Reconnaissance partielle de la capacité d'un disque dur neuf - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2006 à 17:52:50
Essaie dans un premier temps de mettre à jour le bios de ta CM (ou de te renseigner sur cette voie là !). a l'époque, les CM ne reconnaissait que rarement les disque à plus de 120Go.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 17:56:55
y'a aussi un patch sous windows pour les dd de plus de 150 go. Fais une recherche
Marsh Posté le 27-01-2006 à 19:52:35
Merci pour vos réponses.
Je vais faire des recherches dans ce sens.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 08:50:11
c'est un problème classique dû à Windows : tu trouveras l'explication et la solution dans ce topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3-1.htm#t0
Marsh Posté le 28-01-2006 à 09:13:21
Non c'est avant tout le bios qui limite : Si il ne reconnait pas les disques de plus de 128Go, windows ne pourra rien faire meme avec la clé enablebiglba activée
Donc faut d'abord mettre le bios a jour et si ca ne marche toujours pas, acheter une carte controlleur récente pour utiliser le disque
Marsh Posté le 28-01-2006 à 14:35:06
Sans avoir fait quoi que ce soit de plus, en n'ayant même pas connecté à l'ordinateur ce disque dur (je n'ai que les deux anciens qui soit physiquement en place), j'ai installé le driver pour chipset Via que j'ai trouvé suer cette page (citée plus haut) :
Il m'a demandé de redémarrer l'ordinateur (normal), j'ai accepté...
Et maintenant, Windows ne veut plus démarrer.
Du coup, je me suis mise sur le PC portable, mais l'autre reste désespérément sur la page de Windows XP qui charge... ![]()
Marsh Posté le 28-01-2006 à 14:39:07
ReplyMarsh Posté le 28-01-2006 à 14:58:10
Ok, je vais tenter ça.
Je précise que juste avant d'installer ce driver, windows m'a affiché un écran avec "erreur sérieuse" ou quelque chose dans ce genre... Puis il m'a aussi rebooter à la figure sans rien que je lui demande...
Peut-être est-ce-du au fait que le disque dur de 80 Go soit trop trop trop rempli, mais je ne pense pas car l'autre disque dur qui supporte windows xp est libre à 33%.
Puis, j'ai quand même eu une bonne surprise sur le PC portable, (HP Pavillon ze4500) de décembre 2003 avec windows SP1.
J'ai branché le disque dur dessus (car j'ai en réalité acheté un disque dur + un boitier externe ), puis le PC m'a détecte la totalité du disque, soit 279,47 Go.
Je crois que je vais bien galérer avec l'autre PC...
Une question : Etant donné que j'ai une partie de 128,00 Go déjà partitionnée et formatée, est-ce-que si je partitionne (en 2) et formate la partie restante de 151,48 Go, le PC de bureau me reconnaitra toutes les partitions ?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 15:14:09
| lfabrice a écrit : tu fais F8 après le boot et "soit mode sans échec" soit "derniere conf connue" |
J'ai tenté le mode sans échec pour désinstaller les drivers, j'ai ensuite redémarré et essayé un démarrage normal : écran bleu...
Donc, j'ai pris : dernière configuration connue, et la ça fonctionne. ![]()
Marsh Posté le 28-01-2006 à 16:06:10
| Letii a écrit : Ok, je vais tenter ça. |
non ca m'étonnerait bien
reste à flasher ton bios si tu le peux.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:12:44
| lfabrice a écrit : non ca m'étonnerait bien |
Tanpis alors.
Je me documente du le flashage du BIOS.
J'ai lu que je peux griller la CM en faisant ça...
C'est une ASUS CUV-4X.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:21:29
Tu telecharge le dernier bios et tu auras un readme qui te donneras les instructions... En gros :
- Faire une disquette systeme
- Copier le bios et l'utilitaire de flash
- Booter sur la disquette
- Flasher le bios
Pas tres compliqué, simplement faut prendre le bios qui correspond a ton modele de mobo
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:27:42
Si tu hésites à flasher ton bios, il te reste toujours l'option de passer par un carte PCI avec un contrôleur IDE .
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:32:25
| bosstime a écrit : Tu telecharge le dernier bios et tu auras un readme qui te donneras les instructions... En gros : |
C'est justement ce que je suis en train de chercher.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:50:42
et puis vérifie avant de flasher que le bios te permettra le support des DD>128Go
Cela doit être marqué dans le descriptif du bios.
Va sur le site d'asus pour trouver ton bios, sinon la carte PCI contrôleur IDe est aussi une alternative.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 18:11:28
| lfabrice a écrit : et puis vérifie avant de flasher que le bios te permettra le support des DD>128Go |
Ma CM est donc une ASUS CUVAX, le BIOS c'est "Revision 1004".
(J'ai acheté ce PC en août 2000.)
Voici ce que j'ai trouvé sur le support d'ASUS:
| Citation : Version 1005 2000/06/23Mise à jour |
| Citation : Version 1006 2000/08/22Mise à jour |
| Citation : Version 1009 2001/08/09Mise à jour |
| Citation : |
| Citation : Version 2.21 2002/12/23Mise à jour |
J'ai un peu de mal à me retrouver la dedans...
Marsh Posté le 29-01-2006 à 18:58:45
ils ont pas sortis de bios depuis 2002?...fait une recherche avec ta cm sur google pour savoir si elle supporte les DD>128 sinon ca sert à rien de flasher.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:11:55
Mais si, dans tous les cas, flashes avec la dernière version parue, tu verras bien.
Le dernier BIOS, de 2002, est là : http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] 0-003.zip.
Et le programme de flashage est là : http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] ash221.zip
Crées une disquette de boot, mais dessus le fichier BIOS et l'utilitaire de flashage.
Fais gaffe, tu seras en QWERTY certainement !!
Bon courage.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:31:49
| kichiole a écrit : Mais si, dans tous les cas, flashes avec la dernière version parue, tu verras bien. |
Ton premier lien n'est pas bon.
De plus, j'ai une CUV4X. Car il existe 10 autres modèles : CUV4X-M , CUV4X-LS , CUV4X-VM , CUV4X-C , CUV4X-ME , CUV4X-D , CUV4X-E , CUV4X-DLS , CUV4X-CME , CUV4X-V.
Et d'après ce lien que j'ai trouvé via Google, je pense que c'est mort du côté du flashage...
http://72.14.203.104/search?q=cach [...] =clnk&cd=1
Marsh Posté le 29-01-2006 à 20:18:31
je te conseille d'envoyer un mail a asus pour leur demander directement cela t'évitera un flashage pour rien, car comme tu ne l'as jamais fait (meme si ce n'est pas très compliqué) mieux vaut t'éviter des ennuis.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 20:56:05
| lfabrice a écrit : je te conseille d'envoyer un mail a asus pour leur demander directement cela t'évitera un flashage pour rien, car comme tu ne l'as jamais fait (meme si ce n'est pas très compliqué) mieux vaut t'éviter des ennuis. |
Ok. Merci du conseil. ![]()
Marsh Posté le 29-01-2006 à 20:57:19
Bon Letii vu que tu as l'air de galerer :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ra100-TX2/
Achete toi une carte controlleur ca ira mieux...
Tiens j'y pense j'en vends une si ca t'interesse MP moi je te fais un prix...
C'est ce modele : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -TX2-Plus/
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:04:21
| bosstime a écrit : Bon Letii vu que tu as l'air de galerer : |
Mon disque dur est destiné à être un disque dur externe.
Je l'ai d'ailleurs fixé dans son boitier depuis...
Donc plutôt que de faire des dépenses supplémentaires, étant donné que j'ai un PC portable qui reconnait sans soucis la totalité du disque, il est possible (et probable) que si je ne trouve rien du côté du flashage, je me contente des 128Go sur mon PC de bureau et je garde le reste du disque en liaison avec le PC portable.
Le temps (quelques mois, voire un an), que je change mon PC de bureau.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:23:06
Lors de l'enregistrement, ils me disent : "Le système a enregistré votre demande. Nous allons répondre aussi vite que possible. Cepedant, au vu du nombre de demande attendant une réponse, nous ne pourrons peut être pas répondre immédiatement à votre demande.".
Il ne faut pas que je sois pressée...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 20:24:20
J'ai (enfin) reçu une réponse du Service Tehnique d'ASUS.
Ils me disent ceci :
| Citation : Au niveau logiciel : |
J'ai donc fait la 1ère manipulation et ça fonctionne.
Je n'ai donc pas besoin de m'embéter à flasher quoique ce soit.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 09:50:55
Je ne voudrais pas te vexer mais c'est exactement la manipulation indiquée dans le lien que je t'ai fourni au début du topic .
Marsh Posté le 07-02-2006 à 10:23:43
| centsix a écrit : Je ne voudrais pas te vexer mais c'est exactement la manipulation indiquée dans le lien que je t'ai fourni au début du topic . |
je parlais de mon conseil du mail à asus
et puis je ne vois pas pkoi je serais vexé je ne dis pas que les autres intervenants n'ont pas aidés ou ont dit des aneries
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:15:51
| Citation : je parlais de mon conseil du mail à asus |
Ce n'est pas évident dans mon post mais je m'adressais à Letii .
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:16:57
centsix a écrit :
oups...pas grave, mais c vrai qu'il aurait pu suivre ton conseil dès le début
Marsh Posté le 14-02-2006 à 21:46:17
C'est vrai, mais il y avait plusieurs réponses à ma question lorsque je l'ai posé, puis le topic en question précise beaucoup plus de choses que la réponse qui m'a été proposée par le service technique.
Pour moi qui n'avait jamais été confrontée à ce problème, la réponse personalisée d'Asus m'a été bien utile finalement, avant d'aller me lancer dans un flashage par exemple...
Marsh Posté le 27-01-2006 à 17:49:12
J'ai acquis récemment un disque dur Maxtor Diamondmax 10 de 300Go (Ref. 6L300R0).
J'ai tout d'abord chercher à créer une partition principale à l'aide de fdisk, mais il me disait que mon disque fait 8.46 Go.
Après avoir créer la partition et l'avoir formater, j'ai donc supprimer cette partition.
Je suis ensuite aller dans la "Gestion de l'ordinateur" sous Windows XP et la, il me dit : Disque 1 - 128 Go - Non alloué.
Je viens de formater la partition, mais j'ai un disque dur de 300 Go, pas de 128 Go...
Où sont donc passé les plus de 150 Go qu'il me manque ?
Je précise que mon PC est une antiquité, il s'agit d'un P3 de 733 MHz, avec 448 Mo de SDRam, un disque dur de 10 Go à l'origine auquel j'avais ajouté un disque dur de 80 Go neuf sans aucun problème deux ans après l'achat du PC.
Tous mes disques dur sont des Maxtor.
L'Alim fait 250 W, et si mon soucis provient de la maigre puissance de cet alim. (on ne sait jamais), j'ai une alim de 400 W toute neuve qui traine par là.
Si vous avez une idée sur la question, j'attend vos réponses.
