Récupérer données disque dur interne
Récupérer données disque dur interne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2012 à 18:48:24
J'ai fais une recherche sans succès. J'ai chez moi un ordinateur portable qui ne s'allume plus (le BIOS ne démarre pas), pourtant j'ai des données à récupérer sur le disque dur.
J'aurai voulu savoir comment récupérer tout ça. Dois-je impérativement acheter un adaptateur pour le passer en disque dur externe ou bien il y existe d'autres astuces ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 27-08-2012 à 18:50:33
Tu as un portable qui a des problèmes mais le disque dur ne serait pas en cause (pb de CM par exemple), le disque dur est donc sain, c'est ça ?
Dans ce cas tu peux très simplement sortir ton DD du portable et le brancher en interne dans n'importe quel PC. ;)
Message édité par F-117a le 27-08-2012 à 18:51:19
Marsh Posté le 27-08-2012 à 18:50:40
tu peux le monter dans une tour classique
Marsh Posté le 27-08-2012 à 21:50:17
Plus précisément mettre en esclave ton disque dur sur un pc qui fonctionne correctement pour récupérer tes données.
Marsh Posté le 27-08-2012 à 21:52:24
Merci à tous pour vos réponses.
Je ne sais pas du tout si le disque dur est sain, mais j'espère qu'il l'est et que je pourrais récupérer ses données.
Je vais tester de le brancher sur une tour normale, mais il me paraît bien plus petit que la place prévue.
Marsh Posté le 27-08-2012 à 22:15:41
Lol...
Maître et esclave ça n'existe plus sur le SATA, c'est à dire déjà un bon bout de temps !... :sweat:
Oui il est plus petit, mais la connectique est la même et tu n'es pas du tout obligé de le fixer pour l'utiliser.
Marsh Posté le 27-08-2012 à 22:43:33
ou tu a vu que c'était sata ou ide??? il à peut être une antiquité
Marsh Posté le 27-08-2012 à 22:54:50
Pour la place prévue cela n'est qu'un problème physique un disque dur de portable qu'il soit en sata ou ide se brancheras toujours même si il ne "tiens pas physiquement"......
On appelle cela le mode à "l arrache"
Marsh Posté le 27-08-2012 à 23:19:25
Tu pourrais t'appliquer ta question à toi-même !
Moi je suppose que son disque est un SATA, mais toi tu supposes que c'est un IDE !
Et les statistiques sont largement de mon coté ! Le taux de portables équipés d'un disque dur IDE parmi l'ensemble des portables en service doit être proche de 0 !
Déjà qu'un portable banal d'il y a 3 ou 4 ans c'est pas bien véloce, alors un de 10 ans d'age... :/
Marsh Posté le 27-08-2012 à 23:38:51
Je ne suppose rien vu qu'il n'y à aucun renseignement sur sa config........et dis toi bien que dans le monde il y a encore plus de configs qui tourne sur xp voir même 2000 que sur vista et sur seven.
Mais bon on est pas la à la base à se prendre la tète sur un sata ou un ide mais résoudre un problème d'une personne qui veut récupérer ses données.
donc comme dis plus haut il met son disque en esclave (cela veux dire que cela ne soit pas le sien qui boot...........) et qu'il sauvegarde ses données.
Marsh Posté le 28-08-2012 à 00:55:07
Si tu supposes, tu lui dis de mettre son disque en esclave, ce qui n'a de sens qu'avec des périphériques IDE sur une même nappe.
Qu'il y ait encore plus de PC tournant sous XP que sous Seven je suis d'accord (mais pas plus de 2000 que de Seven ; et oublions Vista xD), mais tu ne peux pas du tout comparer Seven et le SATA ! Le SATA existe depuis 2003, alors que Seven est sorti fin 2009 (et 2007 pour Vista), l'ancienneté du SATA et de Seven ne repérésente pas du tout la même échelle de temps !
Personellement le dernier disque IDE que j'ai acheté a été un 120Go mi 2003 (je m'en souviens, c'était en même temps que mon P4C ! :whistle:).
Absolument pas ! :O
Mettre un disque en esclave fait explicitement référence au réglage entre maître et esclave qui est nécessaire pour faire cohabiter deux périphériques IDE sur la même nappe.
Il était d'ailleurs tout à fait possible de booter sur un périphérique esclave ; et si l'on considère le cas d'une config en IDE avec deux périphérique sur la même nappe (typiquement un DD et un lecteur optque) alors pour rajouter un troisième périphérique il faut le brancher en maître sur la seconde nappe (et c'est pas pour autant que le PC va booter dessus !).
Message édité par F-117a le 28-08-2012 à 21:34:14
Marsh Posté le 28-08-2012 à 10:58:12
Je viens de brancher mon disque dur "à l'arrache" (en retirant l'autre) et mon pc démarre aussi mal que l'ordi portable. Ainsi, on peut conclure que c'est le disque dur qui est mort ? (écran noir avec un tiret "-" qui clignote en haut à gauche).
Je ne pensais pas que le type de disque dur était essentiel pour savoir si les branchements étaient possibles ou non. Il est marqué Serial ATA dessus (SATA ?)
Merci pour votre aide, je me sens déjà moins bête ^^
Marsh Posté le 28-08-2012 à 12:50:09
Ah non, je viens de faire la différence entre un SATA et un IDE (histoire de fiches). Donc le mien était bien un SATA.
Est-ce qu'il y a moyen de brancher un disque dur 3"1/2 sur un portable accueillant un 2"1/2 ? (Juste pour faire un test, ce ne sera que temporaire).
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 28-08-2012 à 14:38:59
Dans la théorie, oui, avec une rallonge pour le cable data.
Mais attention à l'alimentation. Il est peu probable que le PC portable puisse délivrer assez de courant pour alimenter un disque 3"1/2.
Faire l'esssi avec une alim extérieure, on n'est jamais à l'abri d'un dégât sur la CM du portable.
Et attention de ne pas mettre un Disque ayant déja un Windows dessus, il faire un BSOD au boot ... (Hardware différent).
Marsh Posté le 28-08-2012 à 15:14:28
l'idée d'un iso linux / cd (si le portable a un lecteur) est d'une telle simplicité (même pour un non linuxien) que je ne comprends tjrs pas pourquoi il veut bidouiller la partie harware.
depuis hier cela aurait déjà pu être fait  :??:
Marsh Posté le 28-08-2012 à 16:38:38
Tu as enlevé d'une tour le disque dur sur lequel il y avait son windows pour mettre à la place celui du portable, c'est bien ça ??
Si oui, il ne faut pas faire comme ça ! Il faut que tu le branches en plus de l'autre et que tu t'assures que l'ordre des périphériques sur lesquels le bios va essayer de booter ne change pas et cherchera donc à booter prioritairement sur "l'ancien" disque dur et non pas celui que tu viens de rajouter. Parce que là si c'est l'intégrité de l'installation sur le DD de ton portable qui est en cause, c'est normal que ça plante aussi si t'essayes de démarrer dessus depuis ton PC fixe, sans pour autant signifier que c'est le DD qui est mort...
Voilà.
Pour avoir moi-même essayer de le faire, le portable n'avait pas pu alimenter le disque 3.5" et je pense que c'est une généralité. Je m'en étais sortie en faisant un savant montage de rallonge à partir de l'alim de ma tour, mais c'était pas pratique et cela suppose avoir les câbles qu'il faut...
Ou pas... le concept de live CD n'est pas très présent dans Windows et comme, de plus, malheureusement, personnes (ou presque) n'a de CD d'installation de Windows fourni avec ces ordinateurs où Windows est installé par défaut...
Encore aurait-il fallu que cela soit suggéré... :P
Marsh Posté le 28-08-2012 à 17:11:29
En effet F-117a, j'ai retiré le disque dur interne de ma tour pour brancher le 2"1/2 de mon portable. Je vais voir ce que je peux faire pour corriger ça.
Sinon, ce qui peut être plus simple (si vous m'assurez que la technique est bonne), j'ai à disposition le portable d'un ami (avec disque SATA) et donc je pensais inverser les deux disques durs pour voir comment allaient démarrer les deux pc. (les deux disques durs contiennent windows)
Marsh Posté le 28-08-2012 à 17:18:02
On dirait que tu ne comprends qu'un windows installé pour un ordi ne peut pas faire démarrer correctement un autre ordi, ce que F117-a te dit depuis quelques messages déjà.
Tu as ta tour avec son disque dur à elle, et son installation de windows.
Tu branches ton second disque dur, celui "à problème" dans cette tour, sans enlever le disque d'origine, et là tu pourras commencer à chercher ce qui ne fonctionne pas sur ce disque dur...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 28-08-2012 à 19:07:04
mille excuses  :sweat:  je crois bien m'être trompé de topic pour ma réponse
 [:onizuka_dark]
Marsh Posté le 28-08-2012 à 21:23:08
alein, ça je l'ai compris depuis son dernier message. Mais donc ça veut dire que brancher un disque A sur un portable B c'est pas possible ?
Si ce n'est pas possible, comment font ceux qui doivent remplacer leur disque dur interne ?
Je suis désolé pour toutes ces questions, mais je suis un novice.
Marsh Posté le 28-08-2012 à 21:25:03
alors, quand tu dois remplacer un disque dur, soit tu clones le disque d'origine sur le nouveau, soit tu réinstalles windows "au propre".
Mais un windows installé pour un ordi A ne fonctionnera jamais ( ou alors très mal) dans une machine B...
Marsh Posté le 28-08-2012 à 21:32:52
Non, il ne faut pas enlever le disque dur de la config sur laquelle tu veux tester le DD de ton portable, il faut simplement le rajouter ; car, comme le précise alein, un système d'exploitation installé dans un certain contexte hardware n'est pas prévu pour être démarré sur une autre machine (même si ça peut marché mais rien n'es moins sûr).
De plus si c'est le système d'exploitation sur ton disque qui est corrompu, essayer de démarrer dessus depuis une autre machine ne fera pas avancer la résolution du problème...
Un seul post, un seul... ^^
[:onizuka_dark]
J'ai peur de mal te comprendre... (parce que moi-même je me serais peut-être mal fait comprendre)
Je ne sais pas si tu dis ça au premier degré, i.e. tu t'es effectivement trompé de thread, pensant répondre à un topic où la solution du live CD avait déjà été proposée...
Ou si tu dis ça sur un ton ironique, me reprochant d'avoir fait cette remarque que tu aurais trouvée mal venue... Auquel cas je voudrais préciser qu'elle n'était absolument pas méchante ni péremptoire, tout comme en atteste le smiley plutôt souriant. Je voulais juste dire qu'il me paraît un peu difficile d'être stupéfait qu'une chose n'ait pas été faite alors qu'elle n'a même pas été suggérée... ;)
Ceci étant dit, pour vérifier que c'est la CM de ton portable qui pose problème (ou pas), BigKeuss tu peux effectivement essayer de booter sur un live CD de linux, c'est un très bon test (et simple). :jap:
Message édité par F-117a le 28-08-2012 à 21:35:02
Marsh Posté le 28-08-2012 à 21:43:53
Mon frère doit avoir ça, je vais fouiller dans ses CD. Merci à tous et en particulier à F-117a qui est venu chaque jour répondre à mes questions idiotes ^^
Marsh Posté le 28-08-2012 à 22:26:04
pour mettre un disque dur de 3.5" sur un portable, ça marche pas car un 2.5" a besoin de 5v et un 3.5" de 5v et 12v
et comme le pc portable ne fournie pas les 12v ....
mais il a indique que le pc ne s'allume pas donc il pourra pas booter meme sur un cd live
et pour recup tes donnees, branche le disque dur dans un pc fixe ou mieux, achete un boitier externe pour disque dur de 2.5 sata
ça te fera un stockage externe pour pas cher
Message édité par hunter_killer le 28-08-2012 à 22:30:47
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 28-08-2012 à 22:39:11
sans ironie aucune, me suis effectivement trompé de topic  :jap:
car comme dit hunter killer comme il n'accède pas au bios il lui sera impossible de changer l'ordre de boot  :sweat:
