Récupérer le circuit imprimé "sata=usb+alim" d'un WD Element 3.5 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2014 à 15:07:23
Rebonjour,
Pour être plus clair, lorsque je parle de "circuit imprimé" faisant office d'adaptateur usb sata, je parle de cette pièce là (je viens de tomber sur la référence) :
http://www.centrix-intl.com/detail [...] ctid=10425
Affiché au prix de 25$, donc bon, à ce prix là, autant acheter l'ensemble avec DD inclus...
Merci pour vos (futures) réponses
Marsh Posté le 10-03-2014 à 16:46:24
c'est une carte contrôleur SATA USB, y en a dans presque tous les disques externes, les exceptions notoires étant les récents, moins de 3 ans, WD.
le plus simple c'est d'acheter un boitier externe 3.5: http://www.materiel.net/boitier-po [...] 01814.html
Marsh Posté le 10-03-2014 à 16:57:40
Si leurs transfos sont aussi mauvais que leurs alimentations j'éviterais Advance.
Le plus simple est de brancher ton disque dur directement en interne dans une tour avec un câble SATA, tu seras fixé directement sur l'état du disque.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 08:23:11
master71 > Comme préciser, je voudrais consommer intelligemment. En gros, je veux changer de disque dur (le miens commençait sérieusement à fatiguer -pour preuve, il vient de lâcher! et je veux sécuriser au max mes données). Le boitier à lui seul coute 20€, or, en rajoutant 30/40€ je peux avoir la même chose avec un disque dur WD dedans!
Mais du coup tu me fais douter avec ton histoire de moins de 3 ans. Cela signifie t'il que si j'achète un WD externe, la carte controler STA USB ne sera pas démontable (elle est directement soudé sur les derniers WD externe ?)
vbelo > oui, j'ai pu lire la même chose sur divers topics au sujet des advance. Pour ta solution de test du DD, je n'ai malheureusement pas de tour à disposition (uniquement des portables dans mon entourage
Marsh Posté le 11-03-2014 à 08:53:07
 C'est moi ou le sujet n'est pas clair ?
Si je résume t'as un système disque dur + boitier externe qui ne marche plus, c'est tout ce que tu sais.
1) Démonte le disque dur et branche le en sata comme un disque interne : tu sauras si c'est le disque qui est mort ou pas.
2) Branche un disque fonctionnel sur le boitier externe : tu sauras si le boitier marche ou pas.
Si c'est le disque qui est mort : rachète un disque, si c'est le boitier qui est mort : rachète un boitier, si c'est les deux rachète les deux.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 09:16:40
Oui, donc c'est qu'effectivement je n'ai pas dû être clair! Je m'essaie une nouvelle fois :
J'ai un WD Element 3.5" (externe donc) qui m'a lâché ce weekend. Comme mentionné auparavant, je l'ai démonté pour visualiser la bête, aucun défaut apparemment. Je me demande donc si c'est le DD qui m'a lâché, ou bien simplement la connectique interface avec le pc (la carte contrôleur adapter SATA vers USB, cité en lien plus haut).
Je n'ai pas de tour, je me répète, je n'ai que des pc portables dans mon entourage, donc la solution de la brancher directement en sata n'est pas possible, sans achat au préalable (boitier, ou simple câble convertisseur). Je n'ai pas non plus d'autres disques durs fonctionnels en 3.5" sata sous la main pour tester la carte contrôleur SATA vers USB. Je ne peux donc pas la tester sans achat préalable.
DONC :
Vu que je n'ai pas forcément envie (les moyens, enfait) de m'acheter une ribambelle de matériel ; et vu que je souhaite depuis quelques temps m'acheter un autre disque dur externe :
Je me demandais s'il n'était pas plus judicieux d'acheter directement un disque dur WD externe (boitier + DD ducoup), qui me permettrait d'une part d'avoir ducoup le dd externe supplémentaire que je veux, et d'autre part de tester le disque dur qui vient de ma lâcher. En fonction (si c'est le disque dur qui a cramé, ou bien la carte contrôle sata > usb) je pourrais orienter mon achat!
Se pose alors le problème de compatibilité. D’où mon intervention ici (en plus de faire valider mon raisonnement).
D'abord, est ce que si j'achète un DD externe 3.5" WD, je pourrai récupérer cette fameuse carte contrôleur sata > usb, ou bien est ce que celle ci est soudé directement au disque ? (auquel cas, tous mon plan tombe à l'eau). Et deuxio, est ce que si mon nouveau DD fonctionne en USB 3.0, est ce que la carte controleur sata>usb pourra malgré se brancher sur mon ancien DD (le grillé à tester) qui lui est en usb 2.0, acheté il y a quelques années maintenant.
J'espère avoir été plus clair! Merci d'avance pour vos remarques
Marsh Posté le 11-03-2014 à 20:38:11
| rainckill a écrit : Mais du coup tu me fais douter avec ton histoire de moins de 3 ans. Cela signifie t'il que si j'achète un WD externe, la carte controler STA USB ne sera pas démontable (elle est directement soudé sur les derniers WD externe ?)  |
oui, c'est bien ça, une grande partie, y a quelques gammes HdG assez chères qui pourrait ne pas l'être, des WD externes actuels sont à carte USB directe, même les gros 3.5".
et c'est même plus de 4 ans pour certaines gammes, y a 5 ans j'ai acheté un WD externe 500Go en 3.5", il était déjà en direct USB...
c'est pour ça que je t'ai donné un boitier externe vide pour monter ton disque.
advance c'est mauvais pour les alims, pour le reste ça dépend.
Marsh Posté le 10-03-2014 à 11:15:00
Bonjour à tous
Suite à la "mort" de mon disque dur externe WD 3.5" Element ce weekend (sans choc subit pourtant), acheté il y a de ça quelques années (avant l'USB 3.0) je recherche un nouveau disque dur.
J'aimerai cependant essayer de récupérer les données de mon ancien WD. J'ai démonté mon WD et quelque chose me dit que le problème provient peut être simplement des connectiques, et pas forcément du disque dur en lui même. Une des solutions seraient d'acheter un boitier révu pour les 3.5", et de tester. Soit.
Cependant, je me demandais : si j'achète un autre WD Element en 3.5", je pourrais alors récupérer la partie connectique (le petit circuit imprimé qui permet de faire l'adaptation entre sata et usb+alim). Je pourrais faire mes sauvegardes (si le pb vient de là!) pour ensuite repasser le circuit imprimé adaptateur sur le nouveau disque.
Qu'en pensez vous ? Le principal soucis que je peux voir dans la manip, c'est le passage ds WD Element en usb3.0. Pensez que cela peut poser un problème pour appareiller ce nouveau boitié dans mon ancien DD usb2.0 ?
Soit dit en passant, j'ai pensé à cette solution afin de pouvoir, à moindre coup, à la fois acquérir un autre DD (que j'envisage depuis quelques temps maintenant) et essayer de récupérer les données de mon ancien. Mais si vous avez d'autres solutions, je suis tout ouïe!
Merci d'avance pour vos réponses
Gilles
