack ;)
(ou alors un rack et démontage du disque mais c est moins pratique :ange: )
---I like Scsi---
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:35:45
faudrait lire d'abord ;)
si c'est pour swapper en fonctionnement, oublie... le bios n'est pas fait pour ça
à moins que ce ne soit dans un soucis de silence ou de consommation, pas besoin de couper l'alim de celui qui ne sert pas
par contre je ne sais pas du tout comment celui qui est actif va réagir en étant branché par l'ide sur un autre non alimenté...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 17:28:22
Je voudrais utiliser ce montage pour un Barebone.
Je peux mettre 3 périph max dedans (1 lecteur CDrom et 2 HDD).
L'idée est donc de faire un rack externe me pertettant d'utiliser la derniere prise IDE libre à l'intérieur du Barebone. Et puis tant qu'à y être autant mettre 2 disques durs dans ce rack. Ainsi je disposerais non pas de 4 mais de 5 périphériques IDE, dont 4 seront toujours en fonctionnement.
J'ai plus de soucis pour alimenter soit l'un soit l'autre. En revanche le gros blocus c'est vraiment ste putain de IDE MALE :(
http://q3irc.free.fr/Bang.gif
Marsh Posté le 04-03-2003 à 07:47:04
Dernier Up avant la mort :)
Marsh Posté le 04-03-2003 à 08:43:43
vas dans un mag. composant électrronique , achette une nappe et le connecteurs mal ou femelle et fabrique toi-meme , je l'ai déjà fait pour mes dd SCSI. ou commande sur mesure ta nappe , il y a les mag qui le font.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 09:33:30
Je suis allé chez Seltronic à Nation et je leur ai très gentillement demandé si ils pouvaient me faire une nappe IDE avec 2 connecteurs femelles et 1 male et ils m'ont répondu sur un ton désagréable : "Combien de Pin ?" - "Euh...j'en sais rien, c'est pour un disque dur IDE kwa..." - "Bon ben on peut pas faire alors si vous savez pas"  :fou:
Je crois que je vais tester l'autre Mag d'electronique qu'il y a à nation pour voir si ils sont plus aimable.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:06:05
tu leur montres une nappe narmale.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:16:26
80 fils pour de l'udma 100/133
40 pour le 66/33
mais jene me souviens plus du nombre de brroche , ni des fils qui sont relié a la masse
Marsh Posté le 04-03-2003 à 13:53:33
Merchi
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:13:47
boitier externe en usb2 ou firewire ?
Avec ton syst il va se passer quoi quand tu va switcher l'interrupteur pc allumé ?
v
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:25:54
v
Ni USB2, ni Firewire, mais IDE.
Il ne faudra pas switcher l'interrupteur PC allumé, sinon : je préfère pas savoir :D
Le but est de s'en servir pour un Barbone (qui n'ont pas la place pour recevoir plus de 3 périphériques IDE). Avec ce systeme je pourrais non seulement me servir de 4 Périphérique IDE mais en plus avoir la possibilité de switcher entre 2 système dexploitation différents. Enfin ça c'est ppour mon usage mais il y a j'imagine d'autres utilités possibles :)
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:40:54
T'as pas de port usb ou fire wire sur ta machine ? Un slot pci de libre ?
v
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:48:52
en version simple tu prend 2 fiche femelle (nape ide standart) et tu met une pin en metal du double de la profonteur d'une femelle dans chaque trou puis tu les relie ensemble et tu scotch au besoin pour assurer le faixation des 2 nape
la théorie c quant tout dois fonctionner mais rien ne marche                                 la pratique c quant tout marche mais personne ne c pourquoi                           ici on fais un bon compromis rien ne marche et personne ne c pourquoi :D
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:52:22
Il peut aussi mettre un sucre et denudé deux nappes standards ...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:56:55
tu relie les 2 fils noir venant de l alim du PC ensemble.
puis tu prend un simple interupteur/basule et tu connect 1 extremité a un HD, l autre extremiter a l autre HD.
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/ap15fj/pics/switch.gif
les alims du PC au Millieu, le HD 1 a droite, le HD2 a gauche. puis le jaune normalement au jaune de chaque HD et pareil pour le rouge
a verifier l intensite de la chose
pour la Nappe, pas trop de PB, une standard a 3 plot fera l affaire
Message édité par Z_cool le 04-03-2003 à 15:58:51
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:41:42
Sauf que le pb reste le même puisque si tu fait un petit schémas tu vas vite t'apercevoir qu'il n'y a pas de symétrie dans les signaux et que donc tout sera inversé avec ton exemple (j'y avais d'ailleurs déjà pensé je te l'avoue :D)
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:42:42
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/ [...] switch.gif
L'intérupteur c'est facile, c'est déjà fait, en revanche trouver une nappe IDE Male/Male ou avec 2 femelles et 1 Male, je te mets au défi d'en trouver un ;)
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:21:34
Pourquoi ne pas tout bêtement récupérer le connecteur mâle sur un DD HS puis le souder fil à fil sur 2 extrémités femelles...
Pas facile et minutieux mais possible, suffit de ne pas être comme moi, polio avec un fer à souder... :lol:
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:32:00
Souder ?  :whistle:
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:32:53
AAT Nancy les fabrique sur demandes les Nappes, a mon avis ils ne sont pas les seul a le fair en France
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:41:24
Souder ?  :whistle:
Oups, désolé...
Bienvenue au club... :hello:
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:41:50
sinon tu evite les manips hasardeuse, tu revend tes 2 hdd, tu en achete un plus gros, tu le partitionne et voila......
perso, ca me parait un peu bizarre de faire ca, ca risque de faire morfler tes hdd sans compter que pour l'esthetique du barebone, je pense que ca doit etre tres moyen.....
bon courage quand meme ;)
Marsh Posté le 04-03-2003 à 18:02:48
Merchiiii  :D
