HDD non reconnu par BIOS sur portable ASUS R752L - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2019 à 22:44:17
Quelques infos sur le bios (si ça peu aider) :
BIOS vendor : American Megatends
Version : 504
GOP Version : 5.5.1031
EC Version : F0BU0700
Quelques infos sur le processeur (si ça peu aider) :
Intel Core i7 5500U CPU 2.40 GHz
Mémoire total : 8192MB
Marsh Posté le 02-01-2019 à 13:48:37
As-tu bien enfoncé à fond le hdd dans le connecteur du pc ?
As-tu vérifié la connectique ?
Marsh Posté le 02-01-2019 à 14:09:05
Oui, j'ai testé à plusieurs reprise ...
Le HDD a été formaté avec "EaseUS Partition Master 13.0" en principal.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 02-01-2019 à 14:30:21
Tu peux tenter de faire un reset du bios si cela est possible.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 14:34:18
Tu n'as pas l'impression d'être le seul à avoir un titre en majuscule ? A ton avis il y a pas une raison ?
Marsh Posté le 02-01-2019 à 14:36:52
Comment on fait un reset du BIOS ?
Perso, j'ai trouvé comment débloquer pour réinstaller Windows par ISO sur l'USB.
Mais je ne sais pas ce que c'est un reset du BIOS
En l'état, quand j'allume le PC, il va direct sur le BIOS
Marsh Posté le 02-01-2019 à 16:35:56
J'ai utilisé l'option "Restore Defaults" mais toujours rien ...
Marsh Posté le 02-01-2019 à 17:30:45
J'ai pas essayé parce qu'il est HS (contrôle avec logiciel sur autre pc sur port USB).
Devrais-je essayer ?
Marsh Posté le 02-01-2019 à 17:59:52
Ça peut être un souci d'initialisation du HDD en GPT ou en MBR qui fait que le Bios peut ne pas le reconnaître selon l'option choisie.
Vu la generation de PC il devrait être en UEFI / GPT
+1 POUR LE TITRE EN MAJUSCULES PAS UTILE / TU PEUX L'ÉDITER.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 18:34:04
Comment vérifier et faire en sorte que l'initialisation se passe bien ?
(GPT ou MBR sont des termes inconnu pour moi, tu peut préciser ?)
Marsh Posté le 02-01-2019 à 18:38:17
Merci pour le titre ![]()
C'est la manière d'initialiser le disque. Avant c'était en MBR. Maintenant pour booter sur un disque depuis un bios UEFI avec un système moderne c'est souvent GPT obligatoire.
Branche le disque sur un autre ordi, va dans 'gestion des disques' et tu pourras voir si le disque est initialisé en GPT ou MBR : clic droit sur la colonne de gauche la ou il y a écrit 'disque 0' par exemple : ça n'est pas très intuitif : si 'convertir en MBR' n'est pas grisé c'est qu'il est en GPT, et vice-versa. Bon parfois on ne peut pas le changer parce que c'est le disque système etc.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 20:04:49
"Convertir en disque dynamique ..." est accessible et
"Conversion en disque GPT" est grisé (non accessible)
J'ai ajouté la lettre au lecteur : j'ai choisi E puisque sur le 2ème PC les autres lettres étaient déjà employées.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 21:15:04
SI gpt est grisé , il est en gpt.
Peux - tu supprimer le volume ?
puis l'initialiser en mbr ?
Marsh Posté le 02-01-2019 à 22:04:40
Le HDD est bien en gpt
Je l'ai replacé dans le pc , toujours pas reconnu par le BIOS
J'ai testé l'allumage avec l'ISO, pareil , pas reconnu pour l'installation de windows ...
Une nouvelle consigne, une autre possibilité ?
Marsh Posté le 02-01-2019 à 22:09:21
Diablerie....
Il existe bien des possibilités de 'tatouage' constructeur sur les HDD mais c'est rare / improbable.
Perso je sèche là.
Si tu as un autre disque, d'un autre modèle à tester....
Marsh Posté le 02-01-2019 à 22:22:15
non, pas d'autre HDD
Il n'y aurait pas d'autre solution ?
Pourtant le disque semble être alimenté comme pour le CD/DVD...
Peut-être est-ce que j'ai "mal" formaté en GPT , pouvez vous me redonner la consigne complètement depuis le début ? (n'oubliez pas, je ne suis pas expert)
Marsh Posté le 03-01-2019 à 09:08:58
Normalement un hdd neuf non initialisé doit être reconnu par le bios.
Après il est peut être en défaut, c'est déjà arrivé même si tu as pu le faire sur une autre machine.
Il faudrait faire un essai avec un autre disque.
Sinon c'est la carte mère qui est hs.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 11:07:24
Salut!
Merci de ta réponse
J'ai "fouillé" dans mes "archives" et j'ai retrouvé un HDD de 160g que j'ai remis à zéro.
Je l'ai installé et là : BINGO !
Dans les menu du BIOS, il a été détecté mais il ne se trouve pas dans la première page du BIOS mais dans le menu de paramétrage des SATA.
Alors comme c'est pas un gros disque, je me demandais si on pouvait quand même tenter de l'installer provisoirement ; histoire de voir si la machine se comporte bien et si ça vaut le coup d'investir dans un SSD (par exemple).
Merci de votre aide à tous
Marsh Posté le 03-01-2019 à 11:17:03
Bien sûr ça peut faire le boulot.
Après tu peux tenter le SSD (tu peux éventuellement tenter un clonage du vieux 160 Go dessus avec Macrium Reflect par exemple pour éviter de tout réinstaller etc)
Marsh Posté le 03-01-2019 à 11:36:31
Par-contre je souhaiterais un diagnostique "poussé" sur le HDD de 1T d'origine et l'autre de 500g.
J'ai vu que le HDD de 500g pouvait être "utilisable" en disque de sauvegarde mais pourquoi il n'a pas fonctionné en disque principale ?
Et le HDD de 1T, je pense que c'est une "panne" matériel mais sans précision véritable...
Peut-tu me conseiller sur l'installation du HDD de 160g sur le PC ?
D'avance, merci ![]()
Marsh Posté le 03-01-2019 à 11:54:11
Pour chacun des 2 disques 500 Go et 1 To:
- brancher le disque sur un PC (idéalement en direct = SATA, au pire dans un boitier ou convertisseur USB/SATA)
- jeter un oeil sur le statut SMART (autodiagnostic) du disque avec CrystaldiskInfo : https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/ (tu peux nous faire une copie écran de la liste de parametres SMART complète)
- tester le disque avec un test de lecture HDtune et poster la courbe de lecture ici ; il y a une version gratuite d'évaluation http://www.hdtune.com/
- tu peux aussi tester avec l'outil constructeur ; pour le WD 500 Go par exemple : Data Lifeguard Diagnostic : http://downloads.wdc.com/windlg/WinDlg_v1_36.zip
Le 1 To parait froidement "mort", il est probable qu'il ne sera pas reconnu ailleurs = poubelle, c'est comme ça, si c'est le cas.
Le 500 To a clairement une incompatibilité avec ta carte-mère (rare, mais ça peut arriver) ; ou la carte-mère est défaillante (on y repensera si le 1 To marche nickel ailleurs notamment)
Marsh Posté le 03-01-2019 à 20:30:12
Merci pour les infos
J'ai téléchargé le "crystaldiskinfo" et "hdtune"
J'ai l'image du 500g pour le test "crystaldiskinfo" mais je sais pas comment insérer une image dans un post il ne passe pas sur "hdtune" car je pense qu'il n'est pas partitionné.
Pour le 1T, il ne passe par sur "crystaldiskinfo"
J'essaie le programme de WD pour les 2 disques... (à suivre)
Pour installer le 160g sur le portable, il faut le partitionner avant ?
Marsh Posté le 03-01-2019 à 20:54:01
Pour poster une image il faut passer par un hébergeur puis mettre le lien dans le texte
https://goopics.net/
Marsh Posté le 03-01-2019 à 23:44:39
Voici pour le test :
https://goopics.net/i/qL7Zd
https://i.goopics.net/qL7Zd.png
Marsh Posté le 04-01-2019 à 15:34:06
En voyant tes écrans, il n'y a pas de souci sur ce disque.
Mais il commence à avoir de la bouteille.
Je ne le mettrais pas dans un portable mais plutôt dans un boitier externe avec une sauvegarde.
Marsh Posté le 04-01-2019 à 22:47:27
Voilà pour les tests de WD :
https://lightpics.net/i/DnDU
https://lightpics.net/i/DnD7
Marsh Posté le 08-01-2019 à 11:15:57
Re bonjour à tous
J'ai essayé l'installagion du HDD de 160g l'application d'installation de windows m'affiche le msg : "0x8007045D"
Que doit-je faire
Marsh Posté le 08-01-2019 à 13:54:52
Il semblerait que ce soit un problème écriture et lecture.
Le disque est-il initialisé ?
si oui comment ( mbr ou gpt ) ?
est-il formaté ?
si ou comment ?
Marsh Posté le 09-01-2019 à 10:46:30
J'ai utilisé l'outil "EaseUS Partition Master 13.0" pour le mettre en GPT.
Il n'est pas formaté
Marsh Posté le 09-01-2019 à 14:06:14
J'ai cette erreur lors de l'installation de windows ...
Au départ, la copie de fichiers se passe bien mais l'installation bug ![]()
Marsh Posté le 09-01-2019 à 15:09:09
Actuellement il y a des fichiers sur le disque mais il n'arrive pas à les installer ?
Pour enlever le doute, j'acheterais un ssd de 250go.
Marsh Posté le 09-01-2019 à 20:45:35
OK
J'ai obtenu un SSD de 240g
Je paie que si je réussi à l'installé (1 pote qui me le revends)
Est-ce qu'il doit être partitionné, ou en GPT, ou Autre ?
Marsh Posté le 09-01-2019 à 20:47:47
Laisse Windows faire, si il y a déjà des partitions tu les supprime et il se démerdera ![]()
Marsh Posté le 01-01-2019 à 22:37:00
Bonne année,
Bonjour à tous; et d'avance merci pour votre aide.
Mon fils à planté son PC portable (ASUS R752L)
Il "bidouille" beaucoup sur le net navigue sur plusieurs plate forme de jeux , etc...
Il a déjà cassé une fois l'afficheur. Bref, que des soucis ces gamins
J'ai besoin de vous aujourd'hui car je ne trouve pas de solution à mon problème.
Donc, son disque dur a été endommagé, partition planté, aucune récupération possible ...
Je lui ai donné un HDD de 500g (à la place de son 1000g) WD5000LUCT :
Après l'installation matériel, RIEN !!!
J'ai testé le disque, prévu un ISO pour le windows mais le bios ne détecte pas le HDD !
Quelqu'un peu m'aider SVP ?
Message édité par papat62 le 02-01-2019 à 14:38:22
