Trois disques non reconnus dans windows/gestionnaire de disques
Trois disques non reconnus dans windows/gestionnaire de disques - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2019 à 04:14:34
Bonsoir.
Cela fait maintenant trois heures que je me bat avec mon pc.
Suite à des problèmes avec un de mes deux ssd, j'ai décidé d'installer windows sur mon autre.
Tout allait très bien jusqu'à ce que je décide de tenter d'overclocker mon pauvre I7 870 avec ma carte mère Asus p7p55d-e.
J'ai bidé l'overclocking et ai décidé d'abandonner. Je n'arrivais plus à modifier les valeurs dans le bios (voltage et co) et j'ai donc décidé de remettre les paramètres de celui-ci à ceux d'origines.
Depuis, seul mon SSD sur lequel est installé windows est reconnu.
Mes deux disques durs ainsi que mon autre ssd ne sont plus reconnus par windows (ni dans l'explorateur, ni dans le gestionnaire de disque) mais sont visible dans le bios.
J'ai essayé de changer le mode sata en AHCI mais quand je le fais je n'arrive plus à booter windows.
Auriez vous une solution ?
Marsh Posté le 15-06-2019 à 12:20:31
J'ai bien entendu tenté de tout débrancher et rebrancher, aucun progrès.
Marsh Posté le 15-06-2019 à 12:32:11
si tu lance un CMD et que tu tape : "diskpart" puis "list disk"
Il dit quoi ?
Marsh Posté le 15-06-2019 à 12:39:29
Il ne me trouve toujours qu'un seul disque
Marsh Posté le 15-06-2019 à 13:19:24
Puissant ton truc !
Bon remarque, ça confirme ce que je pensais. Tu avais un paramètre dans le BIOS qui te permettait de voir les disques et ce paramètre à sauté du reset du bios. Mais alors quel paramètre ?? Là, comme ça, aucune idée ! Désolé.
Marsh Posté le 15-06-2019 à 13:24:45
Oui c'est vraiment bizarre.
Marsh Posté le 15-06-2019 à 13:30:24
Si tu as "changé le mode sata en AHCI" postérieurement à ton installation de windows, tu es bon pour une réinstallation propre de windows (en mode AHCI). Aucune autre soluce à ma connaissance. Après la clean install tu pourras retrouver tes disques dans la gestion des  disques de windows.
Message édité par ben shinobi le 15-06-2019 à 13:37:26
Marsh Posté le 15-06-2019 à 13:45:04
Le truc c'est qu'après la réinstallation, j'avais accès à mes disques.
C'est après avoir reset mon bios qu'ils ont disparus.
Marsh Posté le 15-06-2019 à 13:47:46
Je continue de penser que le problème vient d'un réglage du BIOS. Tu as fais une sauvegarde du bios avant le reset ?
Message édité par Niklos00 le 15-06-2019 à 13:59:39
Marsh Posté le 15-06-2019 à 13:51:45
Voici mon gestio de périphériques :
https://imgur.com/a/E7Ik6i4
Et non niklos je n'ai pas fait de save car je ne l'ai jamais mis à jour ou quoi que ce soit et qu'il reste assez basique
Marsh Posté le 15-06-2019 à 14:02:39
Comme l'a dit ben shinobi, je partirais sur une installation clean de Windaube en mode AHCI. Là, je sens que tu vas galérer.
Au mieux, tu arriveras à retrouver tes disques sans être en AHCI, donc avec moins de perf théorique. Au pire, tu vas galérer pour rien pendant des heures.
Une install de windows te prendra 2 heures à tout casser. Tu peux même faire mieux :
Une sauvegarde de windows, tu bascules en AHCI, et tu restaure la sauvegarde. Comme ça, rien à réinstaller et ça devrais marcher (bien que je ne suis pas totalement sûr de moi sur ce coup)
Bon sinon, mise à jour ou non, une simple sauvegarde du BIOS t'aurai permis de comparer la conf avant et maintenant. D'autant plus qu'avec les BIOS modernes, tu as plusieurs sauvegardes possibles (je ne sais pas si c'est le cas sur le tiens cela dit)
Message édité par Niklos00 le 15-06-2019 à 14:03:50
Marsh Posté le 15-06-2019 à 14:03:42
Ok, essaye un flash avec le bios d'origine de la mobo, tu verras bien. Ou tu fais un clear CMOS, ou tu enlèves la pile du bios pendant 40 secondes et tu la remets, après avoir mis hors tension ton PC. ET si tu retrouves tes disques en mode IDE pour le Sata, restes y. Tu perdras un peu en perf disque mais rien de dramatique.
Message édité par ben shinobi le 15-06-2019 à 14:08:06
Marsh Posté le 15-06-2019 à 14:07:44
Petite update, j'ai désinstallé tout ce qu'il y avait dans "contrôleurs IDE ATA/ATAPI" et ça fonctionne de nouveau.
Sauf que maintenant il ne trouve plus mon ssd dans lequel windows est installé dans le gestionnaire de disque. Pourtant il boot bien le pc sur le nouveau windows et j'ai accès à mes données dans l'explorateur de fichier.
Va savoir ahah. Merci en tout cas
Marsh Posté le 15-06-2019 à 14:09:12
Ne t'embêtes pas trop si ça marche !
Marsh Posté le 15-06-2019 à 14:11:41
Oui, je ne vais pas me casser la tête maintenant ^^
Marsh Posté le 15-06-2019 à 14:18:12
Dans le doute, fait quand même une sauvegarde tes données ;-)
Message édité par Niklos00 le 15-06-2019 à 14:19:40
Marsh Posté le 15-06-2019 à 14:19:53
Oui je suis en cours justement !
Et maintenant il retrouve mon ssd principal dans le gestionnaire de disque, il suffisait que je désactive le plug and play dans mon bios pour cela ^^
Marsh Posté le 15-06-2019 à 14:25:00
Et une sauvegarde du BIOS si tu peux :-D
Marsh Posté le 15-06-2019 à 14:28:27
Ok ! Je me renseigne sur comment en faire une :D
Marsh Posté le 15-06-2019 à 14:42:49
Dans mon BIOS, il suffit d'aller dedans et de sauvegarder sur l'un des 8 slots de sauvegarde
