Récupération données [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2015 à 10:08:16
C'est quoi tes config ? C'est étrange que tu n'as pas accès aux fichiers car je l’ai encore fait ce week end et je n’ai pas de problème
Pour l’installe de Windows, ça arrive parfois quand on fait un gros changement matériel. Tu peux essayer une réparation du système en utilisant le CD de Windows.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 10:28:45
C'est un HP pré-monté, j'arrive même pas à déloger le HDD, je dois le brancher avec les 2 tours côte à côte, ventres ouverts
J'ai démonté le ventirad, c'était un E5300 Dual Core, donc je suppose socket 775 la CM. Là, je suis en 1150 + Celeron Haswell,.
Quand j'ai modofié le matos, le PC s'est relancé tout naturellement, j'ai accès au nouveau Bios, mais Windows plante au démarrage (écran bleu)....il me demande une réparation de Windows mais je n'ai pas encore fait avec le CD ds le lecteur...à essayer donc !
Marsh Posté le 13-08-2015 à 13:03:06
Changer de CM sans tout réinstaller n'est pas simple. Il faut préférer une réinstallation propre.
Pour ce qui est du faites que tu ne puisses pas voir les données via un autre pc il me semble avoir déjà eu affaire à un truc dans le genre. Si je me souviens bien c'est à cause d'un problème de protection des données de Windows (7?!).
Bref a tu essayé de rebooter ton pc avec sa nouvelle carte mère et l'ancien hdd en mode sans échec ?
Marsh Posté le 13-08-2015 à 14:26:33
Je sais...mais je veux pas formater tant que j'ai pas récupéré les données du HDD....c'est pour ma copine, juste le fichier image&documents, en fait
Donc, j'ai besoin de tuyaux pour faire la récup'...après je le fume
- Mode sans échec....rappelle moi la manip' à l'écran d'allumage ? ou je passe par le Bios tout simplement ?
- Pour que Windows 7 64bits ( sur mon pc) puisse lire les données Utilisateur (sur ce HDD avec système exploitation inutilisable), y a t il un moyen aussi pour contourner cette forme de protection ?
Marsh Posté le 13-08-2015 à 15:15:22
Mode sans échec pour Windows 7... Allumes ton pc puis pianote F8 plus ou moins rapidement.
J'essaie de retrouver pour l'accès au disque.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 15:25:43
Bonjour à vous tous,
@edition30, n'as-tu pas pensé à passer par le biais d'un Linux Live CD pour accéder au contenu du DD (celui-ci connecté en externe à une autre machine ou en interne, en tant que DD secondaire de stockage ?
Sinon pour ce qui est de la suggestion de @mroops (lancer le système en mode sans échec) tu pourrais  maintenir la touche F8 enfoncée au démarrage du PC (http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/start-computer-safe-mode#start-computer-safe-mode=windows-7).
Tiens nous au courant pour la suite, stp
Bon courage et à bientôt sur le Forum !
EDIT: @mroops, je viens de m'apercevoir de ton post ... tu as été plus rapide que moi ![]()
Marsh Posté le 13-08-2015 à 15:27:46
Effectivement il me semble que Linux n'a que faire des restrictions administrateur de Windows.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 15:29:02
| edition30 a écrit : Puis j'ai décidé de brancher son HDD sur mon PC, et là j'ai pas accès aux données utilisateurs même si les dossiers sont bien là ! Problème avec le Windows installé dessus, je suppose ?  |
Quel est le message que te lance Windows ? "Accès refusé" ou "L'utilisateur ne possède pas les droits d'accès" ?
Marsh Posté le 13-08-2015 à 15:40:34
En faite, démarre en mode sans echec ( F8 au démarrage ) et ouvre la session Administrateur ( et non pas ta session administrateur ) normalement tu devrais pouvoir récupérer les fichiers mais il faudra peut-être aussi changer les droit d'accès sur le dossier rebelle (en mode administrateur) il faut cliquer droit dessus puis choisir "propriétés".
 puis fo aller ds l'onglet securité et cliquer en bas sur "avancé"
 puis on coche la case qui permet d'annuler toutes les autorisation,  "ok": cela permet à l'aministrateur de prendre le contrôle du dossier.
  répéter l'opération pour tous les dossiers et sous-dossiers
Marsh Posté le 13-08-2015 à 17:30:35
Merci, pour toutes ces réactions...toujours aussi cool ce Forum Hardware
On va y arriver tous ensemble, on dirait...je suis au boulot, pour le moment. Je vais essayer le mode sans échec, et pour l'accès au dossier, qd je double-clic pour les ouvrir via mon PC donc...il mouline ds le vide sans jamais avoir de message d'erreur !
Puis je passe par gestionnaire des Taches pour constater qu'il n'y a aucune réponse ![]()
Je teste tout ça, ce soir !
Marsh Posté le 13-08-2015 à 17:33:47
| Sannin_WD a écrit : Bonjour à vous tous,   |
J'ai eu mon 1er PC en 1995 sous Dos, puis j'ai connu Windows....
Penser à Linux, c'est comme si tu me demandais si je connaissais Apple après 20ans de PC.
Linux c'est de l'hébreu pour moi.....jamais vu de près comme de loin
Marsh Posté le 13-08-2015 à 21:24:02
Bingo !
Mon montage était le bon....il suffit de faire Clic Droit > Propriété > Avancé > Ouvrir les autorisations
Le tout sans passer par le mode sans échec
Donc, merci à tous...surtout mroops, tu avais la solution...j'avoue ne m'être pas trop foulé pour trouver la solution mais les montages/démontages d'un vieux HP m'ont un peu exaspéré  ![]()
Je vais lui monter un beau petit PC sur système SSD et stockage HDD.....elle va m'en dire des nouvelles, en plus d'un iilyama 24" en 1980*1200, que je n'utilise plus depuis longtemps....ce sera parfait comme ça.
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 13-08-2015 à 09:43:04
Bonjour à tous...la CM de ma copine a lâché.....j'ai installé une nouvelle avec un Intel (H81+ Celeron) mais impossible de lancer Windows. Il part en conflit
Je fais comment pour récupérer les données du HDD, ou je fais comment pour lancer la nouvelle installation CM+Proc' sur son ancien système ?
Message édité par edition30 le 13-08-2015 à 21:44:53
CPU-Z Validator Je me drogue à la réalité, le plus puissant hallucinogène !
