Hdd reconnu a 50% depuis ce soir, ne boot plus
Hdd reconnu a 50% depuis ce soir, ne boot plus - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2004 à 00:33:10
J'ai deux HDD, un avec xp, l'autre avec 98
ça fait quelques semaines que je me sers du hdd avec xp, mais les deux sont branchés, et j'ai accès aux deux sous xp
Ce soir je lance des téléchargements, je regarde la télé, pif paf pouf, en fin de soirée je reviens devant l'ordi, il est bloqué sur l'écran noir du demarrage avec HDD error je sais plus quoi
En fait il le reconnait quand il fait le listing des perifs présents sur les nappes IDE ( et encore il met bien 5 secondes a reconnaitre ce disque dur, mais ensuite il bloque et me met HDD error ...
Pour info ce disque dur là était sur l'autre ( avec 98 )
Donc apparement mon ordi travaillait, pour je ne sais quelle raison mon ordi a rebooté, et ne veut plus reconnaitre entierement le disque dur avec xp, et de ce fait booter dessus
Probleme de chauffe ?
Ou alors il a grillé ? ( mais pourquoi est il encore a moitié reconnu ? )
Marsh Posté le 22-10-2004 à 01:06:54
J'ai réssayer de le brancher une fois qu'il a bien refroidi, je redemarre l'ordi, auto detecting habituel avec un lag de 5 secondes sur l'auto detecting du primary master ( mon Hdd en question ), puis après l'auto detecting du reste, un lag de 30 sec, puis Primary Master HDD Error
J'avais pas des masses de données, mais moi qui me faisait une joie de ne plus me servir du Hdd avec 98 pour surfer et bosser mais juste pour stocker, j'en reviens a m'en servir pour savoir si mon hdd est dead, quels tests faire, etc ...
Merci :)
Marsh Posté le 22-10-2004 à 08:21:59
Et derniere info, le hdd était presque posée sur l'autre Hdd, et sur celui qui a cramé, pas de protection thermique ou quoi que ce soit en dessous, la chaleur dégagée par l'autre HDD a pu abimer celui au dessus ?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 08:27:57
pour le tester telecharge ultimate boot cd y a tout les utilitaires, transfert rapido tes données. Ensuite faut jamais mettre 2 DD l un sur  autre, il se chauffe mutuellement, et le DD est plutot sensible à la chaleur.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 08:37:32
Le truc c'est que le Hdd merde au demarrage de l'ordi, lag sur son auto detection, mais il l'auto detecte, puis ensuite lag de 30 secondes, puis message Primary Master HDD Error, et tout ça avant d'aller chercher les infos pour booter quelconques OS :L
Marsh Posté le 22-10-2004 à 08:40:11
pas grave c est un cd de boot le DD n a aucun role
Marsh Posté le 23-10-2004 à 09:09:27
Voila après la nuit au frigo le HDD remarche, il rame bien dur, mais il remarche ...
Faut comprendre ôÔ
Marsh Posté le 23-10-2004 à 09:11:39
tu la vraiment mi au frigo ?
y pas de probleme d humidité ou de condensation
Marsh Posté le 23-10-2004 à 09:11:42
back up et change le
Marsh Posté le 23-10-2004 à 09:28:45
En fait il a marché, et au bout de 10 minutes en pleine copie pouf écran bleu erreur, vidage de la mémoire physique, et depuis repareil
En gros il a marché au 20 minutes
Bon maintenant on tente le congelo alors :lol:
Marsh Posté le 23-10-2004 à 13:10:58
Salut Hinomura !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ben fais d'abord juste une chose, il n'est pas di ke ce soit ça, mais vérifie quand meme.
Regarde, ou carrément, change de nappe.
La meme chose m'est arrivé et c'était juste dans la nappe. Il y avè un fil cassé.
Donc vérifie ça d'abord!
Fender Jazz Bass Delux series
Marsh Posté le 23-10-2004 à 19:47:35
la nappe je testerais, mais j'ai un doute :L
En fait là je l'ai sorti du congelo, le premier coup il a pas marché, deuxieme coup l'auto détéction est bien plus rapide, ça boot sur xp, je fais faire un scandisk, et paf en plein scandisk erreur inatendue, puis là il remarche plus
Super chelou ce hdd :hum:
Marsh Posté le 23-10-2004 à 23:11:24
Bon ben voila il a réussi a repartir, a une vitese lamentable, j'ai transferé mes données qui m'interessés, j'ai eu plusieurs fois des "pertes de flux", une fois mes transferts terminés j'ai maté une vidéo ou deux ( et ça ramait :/ ) et puis il a figé, son dernier souffle je crois ... :/
J'ai récup mes données, c'est le principal, c'est con pour le disque dur, pour le xp activé qu'il y avait dessus, etc :/
