Récupération de données sur DD branché en externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2015 à 08:46:34
EDIT : J'ai replacé mon DD défectueux dans mon portable mais l'essai Hiren's boot n'a pas été concluant.
Dois-je en conclure que mon DD est définitivement HS ?
n'y a t'il pas moyen de récupérer des données ?
Marsh Posté le 15-12-2015 à 23:16:48
Bsr,
Si le disque n'est plus détecter par le bios cela peut effectivement être une panne électronique, il existe des sociétés spécialisées dans la récupération de données, mais après tout dépend de la valeur (sentimentale) estimée de tes données et le prix que tu es prêt mettre pour les récupérer car suivant la quantité cela peux vite grimper
Marsh Posté le 11-12-2015 à 16:29:13
j'ai un PC portable (Windows 7) qui avait tendance à chauffer dur (ventilo à fond) et même à couper à cause de cette chaleur.
J'ai donc acheté un DD externe pour commencer à faire des sauvegardes car je craignais le pire.
Lors d'une de ces sauvegardes, l'ordinateur a figé. J'ai dû, au bout d'un moment faire un reboot sauvage. L'ordinateur a dû passer par un check disk complet et a redémarré normalement.
J'ai relancé la copie de fichier puis il a encore figé.
Reboot sauvage à nouveau et là, impossible de redémarrer, code erreur 0xc0000225 avec demande du cd windows. Que je n'ai pas, forcément (Ordi acheté avec Windows 7 directement dedans et je n'ai jamais fait le cd pour amorcer !).
j'ai donc essayé de passer par le Bios.
Il a réussi à scanné mon DD mais à la fin, j'ai eu le code erreur : "error hard disk 1 quick (303)".
Ca sent pas bon !!!
Depuis, le disque dur a été démonté et branché à un boitier externe puis connecté sur un autre PC via USB.
Mais il n'est pas détecté.
Existe t'il une solution pour forcer la détection, la lecture et finir la copie de sauvegarde de mes fichiers ?
Car les solutions que je trouve passe souvent par une utilisation de windows qui fonctionne ou avec un cd de reboot (unbutu, linux, ...) avec le DD toujours branché en interne sur le PC.
Or, maintenant, il est en externe, et non detecté !
70% de ma sauvegarde était faite, il ne me restait plus qu'un gros dossier de photo et quelques dossiers de documents !
EDIT : je vois aussi souvent la solution Hiren's Boot CD, peut-elle fonctionner sur un PC en parfait état de marche, juste pour détecter le DD en externe et bosser dessus ?
Message édité par quepwik le 11-12-2015 à 17:42:50
