Récupérer données sur disque dur portable hp. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2013 à 22:45:11
| flytayr a écrit : Bonjour, j'ai un portable hp nc6320 qui est HS, j'ai des données sur le disque dur et je voudrais savoir comment brancher le disque sur un autre portable et récupérer les données ? Merci par avance.  |
Il te faut un boitier externe mais il faut tout d'abord déterminer si ton disque dur est IDE ou SATA (ca se voit aux connections)
Ensuite soit tu achètes (environ 10 euros)
Ex : Icy Box IB-AC603 (SATA en USB 2) Je ne sais si en IDE on en trouve encore
Soit tu achètes un boitier 2.5 - Environ 10 euros - (il faut bien vérifier si il est IDE ou SATA)  < ---- point important
Ensuite la connectique est soit USB2 soit USB 3 (plus chère mais si tu te trompes ce n'est pas grave car compatible USB2)
Marsh Posté le 19-12-2013 à 22:49:47
Merci pour ta réponse. je vais essayer d'acheter un de ces deux composants. sinon c'est des IDE malheureusement.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 22:33:16
Merci par avance.
