quelque question sur la récupération de données en RAID 0
quelque question sur la récupération de données en RAID 0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2008 à 18:34:43
Mon laCie 1 To (2x500go, RAID0) est kaput. Il marchait bien pendant un an avec mon portable sous XP (via port usb) puis tout a merdé en quelques jours quand je l'ai branché sur un imac.
les donnnees ne valent pas la dépense que les sociétés spécialisées dans la récupération de données me demandent (dans les 2000 euros) alors j'ai pensé faire la chose suivante:
Option 1:
Le boitier a une prise eSata en plus de l'USB. Jusqu'à présent je n'ai jamais essayé le port eSata. Si je le branche sur un port eSata d'un ordinateur, aurai-je plus de chance d'accéder à mes données?
Option 2:
Je sors les 2 disques du boitier lacie et je les branche sur une carte raid (mode 0). Est ce que tous les modes RAID 0 sont identiques d'un controleur à un autre?
enfin, est ce que les logiciels de récupération de données fonctionne de la même manière que l'unité logique soit un disque normal ou plusieurs disque en mode raid?
Merci de vos lumières.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 19:12:07
hatbrox a écrit :
Option 1:
Option 2:
1) trois possibilités: t'as flingué ton array et le type de branchement n'y changera rien. T'as flingué un autre composant et le contrôleur est HS (si tu peux racheter le même boitier, t'es sauvé). Ou alors, c'est juste le contrôleur usb qui est cuit et ton lacie fonctionnera normalement en esata.
2) non, une array n'est pas lisible sur un autre contrôleur. Il y a des exceptions si c'est un chip de même marque et de génération proche, mais c'est à peu près tout.
3) ton problème est surtout que si ton contrôleur raid ne voit plus ton array, un logiciel de récup ne peut rien faire.
Par curiosité, quel intérêt d'avoir fait du raid 0 sur un boîtier connecté en USB ?
Marsh Posté le 08-03-2008 à 14:16:46
pardon, c'est pas en raid 0. lacie l'appelle le mode BIG (concatenation des donnees), donc c'est pas du RAID.
 Le support lacie m'avait dit que les données étaient strippées sur les 2 disques. Mais maintenant j'ai un doute sur ce qu'il m'a dit. si les données sont strippées je ne vois pas la difference avec le raid 0.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 15:11:04
C'est du spanning (jbod). Je pense que ce mode est exportable entre différents contrôleurs. En tout cas, t'as largement plus de chance de récup tes données qu'avec un stripping.
Il te reste à déterminer à quel niveau de ton lacie se trouve la panne (si ce sont les hdd, on perd notre temps).
Marsh Posté le 08-03-2008 à 17:08:06
en fait, il y a aussi un mode JBOD, mais c'est different, le jbod m'affichait mes 2 disques comme de simples disques independents
Marsh Posté le 08-03-2008 à 17:52:06
mouais, tu m'étonnes que le support sait plus trop si son produit fait du stripping ou du spanning :lol:
Marsh Posté le 09-03-2008 à 00:17:11
A supposer que les disques sont en spanning, donc les fichiers sont stockés sur un seul disque à la fois?
En général, c'est quoi le filesystem de ces disques? sous windows je le voyais comme du ntfs. Si je branche les disques individuellement sur un controleur sata interne, pourrais-je voir les données?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 11:57:49
le filesystem est indépendant de la notion de raid (et dérivés). Comme c'est un boîtier de type usb/esata, c'est certainement du ntfs. Les boitiers NAS sont, pour leur part, en ext3.
Avec le spanning, il est possible que des fichiers soient à cheval sur les 2 hdd à cause de la fragmentation.
Quant à savoir ce que tu verras en connexion directe, bonne question. A vue de nez, tout sur le 1er disque et rien sur le second. Mais tu devrais pouvoir reconstruire une table d'alloc avec un utilitaire comme easy recovery pro.
Marsh Posté le 30-05-2008 à 13:51:21
Qu'en est-il finalement?
je suis dans la meme situation, quelqu'un a t il pu récuperer ses données ou du moins une partie ?
quelle est la marche à suivre ?
d'avance, merci
Marsh Posté le 30-05-2008 à 18:34:08
up pr raps :=)
Marsh Posté le 03-06-2008 à 22:39:06
au final, j'ai du changer l'alimentation. rien n'indiquait qu'elle était défaillante mais je l'ai fait testé dans un magasin de piles et batteries et elle était naze.
A noter, accéder aux disques individuellement n'a rien donner.
j'ai entre temps eu l'opportunité de brancher les 2 disques sur une carte PCI RAID SATA mais ça n'avait pas marché ;-( alors que cela marche toujours dans le boitier Lacie.
Le bilan est globalement très positif, même si j'ai perdu une centaine de fichiers (taille de 0 octet dans l'explorateur) sur un total de 20000 fichiers, ce qui est marginal. R-studio a récupéré la majeure partie des fichiers qui ne s'ouvrait plus.
sinon pour l'info, Lacie a pris 2 mois pour m'envoyer la bonne alimentation!
Message édité par hatbrox le 03-06-2008 à 22:41:28
Marsh Posté le 08-06-2008 à 22:26:02
d'accord !
de mon côté, j'ai totalement "détruit" le boitier.. en fait, les disques durs sont intacts, tournent sans probleme..
mais le boitier est lui tombé, et un connecteur est endommagé..
au niveau des symptomes, j'avais beau brancher l'usb, la situation restait la même (led bleu clignotant)
je cherche vraiment un moyen de récuperer un max de données (photos de voyages principalement, importantes)
Quid des solutions ?
L'achat d'un boitier seul Lacie pourrait il me permettre de recréer le "raid" ou ce qu'il en est ?
Quelles sont les autres options?
D'avance merci
