DD externe non reconnu, impossible initialisé
DD externe non reconnu, impossible initialisé - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2014 à 18:56:29
Bonjour, j'ai un problème particulier avec mon disque dur externe depuis quelques jours, avant tout je vous explique un peu l'histoire:
Mon disque dur externe (300GO) avait déjà des problème de secteur défectueux (plusieurs .VDI ne s'ouvrait plus...) donc je me suis dit que j'allais faire une sauvegarde puis le formater.
Juste après le formatage, mon disque dur n'était plus détecté sous Linux, ni Windows a part dans le Gestionnaire de l'ordinateur ou je vois mon disque dur (Disque 1) en Inconnu, Non alloué (Noir) impossible de le formater, d'attribué une lettre, le seul truc que je puise faire c'est 'initialiser le disque' mais quand je le faire cela me dit : "Erreur de données (contrôle de redondance cyclique)".
J'ai essayer en interne, mon disque dur est bien détecté dans le BIOS (donc pas mort) mais sous Windows toujours indétectable...
J'ai essayer aussi TestDisk (sans connaître d'avantage avec ce logiciel) mais rien...
J'ai tout essayer... Quelqu'un aurait une solution.
Marsh Posté le 19-11-2014 à 09:57:12
Bonjour goldensmoke,
Cette erreur de contrôle de redondance cyclique signifie que le système d'exploitation ne peut ni lire ni écrire correctement les données. Dans un premier temps je te suggérerais de refaire la commande. Pour ce faire :
1/ Consulter le Gestionnaire de périphériques de Windows (Démarrer > clic droit sur le Poste de travail > Gérer) > développer les lecteurs de disque > clic droit sur le disque (ou sur « Unknown device » ou « périphérique inconnu ») > clic sur Désinstaller > débrancher le DDE > éteindre/rallumer le PC (pas un simple redémarrage mais débrancher l'alimentation électrique du PC, ensuite rebrancher l'alimentation et démarrer le PC) > rebrancher ensuite le DDE.
2/ Revienne sur le DDE (toujours dans la  Gestion de périphériques) > clic droit dessus > Mettre à jour le pilote logiciel.
3/ Consulter la Gestion des disques pour savoir quelles seront les données y annoncées
Si Windows arrive à lui attribuer une lettre il apparaîtra dans le Poste de travail et te donnera la possibilité de passer dessus une vérification : Poste de travail > Clic droit sur le volume en question > Propriétés > Outils > Vérification des erreurs > Cocher les deux cases ("Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux" et "Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers" ) > Démarrer.
Cela peut durer un certain temps ...
4/ Essayer quelques manipulations via l'Invite de commandes …
Une alternative possible de la vérification via les outils de Windows est CHKDSK en mode ligne de commande ( http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] s.10).aspx ) :
chkdsk XXX: /F/R (où XXX est la lettre du DD en question). Si Windows n'a pas encore lui attribué de lettre ce serait dur de mettre en pratique cette démarche.
Si Windows n'a pas su attribuer aucune lettre et si le DD est toujours « non initialisé » dans la Gesiton des disques et l'option de l'initialiser reste impossible via Windows je te suggérerais d'y procéder via la ligne de commandes toujours :
1/ Ouvrir la fenêtre d'invite de commande (Démarrer > Exécuter > puis en tapant "command"ou CMD dans la case de texte  > Entrée) > taper diskpart  > Entrée  > taper list disk  > Entrée  > enregistrez le numéro du disque que tu veux réinitialiser (le même que dans la Gestion des disques) > taper : select disk n (où n est le numéro du disque que tu souhaites initialiser. Bémol : assure-toi que tu sélectionnes le bon disque) > Entrée > taper Clean  > Entrée
2/ Va dans la Gestion des disques pour recréer une partition sur le DD et la formater.
Ton message initial me fait savoir qu'il y a eu déjà des soucis avec des secteurs défaillants sur ce DDE. Si c'est le cas n'hésite pas à voir si un outil de diagnostic pourrait détecter le DDE et effectuer le test nécessaire. Normalement les fabricants de DD mettent à la disposition des utilisateurs des logiciels de diagnostic. Il suffirait de rechercher sur le site Web du fabricant respectif.
@goldensmoke, tiens moi au courant, stp :)
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 19-11-2014 à 18:04:35
1/ j'ai bien tout suivi à la lettre
2/ quand je fais "Mettre à jour le pilote..." il me dit que le meilleur pilote est déja installé
3/ Toujours pareils, Windows n'a toujours pas attribué une lettre à mon DD Externe
4/ oui le chkdsk est impossible comme Windows ne me donne pas de lettre pour mon DD
 1/ DISKPART à bien réussi à nettoyer le disque avec 'clean'
 2/ Formatage toujours impossible dans la Gestion des disques
Je vais essayer de trouver de mon côté un outil de diagnostic, je vous tiens au courant
@Sannin_WD, Merci de l'intervention très rapide :)
Marsh Posté le 19-11-2014 à 19:42:07
J'ai réussi a faire un Scan de mon DD avec HD Tune, et les résultat font vraiment peur ^^'
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_421225DDExterneMort.png
Marsh Posté le 20-11-2014 à 13:07:03
Salut goldensmoke,
A ton service ;)
Tu as raison … les résultats font vraiment peur [:aaah]
Tu pourrais tester une écriture de zéros dessus … N'oublie pas que cette procédure va supprimer de façon sure les données que ce DD contient. L'écriture de zéros pourrait analyser les secteurs corrompus pour les remplacer par des secteurs de réserve sains (s'il y en a encore …:( ) lors de l'écriture sur les secteurs …
De toute façon je te conseille de ne pas compter sur ce DD … et de le toujours tenir à l'oeil [:henri gaud-belin:1]
Cdt,
Message édité par Sannin_WD le 20-11-2014 à 13:09:31
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 03-04-2017 à 23:33:02
bonjour a tous,
j'ai le même probleme, j'ai essayer un peu toutes les methodes mais rien marche ...
quand j'essaye de clean le disque dur sa me dit:
"Erreur du service de disque virtuel :
Il n'y a pas de média dans le périphérique".
