reconnaissance de DD dans le CMOS
reconnaissance de DD dans le CMOS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2006 à 10:53:00
Bonjour a tous
j'ai un pti pb de montage materiel.... la je suis actuellement avec un disque dur maxtor IDE de 40Go en maitre et sur lequel est installé mon systeme d'exploitation, WinXP SP2. Athlon XP2000+, carte mere ECS Elitegroup K7VTA3(socket A).
Je viens de racheter des pieces et le systeme ne veut plus se lancer... pourtant il reconnait mon DD(dans toutes les pages qui defilent lors du "demarrage" je vois bien la ligne avec ecrit HDDo : Maxtor 41GB, apres ce defilement il apparait une page plusieurs choix comme mode sans echec, demarrer windows normalement, demarrer avec la derniere bonne config, ...... et la qlq soit le choix effectué je reviens au debut..... )...
mais pas dans le Bios (primary IDE Master : none, et il ne trouve aucun DD). voila ma nouvelle config : core 2 duo E6300 sur une MSI P965 neo qui gere le SATA2, mais possede quand meme un slot IDE (et un seul) sur lequel j'ai branché mon DD.
je voulais aussi savoir si je pouvais branché sur le meme port IDE et donc sur la meme nappe mon DD suivi d'un lecteur de DVD :??:
merci d'avance pour votre aide ;)
Marsh Posté le 10-09-2006 à 11:42:31
Tu as installé direct ton disque système sur une nouvelle CM ?
Avec changement de processeur et en passant d'AMD à Intel ?
Si oui, pas étonnant..
Il faut envisager une reinstall complète.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 12:14:25
oui c'est bien cela ;)
je precise qu'au niveau du bios je trouve cela : le DD apparait dans advanced BIOS Features, HDD Boot priority avec en 1er choix SCSI-0 : Maxtor 6E040L0 et en 2eme choix Bootable add-in cards mais tjs aucune detection de HDD dans le standard CMOS Features.....
la reinstall je la fais comment, a partir de la nouvelle CM, puis je brancher sur la meme nappe IDE mon DD avec mon lecteur de DVD afin de pouvoir lire le CD d'install de WinXP car je n'ai qu'un port IDE...
merci d'avance
Marsh Posté le 10-09-2006 à 14:46:10
pourquoi SCSI dans advanced BIOS alors que mon DD est branché en IDE???? :cry:
Marsh Posté le 11-09-2006 à 15:52:06
bonjour
et up
and help please ;)
Marsh Posté le 12-09-2006 à 11:12:03
bonjour,
no idea for me
:cry:
Marsh Posté le 13-09-2006 à 15:29:27
pb resolu
il s'agissait d'une incompatibilté de driver des chipset de la carte mere ma nouvelle etant trop differente de l'ancienne
Il a donc fallu formater et reinstaller WinXP
